Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196381 раз)
« Ответ #1095 : Августа 28, 2019, 09:57:28 pm »
инструмент не автомобильный но американский))
« Ответ #1096 : Августа 29, 2019, 11:37:48 am »
А из-за сапуна у тебя масло гнать не может? Уж больно картина знакомая, когда у меня в мосту был забитый сапун выливало по поллитра после каждой длительной поездки. Глянь шланчики все, тройнички, подуй, может все просто?
« Ответ #1097 : Августа 29, 2019, 11:57:51 am »
а может,спасибо за идею. у акпп есть сапун?)
просто напрягает тот факт что по приезду я могу оставить приличную лужу на месте стоянки. возле дома тачку ставлю только там где нет асфальта... и в пятнах уже всё
« Ответ #1098 : Августа 29, 2019, 12:18:34 pm »
Ну вот у меня аналогично и было, пятна у работы и у дома. Задолбало , починил.
Конечно есть, сверху и коробки и раздатки, там выход в тройник и общий шланг идет над коробкой в моторный отсек и вверх почти посередине моторного шита торчит. На конце- квадратик с фильтриком. Аналогично сделано и у переднего редуктора, только там выход в район верха радиатора. Может тупо что то где то соскочило и льет на землю.  Либо прежато.
« Ответ #1099 : Сентября 09, 2019, 08:51:12 pm »
по тихой ковыряю домик) поставил дверь весом килограм 80,если немного хлопать то сруб ходит) надо будет потом поменять)
снял кусок трубы прогнившей,покатаюсь по конторам,разузнаю кто сможет сделать и почем,есть мысль реально из отводов сварить,из нержи,чтоб один раз и забыть про это
домангалил мангал)
Оффлайн andy200125
« Ответ #1100 : Сентября 12, 2019, 03:54:02 am »
Себе такой же смастырил. И к нему рещетку гриль из квадрата 0.8х0.8
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1101 : Сентября 14, 2019, 11:27:20 pm »
я бы сейчас разрезал баллон по другому,по шву но не до конца чтоб на полосу ложилась крышка по меньше крышки по больше мангала...
тачка возит,но есть мысли по топливке,поставить сепаратор топливный чтоб дерьмо из бака сливать оперативно.
но а пока занят домом, пятница была какая то травмоопасная, сначала отпили кусок ногтя пилой,потом шуруповерт засадил в палец,и по ноге доской долбанул) решил прекратить деятельность пока не стал калекой) дождался машину с утеплителем,разгрузил и уехал отдыхать) сегодня привезли осб,и пароизоляцию, вот еще минус 110тыс.
« Ответ #1102 : Сентября 15, 2019, 08:52:05 pm »
сегодня штормовое предупреждение... дождина и ветер,но разве это помеха? охота пуще неволи)
заметил что жопень по мокрому в повороте срывает при торможении. привет закисший колдун или дерьморезина, гдеб плиту свинцовую килограмм 200 найти в багажник бросить на зиму)
у меня по пути с дома в квартиру есть шпилька,так вот по сухому в повороте если добавить то жопу срывает, сказать по правде я в замешательстве ибо не сказал бы что блейзер прям прет...
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2019, 10:29:34 pm от people »
« Ответ #1103 : Сентября 18, 2019, 08:31:40 pm »
моя прелесть!)
ну чтож,набор для экспиримента начал собирать) из основного осталось колбу в бак(моя вся в дырах) и пару выносных бошей) хотя может белак возьму если найду) теперь отмыть от соляры и найти местечко ему возле бака в доступности
« Ответ #1104 : Сентября 19, 2019, 08:20:30 pm »
ну таки отмыл) жена немного ворчала))) соляркой пахнет)
Сепар SWK-2000/5 — облегченный топливоочистительный сепаратор для дизельных автомобилей. Данная модель обладает стандартной для своей линейки пропускной способностью 5л/м, однако SWK-2000/5 легче аналогичных на 400 грамм. Этот Separ – представляет собой надежный фильтр, обладающий всеми полезными качествами стандартных моделей, однако может порадовать своей относительно не высокой ценовой политикой.
Плюсы Сепар SWK-2000/5:
- малые габариты;
- небольшой вес;
- простота монтажа;
- быстрая замена фильтрующего элемента;
- высокая степень очистки топлива;
- идеальное соотношение цена/качество.
Очистка происходит в 5 этапов
Первый этап — частицы топлива направляются вниз фильтра, где при помощи пассивного циклона происходите его закручивание. В результате этого вихря тяжелые частицы отделяются и оседают вниз.
Второй этап — горючее в вихревом состоянии направляется в секции отстойника, где загрязненные частицы под действием центробежных сил отбрасываются на стенка отстойника и оседают на дно.
Третий этап — топливо также в закрученном состоянии поднимается вверх в внешним шнекам циклона, где благодаря разной длине шнеков происходит отделение мельчайших частиц. Отфильтрованные частицы собираются вместе и оседают на дно отстойника.
Четвертый этап — происходит под фильтрующим элементом. Здесь топливо успокаивается, в результате чего мельчайшие частицы грязи и воды могут осесть в отстойник. Это позволяет увеличить срок службы фильтрующего элемента в несколько раз.
Пятый этап — фильтрация с помощью фильтрующего элемента, после которого чистое топливо поступает в двигатель.
00560S топливный фильтр SEPAR (мет. сетка 60 мкм)
Оригинальный многоразовый сменный элемент из металлической сетки на 60 микрон с подогревом для сепаратора SWK-2000/5.
Данный фильтроэлемент используется в качестве резервного многоразового фильтра (промывается в чистом дизельном топливе).
Топливный сепаратор Separ-2000/5/MB для бензиновых двигателей. Отличие от дизеля - металлическая колба. Так же СЕПАР-2000/5/МВ может устанавливаться на дизельные двигателя.
Внутренний штатный фильтрующий элемент SWK-00510 (00510) на 10 микрон.
короче надо понять разъедает бензин колбу или нет. ато придется еще у токаря металлическую заказывать. чего бы не хотелось
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2019, 02:02:32 pm от people »
« Ответ #1105 : Сентября 19, 2019, 08:57:58 pm »
 :afro: :D
Оффлайн andy200125
« Ответ #1106 : Сентября 20, 2019, 04:14:58 pm »
Не в посудомойке надеюсь?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1107 : Сентября 20, 2019, 07:33:56 pm »
ржунимагу)))) нет,в посудомойку я не стал рисковать) все ручками,в раковине. кстати я тут подумал,там рас есть картридж-фильтр,то в место штатного попробую просто вставку воткнуть,зачем мне куча фильтров? а этот до бензонасоса будет. что очень не плохо. кстати нашел старый фильтр,пока отдыхал в руки болгарка попалась) я понимаю что все все знают. но для наглядности интересно же распилить)
сегодня случайно получился выходной на работе,поехал умирать в дом) наживил 12 листиков) пока погода позволяет постараюсь к понедельнику зашить полностью стены.
« Ответ #1108 : Сентября 23, 2019, 09:03:16 pm »
нашел на авито фары рядом с домом. приехал за ними(точнее за одной) сразу,как оказалось весьма разумный поступок. ибо как оказалось там уже звонили хотели оплатить) но я первый успел. теперь у меня водительская фара с целыми креплениями и дерьмовеньким отражателем- минус тыща рублей) что вобщем то неплохо.
« Ответ #1109 : Октября 05, 2019, 08:58:34 pm »
сегодня как обычно на даче) сижу такой уже вечером завел машину прогреть, вышел сижу слушаю как мотор бубнит) залип... не отпускает
