Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196639 раз)
« Ответ #1005 : Апреля 27, 2019, 11:08:55 pm »
при переключении в зад-перед обнаружился люфт... вот теперь лезть под авто проверять что там,крестовина или что еще по хуже...
« Ответ #1006 : Мая 02, 2019, 04:38:46 pm »
что то ведерко разваливаться начинает,или я такой требовательный... компрессор заскрежетал сильно,полез- смотрю пружинки что оттягивают муфту типа ослабли или выгнулись,в общем не понятно... отверткой отогнул немного назад... в остальном вроде ниче так,кроме вибрации которую я так полностью и не победил.
а еще сегодня маленький шаг в большом деле наконец то произошёл!!!! надо на крышу зарабатывать теперь,и попутно можно собирать леса вокруг и конопатить)
« Ответ #1007 : Мая 03, 2019, 09:00:16 pm »
А где окна?))
« Ответ #1008 : Мая 03, 2019, 09:07:59 pm »
Так дырки потом по месту пилятся)
Пока торопится не буду. Так как есть на бумаге примерный план но надо на живую разметить и прикинуть. Есть сомнения в том как впишется лестница
« Ответ #1009 : Мая 06, 2019, 01:10:05 pm »
А брёвна по бокам от окон потом как перевязывать будешь? Или сверлить и штырь на всю высоту сруба?
« Ответ #1010 : Мая 06, 2019, 01:42:27 pm »
не понял вопроса.чтоб не разьехался если, то я вырезать то не буду целиком с верху до низу. где двери окна.
вообще дом и стройка в целом больная тема,я хочу как можно меньше окон жена наоборот,мне кажется ей просто поставить 4 стеклопакета вместо стен будет самое оно)).
делал скважину договорились об одном сделали другое,но хоть денег вперед не заслал.
договорился фундамент чтоб сделали так взяли вперед бабла и кинули но тут хоть надежда есть. было на бумаге,подал в суд,выиграл. теперь вот изучаю как надо к судебным приставам идти)
в общем приключений хватает.
« Ответ #1011 : Мая 06, 2019, 01:55:44 pm »
не понял вопроса.чтоб не разьехался если, то я вырезать то не буду целиком с верху до низу. где двери окна...
Блин. Я хоть и архитектор по профессии, но со срубами дел практически не имел. Сейчас сунулся, чтобы найти картинку для объяснения, и понял, что задал глупый вопрос.  :-X
Оказывается, всё делается элементарно:
Но я в своей практике, лет 20 назад, встречал другой способ:
Во время сборки сруба, в местах, где предполагались окна, сверлились вертикальные отверстия на высоту окна+по_одному_венцу_сверху_и_снизу, и туда закладывались штыри.
« Ответ #1012 : Мая 06, 2019, 02:11:39 pm »
ну вот я как на картинке буду делать(забыл как оно правильно называется)
на нагеля я сначала хотел собирать,я вообще думал что на них только и собирают.как оказалось я ошибался. но я не строитель) у меня образование 11 классов)
теперь еще надо каркасом 120см наростить вверх. вот надо попробовать проэктик набросать чтоб можно было посчитать материал.правда нет видения как это надежно состыковать с бревнами
« Последнее редактирование: Мая 06, 2019, 02:13:57 pm от people »
« Ответ #1013 : Июня 08, 2019, 08:03:19 pm »
на машине почти не езжу) писать особо нечего)
взяли в семью еще одного гольфа)
 приехал значит я на нем  в обед на дачу и понеслось)))
 лебедку и 8мигранник  дома забыл,иначе и второго бы раскидал)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1014 : Июня 08, 2019, 09:17:20 pm »
Хороший Гольфик. А из досок что за сооружение, типа подьемника-выдергивателя?
« Ответ #1015 : Июня 08, 2019, 09:59:21 pm »
да,спасибо) гольфа больше года высматривали,или труха или только забрали) этот крепкий.вторая с хрустом,сальник течет.мотор до кучи тоже на проверенный махну)
деревяшка да,чтоб мотор сверху ткнуть,силы не те что раньше были) раньше руками выдергивал,ток телик снял и вперед.сейчас как то не тянет на подвиги,тем более что лебедка есть
« Ответ #1016 : Июня 08, 2019, 10:10:13 pm »
А что жене блейза то не отдал? Всё равно стоит без дела?
« Ответ #1017 : Июня 08, 2019, 10:22:32 pm »
ей не нравится автомат,размеры(в центре часто по работе гоняет)и расход. она очень много ездит по работе.
завтра надо ехать на втором гольфе на дачу чтоб я его начал разбирать(я с утра на гольфе,она позже за мной приедет) пытаюсь усадить на блейз чтоб до дачи доехала-не хочет) говорит я у сестры возьму гольфа)
« Ответ #1018 : Июня 09, 2019, 10:16:57 pm »
после собрания садоводов,вторая часть балета) завтра уже надо бы чтонибуть собрать)
почти все наши гольфы в сборе)
есть вероятность что я еще одного себе возьму(тот который у меня до блейзера был) но вероятность весьма мала. )))))))) вы можете задаться вопросом что я тут делаю.... блейзер хорошая тачка но гольфовода во мне похоже не убить)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2019, 10:22:13 pm от people »
« Ответ #1019 : Июня 10, 2019, 09:15:33 pm »
сегодня наконец то порулил блейзером) ох уж эти пузотерки на палках, несколько раз на блейзере пытался выжать сцепление))))
одного гольфа собрал) второго когда нибудь потом. устал
