Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53852 раз)
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #135 : Марта 06, 2013, 10:00:45 am »
Регулировать - никак)) Выставлять можно - на зуб назад-вперёд перекидывать. У меня так на старом трамблере было. А на новом фиксатора положения нет - болт открутить и можно вертеть немного. При этом он в остальном как старый (крышка - перчаткой, цифра 6 присутствует (т.е. не от в8). Чудеса)
« Ответ #136 : Июня 18, 2013, 12:22:48 am »
Давненько я не писал. Последнее время я занят тем, что разбирал передок - добирался до двигла. Попутно дефектуя всё, до чего добираются руки)
Обнаружил ржавенький телевизор. Его уже варили, да жаль, не проантикорили. Сначала хотел отпескоструить но отговорили - мол де, ничего от него тогда не останется, одни дыры. ТАк что пока удаляю щеткой и стамеской ржавчину, потом подварить и протравить. Думается, еще послужит.
Вызвал сомнения радиатор кондея - как то он не очень жизнеспособно выглядит.
Зато стартер порадовал - внутри всё ок, после удаления ржавчины на контактных поверхностях заработал как новый) Правда, на горячую не проверил - не нагреешь особо машину)
Сегодня столкнулся с упрямыми болтами, крепящими маховик к бублику. Они же без каких-либо хитростей? Просто вывинчиваются? Не хотелось бы что-то еще поломать)) Но пока сколько не старался - открутить не получается >:(
Еще - не могу стянуть демпферный шкив. Бить по нему, как я понял, не стоит - буду пробовать изобрести съемник.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #137 : Июня 18, 2013, 12:35:52 am »
Болтики эти просто откручиваются,надоть только трещётку и удлиннитель ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #138 : Июня 18, 2013, 12:41:10 am »
а телевизор раз уж разобрал - поменяй... думаю за дешево можно купить бу в живом виде... в ивантеевке 3000р думаю за 1000 кто продаст =)
« Ответ #139 : Июня 18, 2013, 12:42:06 am »
радиатор - если ток пластина оторвалась то фигня... там главное чтоб дыр не было =)))))) у меня такая же беда
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #140 : Июня 18, 2013, 10:38:03 am »
А у меня есть суппорт и испаритель ::)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #141 : Июня 18, 2013, 11:31:15 am »
Удлинитель - в смысле такую палку, которая от маховика до плоскости радиатора дотянется? да, думал о такой) Снизу то открутить не получается, хотя уже снял всё что мешалось.
 К правительству лететь — гравицапу надо иметь, правительство на другой планете живёт, родной (с)
Ивантеевка - для меня теперь другой город, так просто не нагоняешься) Но вообще - если результат ремонта не порадует - то поищу.
Насчет дыр в радиаторе - хз, я кондей заправленным не видел.
Почем опиум для народа?   :)
Да, а суппорт - это что?  :-\
Да, на передней панели вот такое - так что кузовней всё равно придется заняться.
« Ответ #142 : Июня 18, 2013, 12:40:34 pm »
суппорт - это телевизор как я понял (суппорт радиатор называется)
« Ответ #143 : Июля 08, 2013, 12:53:52 am »
Ё-хо-хо!! Я таки снял двигло!))) Это было непросто))
Вот этот болт доставил гемороя:
Не хотел вывинчиваться - слишком мало места. Видимо, вкручивали его еще когда кузова сверху не было, поэтому проблем эта вот конструкция не доставила.
Мне же, чтоб его выкрутить, пришлось свинтить обе подушки двигла и увести двиг вниз и влево.
Но результат налицо - теперь в зубиле полтора двигателя))
Да, вскрытие показало таки в приличном состоянии кольца, отсутствие какого-либо хона на стенках цилиндров и задиры на коренных и шатунных вкладышах.
Теперь надо этого друга свозить, замерить что да как и посчитать смету, наконец таки.
Да, такой вот момент. Балансир и распредвал ведь стоит снять если что-то точить будут? :-\
И это... 0,25 - это разве не первый ремонтный?
« Ответ #144 : Июля 08, 2013, 01:21:35 am »
судя по нагару поршня- кольцам тож не хорошо.
Балансир и распред снимать- там тож есть что поменять- вкладыши распреда так обязательно..
0.25- первый ремонт - вкладыш  федерал могул произведен в апреле 11 года.
« Ответ #145 : Июля 08, 2013, 08:53:00 am »
Ну да, при таком объеме работ кольца всё равно поменяю - на всякий пожарный. А вкладыши распреда - только поменять? В смысле, точить не придется?
« Ответ #146 : Июля 08, 2013, 09:38:13 am »
ух молодец, расковырял ты его наконец - удачи в ремонте, ;)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #147 : Июля 08, 2013, 09:42:06 am »
надеюсь все норм будет
если чего, к громазеки обратись или к Дарье, они свои капиталили уже
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #148 : Июля 08, 2013, 11:10:35 pm »
Да, а вот еще какой момент. Это - нормально растянутая цепь?
Её то хоть менять не придётся?)
