Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53809 раз)
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #165 : Августа 12, 2013, 11:03:55 am »
О принципе экономической целесообразности я уже давно забыл))
Разбирать перед изнутри - это да, понятно что придется, уже начал потихоньку.
Верю, что эта хрень влагонепроницаемая, но это и сыграло свою роль - когда ее отодрал, оттуда вылилось немного воды. Т.е. там была небольшая ванночка, и сгнило всё на отлично. Откуда взялась вода? Вопрос. Надо видеть, как щит выглядел до заклейки.
« Ответ #166 : Августа 19, 2013, 11:58:28 am »
Пара глупых вопросов про маслонасос))
Есть два вида, как я понял - высокого давления и стандартного. Сооветственно, у них идет пометка хай волюм и стэндэрт волюм.
Как я понимаю, высокое давление не помешает? Или не так? И что значит этот самый волюм? Не придется ли поддон менять?)
Еще момент - есть насосы с приводом без нейлоновой муфты и с ней. У меня с муфтой. Они взаимозаменяемые?
Ну и еще - маслозаборник в комплекте идет или отдельно надо заказывать?
Да, а гидрики я промыл, перебрал, почитал про них, и решил - менять не буду. состояние у них приличное, стучать - не стучали. Лучшее враг хорошего.
« Ответ #167 : Сентября 07, 2013, 03:06:53 pm »
Очередная жопа:
первые 5 шатунов такие, как слева, 6й - справа
Судя по описанию
http://dezertdimes.com/2010/11/the-complete-guide-to-the-4-3-liter-gm-v6/
все с завода Ромулус, 6й - с Тонаванды.
Там же совет:
Rule 1: Keep similar rods in sets by both appearance and weight;
Rule 2: Use only Romulus rods with Romulus cranks.
Более того, он еще и не с той стороны стоял изначально - у четных цилиндров метка на шатуне и поршне совпадает (идет по направлению движения) У нечетных - в разные стороны (кто куда - хз, надо погуглить. ТАк вот, у 6го метки в разные стороны(
« Ответ #168 : Сентября 07, 2013, 08:29:21 pm »
А коленвал таки оказался тоже - из Тонаванды. Название то, блин, какое...
Однако же нет худа без добра - закончил с кузовней.
Телевизор долго шкурил, обрабатывал преобразователем, мыл и снова шкурил. Решил что после подварки в паре мест еще поживет.
Все дырки в моторном щите заделали (была сквозная коррозия из водостока в салон).
Осталось зашкурить и обработать чем-нибудь полезным пол.
Так то оно во вполне неплохом состоянии - была одна гнилость под пассажирским сидением, пофикисили.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2013, 09:00:16 pm от Lev_prav »
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #169 : Сентября 07, 2013, 09:09:50 pm »
Ну шатуны я думаю просто по весу подогнать и все. Уазовский движок капиталил так там с завода поршень и шатун из другой партии были...
« Ответ #170 : Сентября 07, 2013, 10:42:15 pm »
все же мотор скидывать полезно... лечить моторный щит нужно =))))))
я вот тоже с весны хочу раскидать салон и двигатель вытащить - моторный щит уже требует вмешательства
« Ответ #171 : Сентября 07, 2013, 11:09:20 pm »
Ну блин, всё ж не рекомендуется даж этот коленвал с этими шатунами совмещать, а уж тем более разные в одном движке юзать. Хотя, разумных доводов не ставить разные пока тоже нету. Ну, может цокать. Но ведь не цокало же! Жрало масло тихо)
Полезно не то слово. Но геморно)) А что со щитом? в салон еще не течет? Я вот тоже сначала думал что это больше профилактика, а отверткой ковырнул - и тут пушной зверь.
« Ответ #172 : Сентября 08, 2013, 09:11:45 am »
течет =(
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #173 : Сентября 08, 2013, 10:07:13 am »
а как это проявляется - что течет?????
у меня вот коврик пассажирский мокрый. При чем - лужа (пропитан насквозь) - внизу. ПОД резиновым ковром. Т.е. затекает где то по кузову....
Не могу понять - толи с угла верхнего лобовухи стекает по стойке передней и вниз - толи откуда то с низу лобовухи, где дворники - течет по кузову? просто ковролин по периметру сухой. более-менее. а внизу - постоянно вода. гм.....
« Ответ #174 : Сентября 08, 2013, 11:00:32 am »
с пассажирской стороны из под арки... там прогнило немного... а вот с водительской походу прям с моторного щита...
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #175 : Сентября 08, 2013, 11:24:19 am »
Я вот тоже ломал голову по какой причине у меня под ковром вода стоит,в итоге  под механизмом дворников было найдено сквозное отверстие и вода с водостока через моторный щит в салон шла.А снаружи и не видно совсем нечего,пока пальцем руки туда не залез.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #176 : Сентября 08, 2013, 11:34:59 am »
а чем  можно обработать моторный щит? тоже по шву краска пожелтела, а там наклейка...
« Ответ #177 : Сентября 08, 2013, 01:01:13 pm »
У меня, видимо, сочилось из двух мест.
1 - поковырял отверткой, получил дыру широкую и длиииннуую.
2 - криминала не было, но все равно подтекало, по всей видимости.
« Ответ #178 : Сентября 08, 2013, 01:12:15 pm »
с наклейкой фигово, конечно. По хорошему - чистить до металла и там уже смотреть. Подлатать дырки, загрунтовать и герметиком сверху.
Но выглядеть будет палевно - не дай боже, правоохранителей привлечет такое зрелище.
« Ответ #179 : Сентября 10, 2013, 08:07:04 pm »
Новые детальки - здорово улучшают настроение) Осталось дождаться еще пары мелочей, забрать блок из расточки и можно начинать собирать)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 03:27:40 pm от Lev_prav »
