Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53724 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #60 : Ноября 07, 2012, 01:57:09 pm »
Добрый день
Обзавелся ОБД-2 - хвостом, теперь читаю ошибки
а каким именно?
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
« Ответ #61 : Ноября 07, 2012, 02:06:40 pm »
Добрый день
а каким именно?
кстати да =) шнурком к компу вроде..
« Ответ #62 : Ноября 07, 2012, 02:25:40 pm »
Китайским каким-то  :) Просто адаптер ОБД2 - юсб. Ну и при помощи софта на ноуте можно некоторую инфу из машины вытащить.
« Ответ #63 : Ноября 07, 2012, 03:45:25 pm »
а какую именно? у нас ж все-таки обд 1.5
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #64 : Ноября 07, 2012, 04:23:27 pm »
нужно смотреть какие ноги у него в колодке одб на машине
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #65 : Ноября 07, 2012, 04:40:16 pm »
Ну, в общем ошибки он считывает, данные с ДТОЖ, ДПДЗ, ДТВ, ДАД датчика скорости тоже. Показывает УОЗ и два пока не вполне понятых мной параметра - лонг и шорт фуел трим. ПО идее с лямбдой он тоже общается, но она у меня пока на правах хвоста - просто болтается, так что интерпретацией не заморачивался. В общем - мне информации с лихвой хватает) Если что-то конкретное интересует - могу глянуть, читает ли.
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #66 : Ноября 07, 2012, 05:02:16 pm »
Возможно глупый вопрос
как отличить полноценную OBD II от OBD 1.5??
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #67 : Ноября 07, 2012, 05:14:59 pm »
Точно сам не знаю. Вроде после 96го года - у блейзеров идет ОБД-2, а до - как повезет. Или 1.5 или 2. Но информация непроверенная)
Проще подсоединить шнурок и посмотреть что прочитает.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #68 : Ноября 07, 2012, 05:16:52 pm »
колодку можешь сфоткать?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #69 : Ноября 07, 2012, 05:42:02 pm »
Сфоткаю. Но только на выходных уже)
« Ответ #70 : Ноября 07, 2012, 07:34:21 pm »
лонг - скорее всего средний расход топлива, шорт - моментальный расход  :-\  У меня на мультитрониксе вроде показывает достоверно.
« Ответ #71 : Ноября 07, 2012, 09:39:25 pm »
вот, я тоже так понял что это корректировки. И по этим корректировкам можно достаточно много сказать о работе системы. Особенно по долгой. Она, по сути, определяется короткой, когда та достигает заданного предела.
« Ответ #72 : Ноября 10, 2012, 05:46:22 pm »
Как обещал - вот мой обд. Фото так себеЮ но вроде контакты видны
Ну и завершение эпопеи.
Полез переворачивать трамблер, обнаружил что не подсоединил к нему хвост. Мдя. :-\
Подсоединил, собрал на место, запустил - работает. Заглушил, залил водички, полный радиатор (пока булькать не перестало) и в бачок. Прогрел до 90 градусов примерно, потрогал патрубок к радиатору - мягкий. Давления нет, стало быть. Осторожно открутил пробку радиатора и увидел что вода ушла вглубь.
Да, машина работала выпуская клубы белого дыма. Причем что-то среднее между масляным и водяным. Ветром развеивается, но медленно. И попахивает маслом.
Плюс - работает как-то странно. На холостых держит обороты, потом они падают, комп открывает ШМХХ (по звуку) и обороты подпрыгивают выше холостых. Потом выравниваются. УОЗ пляшет от 2 до -30. Мне это ни о чем не говорит. Может быть я на зуб промахнулся?
В общем, завтра добавлю еще воды, еще погоняю, если давления так и не будет и дымить будет так же скотски - потащу в сервис. Погода ковырянию без гаража не благоприятствует.
« Ответ #73 : Ноября 10, 2012, 06:55:27 pm »
обд 1.5 вродь
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #74 : Ноября 11, 2012, 01:12:08 am »
за фото спасиб! :afro:
я блин как раз только разобрался :) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg603451#msg603451 день в день ;D
мне бы чуть пораньше твоя инфа:) месяца на 4...
по колодке:
колодка OBD2, наличие контактов ═ 2, 4, 5, 16 (без 10) - говорит о протоколе J1850 VPW
по давлению антифриза:
в масло не уходит?
там может с крышкой проблемы есть, точнее с обратным клапаном...
то что мягкий патрубок это не показатель, а вот если антифриз уходит и дым белый, то тогда могут быть траблы
дым сильно белый? видео можешь снять?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
