Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53874 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #120 : Февраля 25, 2013, 03:50:26 pm »
В системе отопления живет змея, судя по всему - при переключении куда-либо кроме режима стекла+ноги раздается шипение и... всё. Ражим не переключается. А, вру. Можно направить в передние сопла - но будет все равно дуть в ноги и на стекло+шипение. Думаю, померла одна из заслонок - заказал, как потеплеет - поменяю. Думал и на переключатель - но попробовал подать вакуум вручную на разные актуаторы - не помогает.
Только не заслонка, скорее всего, а вакумные лягушки ;) - на 95-98 их 3: 2 одинаковые, одна  - центральная -отличается  ::)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #121 : Февраля 25, 2013, 05:01:06 pm »
пока мотор не сделаешь коробка будет тупить
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #122 : Февраля 25, 2013, 06:36:58 pm »
Ну да, актуаторы эти. собственно, новый уже ездит в бардачке, но скинуть панель пока руки не доходят.
Ну это да.
Кстати, если мой двиг (ЦПИ) поменять на ЦСФИ (тот что с 96 года пошел) - он с коробкой будет дружить?
« Ответ #123 : Февраля 26, 2013, 06:25:45 am »
А 50 на зч - это с учетом колена? Что-то всё равно немало.
это с расточкой и колена и блока и поршней с шатунами
« Ответ #124 : Февраля 26, 2013, 06:46:10 am »
коробка будет жить недолго.. нужно менять гидроплиту
Оффлайн e-belov
« Ответ #125 : Февраля 26, 2013, 11:02:28 am »
Мои решпектования! Доброй дороги!
Жизнь одна - я проживу их все: … / Служу в КФУ / Рулю К(Ф)Х / Отец двух парней и двух девочек / Супруг роскошной брюнетки / …
Chevrolet Blazer (ЕлАЗ-GM), LT, 4х4, V6 4.3 (196), 1997
https://instagram.com/ionebelov
« Ответ #126 : Февраля 26, 2013, 12:17:33 pm »
Спасибо, спасибо) Взаимно!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #127 : Февраля 26, 2013, 02:17:07 pm »
И ещё поменять  мозг с проводкой..................
вобЧим овчинка выделки-сильно дорога......
« Ответ #128 : Марта 05, 2013, 11:30:58 pm »
Выехал сегодня из дома - ехать надо было недалеко но быстро. И блейз понял мои намерения. Ехал - будто в спину ветер дует! И передачи нормально переключаются, и тянет отменно. Так было до тех пор пока передо мной резко не затормозила беха. Я тоже затормозил. А оно едет. В общем, вжал со всех сил - остановил скакуна. Скакун в ответ - трясется и пердит. Поехали дальше - едет оч резво. Но при торможении - опять тормоза дубовые, двиг троит (или четверит, не знаю уж чем он там занимается). И потом при ускорении после остановки - сзади эффектное облако дыма остается) ВСё, думаю, приплыли - опять егр глючит. Ну да уж доехал куда ехал, дела сделал, сажусь обратно ехать, завожу - всё нормально. Холостые плавают, конечно, но в пределах нормы. Поехал - опять таки, всё ок. НО вскоре опять всё вернулось - стоишь на драйве, все силы идут на нажатие тормоза, соседние водители показывают жестами - чего так трясется?... И при этом - ускорения феноменальные. Тока страшно что не остановится эта масса. Приехал домой, считал ошибки - точно, 1406 . И еще букетик - 0134, 0340 и 0141 с 0730. ну 0134 и 0141 - это ясно, это я лямбды отключил - думал избавит от тряски дикой на олостых (ниффига. ошибку дает, в открытую петлю, видимо, переходит, но всё равно колбасится). А вот 0340... блин. Я полез потормошить проводок к трамблеру - а он отключен!!! Как так? Он же вообще - заводиться не должен без него? А тут я езжу уже фиг знает сколько!!  Ну и 0703 - хз, верить этому или нет. НЕ хочу верить.
Да, ошибки стер, прогрел до рабочей температуры, покатался чуть-чуть - всё ок. Посмотрим, что завтра будет...
будет рецидив - заглушу пока, не до него.
« Ответ #129 : Марта 06, 2013, 01:15:31 am »
ДА НЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ подсос воздуха у тебя!!!!(проверять ВЕСЬ вакуум..У Лёхи проблемы были из-за трубки вентиляции картера(время то времяни вываливалась))....+ что то с топливной магистралью(у того же Лёши, был почти наглухо забит фильтр тонкой очистки,-за год так уфигачился)
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 01:17:09 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #130 : Марта 06, 2013, 01:40:05 am »
егр то чистил? - заглуши его нафек... я пару раз с таким сталкивался - больше не хочу
« Ответ #131 : Марта 06, 2013, 01:41:44 am »
у меня пару раз точ в точ были симптомы... тормозов нет и расколбас на холостых.. один раз даже булькало в радиаторе...
я все таки на егр грешил..
« Ответ #132 : Марта 06, 2013, 07:35:22 am »
Не, ну я проверю, конечно (еще раз). Но как то для подсоса странно иметь такие "плавающие" симптомы.
Лёх, а ты свой егр заглушил в результате?
« Ответ #133 : Марта 06, 2013, 09:47:41 am »
А еще, а еще... еще вчера повертел трамблер. Поставил так, чтоб обороты были ровные, дал газу больше 1000 оборотов - ошибки нет. Ну гут. Сегодня поехал - вылезла ошибка. (Р1345) Окей, переставил трамблер назад (против часовой немного) Авто затрясло на холостых. Но при езде - ошибки нет. Повернул по часовой - опять ошибка, но зато холостые ровнее и едет лучше. В общем, пока оставлю так, хотя не нравится ездить с горящим джекичаном. В чем там дело может быть? Кроме съехавшей пластины датчика колена...
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #134 : Марта 06, 2013, 09:55:15 am »
А как на вортеке (W) зажигание регулировать? У меня трамблер только в одном положении ставится... не вертится никак
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
