Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53794 раз)
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #150 : Июля 08, 2013, 11:21:27 pm »
цепь лучше поменять раз полез)
« Ответ #151 : Июля 09, 2013, 10:35:36 am »
Люди, хэлп!
Отвез мотор и колено в Механику (это контора, которая расточкой занимается, если что). У них не оказалось размеров ни на мотор ни на колено.
Но по замерам - сказали что колено нужно точить на один размер, а цилиндры - на два.
По идее, мне нужны шатунные вкладыши 0,50, коренные, надо полагать, тоже (проверю маркировку на старых).
Но смущает эта темка:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25396.0
Получается, нужно сначала купить вкладыши, а потом под них точить?
« Ответ #152 : Июля 09, 2013, 10:55:36 am »
ну не знаю, мне сначала точили, а потом я под их замеры покупал все вкладыши.
« Ответ #153 : Июля 09, 2013, 10:58:22 am »
А точили в механике или мотор-технологии? У формулы-опеля ж нет своей точилки?)
Оффлайн Serg730
« Ответ #154 : Июля 09, 2013, 11:44:58 am »
народ не хвалит Механику. может пока не поздно в другое место отвезти? Поищи аналогичные темы.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #155 : Июля 09, 2013, 11:50:31 am »
в парттаймс.нет есть ремонтные вкладыши втои
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #156 : Июля 09, 2013, 11:51:10 am »
я в механике точился, меня устраивало все
но если есть варианты то пояему бы и нет
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #157 : Июля 09, 2013, 12:01:52 pm »
про механику - вроде про московскую плохо отзывались. Но погуглю еще.
В парттаймс уже звонил - в наличии ничего нет, да еще и с поршнями засада - в этом году могут быть два разных типа, надо в гараж сгонять, списать номер и толщину колец померить.
Оффлайн Serg730
« Ответ #158 : Июля 09, 2013, 12:12:07 pm »
да, хаяли московскую, про Питер не знаю.
« Ответ #159 : Июля 09, 2013, 07:43:47 pm »
Снова копаюсь в отличиях между разными 4.3)))
http://dezertdimes.com/2010/11/the-complete-guide-to-the-4-3-liter-gm-v6/
PISTONS
There have been five different pistons used in the 262 along with two versions of the lightweight piston.
1) The original, heavy piston used in the 262 was the same as the one that was used in the 350 V8 except that the pin boss was opened up slightly for the offset rod. It weighed about 745 grams with the pin and had a 9.1:1 compression ratio. It was used in all of the light duty engines without the balance shaft from ’85 through ’94 and in the VIN “Z” balance shaft motors from ’93 through part of ’95.
The parts catalog identifies the ’95 VIN “Z” engines with this heavy piston as the “second design” version even though they were built during the first part of the year. They will have one of the following engine codes: ALH, ALA, ALB, ALC, ALD, ALF, ALH, ALJ, ALL, ALP, ALS, AJS, AJT, AJW and AJU.
2) The lightweight piston weighs about 675 grams with a pin. It was used in all the high output, balance shaft engines (VIN “W”) from ’92 through ’98 and in all the VIN “X” engines from ’96 through ’98. It was also used in the “first design” VIN “Z” engines that were built during the latter part of model year ’95, including those with the following engine codes: AAB, AAC, AAF, AAJ, AAK, AAL, AAP, AAS, AAW, AFC, AFD, AHC and AHD.
The lightweight piston was originally a Mahle, full-round design (p/n 2753), but GM switched to its own “RPM” (Revised Permanent Mold) design with a short slipper skirt and a narrower pin boss in ’95. Both of these pistons have very short skirts, so the clearance must be right or they tend to make noise at startup.
3) There was a heavy duty engine offered for trucks and vans with over 8500 GVW from ’89 through ’95. It used a heavy duty, Zollner piston that had an 8.3:1 compression ratio and weighed the same as the regular heavy piston.
4) There was also a high output, VIN “B” (LU2) engine offered in the Astro van in ’90 and ’91. It used a special, hypereutectic, strutless piston that is available from GM under p/n 10181389 in standard, or from Zollner as a H-8269-D. It weighs about 745 grams, just like the rest of the heavy pistons.
5) There was one more piston used in the 262. It’s a low compression (8.6:1), strutless, hypereutectic piston with a deeper dish that was used in the turbocharged Syclones and Typhoons from ’91 through ’93. The OEM standard piston is p/n 12508702 and the Zollner number is a H-8269-E.
All of these pistons are specific to the application, so they should not be interchanged. Building an engine with pistons that have the wrong weight or compression ratio will guarantee a comeback, so it’s better to play by the book.
кажись мой справа. Опознание, блин...
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 07:52:28 pm от Lev_prav »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #160 : Июля 09, 2013, 08:22:21 pm »
1997 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W Copyright © 2011, ALLDATA 10.50PE Page 1
Engine: Specifications
Dimension & Clearance Specifications - Crankshaft
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #1-Production) ................................................................................ 0.02 - 0.508 mm (0.0008 - 0.0020 inch)
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #2,#3, and #4-Production) ........................................................................... 0.028 - 0.058 mm (0.0023 inch)
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #1-Service ) ................................................................................... 0.0254 - 0.05 mm (0.0010 - 0.0020 inch)
Crankshaft Bearing Clearance (Journal #2, #3, and #4-Service) ................................................................. 0.025 - 0.063 mm (0.0010 - 0.0250 inch)
Crankshaft End Play ... 0.050 - 0.20 mm (0.002 - 0.008 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #1) ............................................................................................... 62.199 - 62.217 mm (2.4488 - 2.4495 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #2 and #3) ................................................................................... 62.191 - 62.215 mm (2.4485 - 2.4494 inch)
Crankshaft Journal Diameter (Journal #4) ............................................................................................... 62.179 - 62.203 mm (2.4480 - 2.4489 inch)
Crankshaft Journal Out-of-Round (Production) ............................................................................. 0.005 mm (Maximum) (0.0002 inch (Maximum))
Crankshaft Journal Out-of-Round (Service) ................................................................................... 0.025 mm (Maximum) (0.0010 inch (Maximum))
Crankshaft Journal Taper (Production) .......................................................................................... 0.007 mm (Maximum) (0.0003 inch (Maximum))
Crankshaft Runout ... 0.025 mm (Maximum) (0.0010 inch (Maximum))
« Ответ #161 : Июля 09, 2013, 11:18:20 pm »
Спасибо! Я вот этого в олдате не нашел. Только в дюймах - в спеках коленвала.
Меня, я так понимаю, должны интересовать значения "сервис". Продакшн - это когда с завода...
кстати, а как из олдаты текст вытаскивать?
а то я только так, когда надо((
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 11:34:16 pm от Lev_prav »
Оффлайн Roadster
« Ответ #162 : Июля 10, 2013, 10:06:16 am »
ставишь виртуальный принтер и печатаешь в него. можно в пдф - тогда копипастом текст вынимаешь, можно в жипег - тогда картинка.
http://pdfcreator.ru/
померяешь живое колено - увидишь сервис тебе нужен или продакшн ;)
« Ответ #163 : Августа 12, 2013, 10:31:07 am »
Пока детальки для мотора неспешно едут, я заехал в гараж к машинке - навестить да и поковырять что-нибудь)
Как писал раньше, местами фаерволл гниловат
Справа виднеется кусок рубероида. Я, честно говоря, думал что это такой конструктивный изыск - тепло (и шумо) изоляция. Хотя от тепла было бы логичнее наклеить что-нибудь фольгированное. Ну да ладно. Решил я этот пласт отклеить, посмотреть что там.
А тааам...
поролон из салона)
Короче, машиной явно занимался опытный кузовщик. Жаль, что у него полуавтомата не оказалось).  Сейчас сложно сказать - прилепили эту штуку поверх гнили или уже поверх дырки, но кузовом тоже придется заняться вполне серьезно. Начну разбирать салон.
Будем делать так)
« Ответ #164 : Августа 12, 2013, 10:58:52 am »
Это не рубероид,а специальная термовлагонепроницаемая хрень (производства Технониколь).
Клеится сильно разогретой на обработанную преобразователем ржавчины поверхность,потом затвердевает.Доступ влаги и воздуха ограничивает отлично.Функции металла выполняет нормально и под ней ничего никогда не гниёт.
Соединение моторного щита с полом естественно варится металлом.
Если варить моторный щит вверху - нужно снять всю торпеду,проводку и разобрать переднюю часть салона,иначе машина сгорит.
Ну и никогда не нужно забывать о принципе экономической целесообразности.
