Автор Тема: Черный Блейзер 95 SL43))  (Прочитано 53810 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Черный Блейзер 95 SL43))
« Ответ #180 : Сентября 10, 2013, 09:41:06 pm »
будешь собирать клей прокладку поддона и мажь по углам герметиком, а то потечет
« Ответ #181 : Сентября 10, 2013, 11:19:09 pm »
Ага, помню про этот фокус. Ну а если что - переднего моста у меня нет - можно и в собранном виде повторить)
« Ответ #182 : Сентября 23, 2013, 09:57:01 pm »
забрал блок (наконец то!)
Обнаружил выбитую заглушку блока на оси распредвала. Мля. Старую же не вариант вставлять? Может подходит от чего? Неохота опять ждать пока приедет.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #183 : Сентября 24, 2013, 01:42:27 am »
У меня стоит перебитая-держится, не течёт ...........
« Ответ #184 : Сентября 24, 2013, 11:57:39 am »
О, это гуд. На что посажена?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #185 : Сентября 24, 2013, 06:57:19 pm »
Я на герметик садил,только оооочень тонким слоем.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #186 : Сентября 24, 2013, 09:46:38 pm »
И тоже старая?
Просто неохота чтоб там масло текло - больно место недоступное. Но с другой стороны - там особого давления быть и не должно.
« Ответ #187 : Октября 04, 2013, 12:39:26 am »
Начал сбор.
Купил пластигагу.
Протер шеи и вкладыши снаружи брейкклинером. Вставил, намазал маслом изнутри, положил колено. Накидал козявок и затянул моментом. 101Нм. Впрочем, такая точность - не для моего ключа.
отвинчиваем, измеряем.
тут 0,05
тут поменьше - между 0,05 и 0,038
тут тож 0,05
а тут поболе.
но не больше 0,063
сравниваем с мануалом
1) у меня - 0,05, мануал - 0,05-0,508 продакшн (0,0203-0,0508 по другой версии - по мне так логичнее), 0,0254-0,05 сервис
влезли
2) у меня - 0,05-0,038, мануал - 0,028-0,058 продакшн, 0,025-0,063 сервис
влезли
3) у меня - 0,05, мануал - как у второго
порядок
4)у меня - 0,05-0,063, мануал - по олдате как у 2 и 3, по чилтону - 0,04318-0,08128
и тут нормально.
В общем, если я порядок шеек не напутал, то колено будет жить)
Иду пить пиво спать.
И сниться мне будет поршень. Правильно ли я в нем кольцо маслосъемное поставил?
просто встык? Не вынашивает ли оно хитрых планов стенки поцарапать?
Nikname
« Ответ #188 : Октября 04, 2013, 08:12:51 am »
Замки самих колец должны быть с другой стороны. И будет все ок.  :afro:
Вроде правильно все. А стоп! Среднее кольцо должно быть канавкой вниз вроде  ;)
« Ответ #189 : Октября 04, 2013, 09:16:54 am »
не, с компрессионными вопросов нет - там точки поставлены на верхней плоскости. Меня гармошка маслосъемная волнует. Точнее, эти разноцветные колобашки на её стыке.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #190 : Октября 04, 2013, 09:26:20 am »
почем пластик брал?
на след неделе тоже предстоит
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #191 : Октября 04, 2013, 09:33:34 am »
600 рублей за пачку в 10 штук. Одной штуки хватило на все коренные) Что-то подсказывает, что останется у меня это добро, смогу поделиться.
« Ответ #192 : Октября 08, 2013, 03:45:49 pm »
На выходных добрался до гаража. Планировал, среди прочего, почистить пол и загрунтовать.
Под ногами водителя обнаружил заплатку из технониколя. Под ней такое:
Блин, варить нечем, тащить к кузовщикам дорого и некогда.
Зачистил
Масштаб бедствия понятен и.. огорчителен.
Еще подчистил, задул грунтом антикоррозийным на время. Вернусь к этому месту когда машин уже поедет.
В ногах пассажира металл поприличнее выглядит, но заплатка тоже присутствует – её пока не трогал.
Зато лопухи(подкрылки) наоборот – внешне выглядели печально, но после зачистки стало ясно, что еще поживут)
Поменял актуатор ноги-голова, собрал печь. В следующий заход надо будет торпеду поставить на место и блок воткнуть. Такие вот наполеоновские планы)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2015, 10:14:20 am от Lev_prav »
« Ответ #193 : Октября 08, 2013, 03:55:30 pm »
я себе моторный щит и водосток залепил виброизолом, сверху мастикой все залил... монументально =)
а вот с полом печаль =(  с моторного щита хорошо текло видимо и пол сырой был ... я вот во время полез... в арках не большие дырки были ( но были) нужно было года 2 назад туда заглянуть
« Ответ #194 : Октября 08, 2013, 04:32:10 pm »
Года два назад у меня его ее не было)) Ты смотри, не затягивай с этой времянкой, а то сгниет так, что варить будет не к чему)
