Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221054 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #975 : Октября 07, 2017, 11:42:13 pm »
Старый (свой) не ставил?
ставил...абсолютно одинаковая реакция на снятие разъема на обоих, не заводится так же)
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #976 : Октября 07, 2017, 11:44:46 pm »
 Я запутался.Искра есть?
Оффлайн Medved98
« Ответ #977 : Октября 08, 2017, 12:44:09 am »
)))..повторюсь....искра есть, если плеснуть бенза через ДЗ то заводится на 3-5 сек, давление показывает 4,2-4,4.........крутит без намеков на схватывание, если постоит подольше, то при попытке запуска есть что то похожее на схватывание.....еще вспомнил, в крайнюю поездку перед траблом, ощущалось какое то подрагивание ДВС, именно подрагивание, не троение, и только на ХХ.
« Ответ #978 : Октября 08, 2017, 09:19:05 am »
Инжектора проверяй.
Оффлайн Medved98
« Ответ #979 : Октября 19, 2017, 12:15:29 pm »
Вообщем эпопея продолжается((...после замены паука(б\у), машина сразу завелась и неделю ездила, правда временами с подергиваниями на средних положениях педали газа. Вчера поменял сетку бензонасоса, старая вся забитая была, поменял внешний фильтр, часть старых шлангов в топливной магистрали, поставил свечи Denso(IT16TT), машина поехала как никогда))...и через 10 км при нажатии на газ, началось тупление, но до дома доехал. Утром завелась с полпинка, минуту поработала и заглохла при попытке тронуться((..больше не завелась....грешу на насос, перечитал тему, картинка не сложилась, какой насос у меня непонятно(трехногий стакан и сетка от тахо), нашел на пробу на разборке, но у него другие разъемы, и сетка с одним отверстием квадратная.
Оффлайн Medved98
« Ответ #980 : Октября 19, 2017, 11:05:34 pm »
вот такой у меня насос:
номера на вставке не бьются по каталогам((
помыл его, погонял в винсе, промыл\продул внутреннюю сетку, стал показывать 6bar в стенку, и давление не сбрасывает, без нижней колбы. Собрал, поставил в бак, давления нет, от слова совсем, при нажатии на нипель перед пауком тишина. Выкрутил нипель, повключал зажигание, стенка напротив стала сырой, значит что то качает. Когда на столе качал 6 бар, то немного сочился бенз из отверстия с пружинкой рядом с разъемом, я так понимаю клапан там. Вопрос к знатокам, возможно как то стакан собрать неправильно?
« Ответ #981 : Октября 19, 2017, 11:20:28 pm »
какое давление в магистрали?
Оффлайн Medved98
« Ответ #982 : Октября 19, 2017, 11:31:13 pm »
в данный момент нечем измерить, но по ощущениям близко к нулю, через 2 мин после попыток завестись, скинул трубку подачи с насоса, давления не было вообще, и звук из бака был как будто с мелкими всплесками что ли, вот и задумался о правильности сборки насоса, ощущение что качает в бак, хотя с другой стороны вроде как неправильно там не соберешь.
« Ответ #983 : Октября 19, 2017, 11:32:58 pm »
Да, испортить сложно, но можно.)
Оффлайн Medved98
« Ответ #984 : Октября 19, 2017, 11:43:47 pm »
ну я правильно понимаю, что когда видел небольшую течь при испытаниях вне бака, это срабатывал клапан насоса?
« Ответ #985 : Октября 20, 2017, 07:53:50 am »
течь не допустима.
Оффлайн Medved98
« Ответ #986 : Октября 20, 2017, 08:58:49 am »
Там такой штырек на корпусе моторчика, между разъемом и трубкой, под ним жёлтая пружинка, вот от туда была течь. Почитал "насосную" тему еще раз, это похоже не клапан, а выход топлива в стакан.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2017, 09:10:29 am от Medved98 »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #987 : Октября 20, 2017, 10:23:30 am »
Да ты прав это клапан аварийного сброса, чтобы не было взрыва если насос качает в "стенку"
Яша беспечный ангел покупаал колбу в сборе за 4000 KRAFT.....правда хватает ее нагод.... Аиртекс 1,5-2 года, делко, денсо- 4-5 ...
Наш бак очень не любит быть полупустым, а пустым котегорически......такая конструкция...
Да я постоянно вожу 50 литров горючко....когдато залил на 2000  и теперь подливаю по 500ре...зато насос делфи(
с рокавто) 3 год...
« Ответ #988 : Октября 20, 2017, 10:25:28 am »
И это....
Я бы еще разобрал и промыл "паук"-ты ужаснешся скоко там грязи....
« Ответ #989 : Октября 20, 2017, 10:29:04 am »
Ппс 2
У меня прорезан лючек в кузове над насосом.... Замена оного в тепле на трассе 30 минут....
Такие пироги...
