Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129139 раз)
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #135 : Декабря 03, 2012, 10:57:32 am »
Немножко отвлеку всех, а то еще поругаетесь. При включении полного привода 4HI лампочка на кнопках раздатки не перестает мигать, при этом полный привод работает. Это говорит о том что блок управления не получил сигнал о включении? Но тогда, наверно, по алгоритму он должен дать "отбой" и вернуть все в положение 2HI. Или я не прав?
не обязательно, в режиме ожидания находится, датчик на переднем мосту проверь и проверь блокируется ли правая полуось ...
« Ответ #136 : Декабря 03, 2012, 10:59:21 am »
На Астрах стояла
Это я знаю а больше доступной для меня инфы нет.246 и  много и запчасти на них есть.Фрикционы идут 136/236/246.В деталировке эти три раздатки идут вместе,ну а вообще они разные и по режимам и даже по переднему выходному валу.Как понять про сальники-одинаковые или нет?
ремкомплект от 236 частично подойдёт ...
сальники скорее всего нет.
Обратись к Марату, он найдёт ремкомплект на твою ...
« Ответ #137 : Декабря 03, 2012, 11:05:07 am »
 А там есть обратная связь?
« Ответ #138 : Декабря 03, 2012, 11:35:19 am »
если датчик не сработает, что полуось сомкнулась, понижайка не должна врубаться...
« Ответ #139 : Декабря 03, 2012, 12:22:40 pm »
  Я про другое.... Там вроде нет датчика.... Только соленоид - на два конца....
  Понижайка врубится,потому,что уже в полном стоит....
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #140 : Декабря 03, 2012, 02:19:43 pm »
Полный привод на пониженом работает, лампочка моргает. Zubilo, а этот датчик он внутри чулка я так понимаю? А как там принцип, ну как его проверить? Сопротивление какое-то должно быть? Или там как концевик система?
И еще, проведите ликбез. Включением полного привода мы подключаем кардан к одной из полуосей (к правой как я понял) и далее через дифференциал (в стоке не блокируемый) момент передается и на вторую полуось. Правильно?
PS Получается что в алгоритме стоит обязательное включение переднего моста для включение понижайки? На заднем пониженом при неисправном  моторчике включения переднего моста ездить не получится?
Escalade 2010 есть
« Ответ #141 : Декабря 03, 2012, 03:41:01 pm »
Датчик стоит на чулке, смотрит как двигается вилка, система как на концевике..
http://www.ebay.com/itm/Airtex-Transfer-Case-4-X-4-Indicator-Switch-1S4219-/390507498356?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1997%7CMake%3AChevrolet%7CModel%3ATahoe%7CEngine+-+Liter_Display%3A5.7L&hash=item5aec0f8b74&vxp=mtr
Включением полного привода делаются 2 вещи :
в раздатке подключается передний кардан и
в переднем мосту смыкается правая полуось с дифференциалом в переднем мосту.
при пониженной всё то-же самое, только после ответа от датчика на чулке, включается планетарка понижайки в раздатке.
« Ответ #142 : Декабря 03, 2012, 05:43:52 pm »
 Хорошо сделано - полуоси не порвет....
 А на раздатках с ручкой??
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #143 : Декабря 04, 2012, 09:21:34 am »
С ручкой просто всё - ручка включает перед в раздатке, раздатка включает вакуум в п. мосту, мост замыкается.
При отключении - сначала отключается раздатка, потом размыкается п. мост.
Так на блейзере.
« Ответ #144 : Декабря 04, 2012, 09:45:53 am »
Так на блейзере.
 Т.е. если передний мост не замкнулся пониженная все равно включится на заднем?  ;)
« Ответ #145 : Декабря 04, 2012, 10:39:42 am »
Так на блейзере.
да у мну так было- со рванной лягушкой... застрял на мокрой траве.. врубил понижайку и выехал
« Ответ #146 : Декабря 05, 2012, 10:07:18 pm »
Потому и не могу ничего найти что у меня на блейзере стоит 136-все делают круглые глаза.И по вину бьется обычная раздатка
GM NP-136 TRANSFER CASE MASTER REBUILD KIT, 1998-UP
[Part# TS-MK5932]
http://www.monstertrans.com/store/products/GM-NP%252d136-TRANSFER-CASE-MASTER-REBUILD-KIT-1998%252dUP.html
Оффлайн алекс189
« Ответ #147 : Декабря 06, 2012, 06:45:19 pm »
Спасибо AMIK извени что сразу не понял что имеешь в виду
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
не включается передок
« Ответ #148 : Марта 24, 2013, 06:56:13 pm »
Привет всем! Понимаю что тема перетерта тысячу раз покурил сегодня раздел но все равно попрошу не пинать . Блейзер квадратик не включается передок нажимаешь 4н лампочка моргает а из блока управления непрерывное щелканье секунд через 10 лампочка тухнет. При включении пониженной то же самое. Проверил выключатель на мосту звонится . Моторчик при подаче напряжения жужжит подавал напругу на 2х контактный  разьем возле вакуума. Я думаю если блок управления щелкает то он вроде как исправен хотя не уверен. МОжет у кого была такая беда подскажите пожалуйста в чем собака порылась.
« Ответ #149 : Марта 24, 2013, 07:30:36 pm »
энкодер под замену
если есть возможность у кого взять потестить хорошо - чтоб на 100% быть уверенным
