Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129100 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #75 : Сентября 14, 2012, 09:41:10 pm »
Начинают грызть сомнения в диагнозе. Очень нужна электрическая схема, или в крайнем случае алгоритм работы раздатки. Уже голову сломал, но не пойму в чем неполадка.
 Кстати, у раздатки (таха 97) три положения. Рычаг на раздатке поворачивается на 45 по часовой от нуля - это 4hi, еще 45 градусов и будет 4lo. Правильно?
ну ваще-то там много разных положений
это алгоритм управляющих напряжений
это часть схемы для блейзеровой 233-й раздатки
качате олдату, господа!
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #76 : Сентября 16, 2012, 07:29:26 am »
Хм, но ход у мотора только 90 градусов, у раздатки тоже, и у этой штуки, фотку которой я выложил выше, тоже ход только 90 градусов. Там ограничители внутри. Раздатка фиксируется только в трех положениях, вот я и подумал что так и должно быть.
И что такое олдата?  :huh: :blush:
Escalade 2010 есть
Оффлайн Roadster
« Ответ #77 : Сентября 16, 2012, 11:50:00 am »
качай диск инталляции и доместик3 для шевролетов 82-04 годов хватит.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2182037
а раздатку я привел в качестве примера свою - 233-ю от бл97, какая у тебя - не знаю.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #78 : Сентября 19, 2012, 04:34:34 pm »
Блин, когда комп написал что ориентировочное время скачивания 21 неделя я думал что это шутка. Сегодня оказалось что так и есть, время скачивания 2 недели :D :D :D придется набраться терпения
Escalade 2010 есть
Оффлайн павел227
« Ответ #79 : Сентября 20, 2012, 07:47:06 pm »
Не знаю поможет это или нет, но поделюсь своим опытом. У меня Блейзер 1993г. Тоже не включался передний мост. Хотя кнопка моргала как положено. Заменил сервопривод не помогло. В итоге выяснилось, что окислился разъем идущий на раздатку. Он находится на вакуумном усилителе гтц. После чистки все работает нормально. Так что может все гораздо проще чем кажется?
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #80 : Сентября 24, 2012, 02:49:07 pm »
Всем добрый день!
Уважаемые клановцы, скажите пожалуйста, КАК открутить клапан-тройник, расположенный на раздатке? И каким ключом (если у меня такого не обнаружится, чтоб купить заранее). Трубки (шланги) при откручивании ведь с него надо будет снять - а как их потом не перепутать? Что-то мне показалось, что там очень тесно и  нужно будет поматериться... Не снимать ведь раздатку из-за этого... Пожалуйста, поделитесь опытом, как это сделать наименьшей кровью...
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 03:12:38 pm от AlexCat »
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #81 : Сентября 25, 2012, 08:29:21 am »
Ключ какой не помню.Трубки снимаются легко,а вот неправильно их поставить сложно,они снимаются вместе с пластмассовым адаптером.Ключом работать тесно,но можно.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн AlexCat
« Ответ #82 : Сентября 25, 2012, 09:01:37 am »
Ключ на 22. Замок на пластиковой насадке увидел, все нормально. Тесно, но подлезть можно, хотя и не очень удобное место. Клапан этот я снял, а вот насколько он рабочий - фиг знает, вроде и нажимается шарик, но как бы подклинивает... хотя, может быть это нормально. Когда снял трубки, завел, вакуум в одной трубке присутствует. Шарик понажимал несколько раз, собрал все - привод не включается, на кнопку 4HI не реагирует вообще, на 4LO загораются две лампочки 4HI и  4LO. Блин, вот что сразу не допер сделать - замкнуть трубки, сымитировать работу клапана... Лягушку проверял - мембрана целая, хотя и растянута как-то с одной стороны.
Считал ошибки раздатки - ошибка 1. Это, насколько я вычитал из форума - ошибка питания электронного модуля. А что это? Это часть энкодера? или чего-то еще?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 09:12:06 am от AlexCat »
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #83 : Сентября 25, 2012, 09:31:08 am »
у меня то же интересная проблема с полным приводом
когда включаю зажигание лампочки на блоке управления раздаткой моргают и гаснут, все потом они тухнут и я не могу ни чего включить, на нажатие кнопок раздатка ни как не реагирует, т.е. блок кнопок управления ни как не реагирует,
Оффлайн Roadster
« Ответ #84 : Сентября 25, 2012, 09:38:36 am »
почитай ветку с начала, там есть как прочитать ошибку и как стереть ошибку.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #85 : Сентября 25, 2012, 11:36:56 am »
Энкодер это плата контроля за электро моторчиком выбора режимов раздатки.............
Энкодер с моторчиком можно открутить с раздатки, и просто подавая напряжение на мотор(толсые красный и чёрный провода) узнать работает ли он, а пощёлкав ключом на 15  и покрутив кардан-узнать как себя чувствует раздатка.....
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 11:42:20 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #86 : Сентября 25, 2012, 11:40:59 am »
На квадрате-ДА проще............... НО потом джиэмовцы ампутировали этот разьём и проводка ЦЕЛИКОВАЯ до мозга
« Ответ #87 : Сентября 25, 2012, 12:20:48 pm »
чтоб они в гробу перевернулись жили на одну зарплату ;D ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 12:23:04 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Скарабей
« Ответ #88 : Октября 24, 2012, 06:59:47 pm »
Ребята, нужны умные мысли :), наконец дошла очередь до переднего привода. История: при покупке машины передний привод не работал, отсутствовали кнопки на торпеде,(продавец естественно уверил что проблема только в этом) Под машину я естественно все равно залез и убедился что привод  в наличии :). Потом было не до него проходил курс под названием: НЕ ЗАВОДИТСЯ!! А-А-А! ПОДЛЕЦ!!! Купил на семейные деньги НЕДВИЖИМОСТЬ!!! ЛЕЛИК!! МА-МА! ну и тд.
- Купил блок кнопок,поставил на место. Вау! засветилась лампочка 2 hi!(лампочки 4HI и 4LO не горели)
      естественно после тыканья в кнопки 4Hi & 4 LO никакой реакции не воспоследовало :)
-Решил попробовать сбросить ошибку энкодера, залез в предохранители а предохранителя 4 на 4 тупо нет!(я естественно жутко обрадовался, вставил предохранитель на место и при включении массы услышал жужжащий звук от энкодера, прожужжал дважды( я так понял что включил раздатку и выключил)
-после сброса ошибки тыкаю в 4 HI лампочка 2 HI начала моргать около 10 раз при этом никаких звуков не услышал (то-есть энкодер не включился) и сами лампочки 4HI&4LO не моргали(вообще не горят)
-проверил вакум на шаре есть!
-актуатор вроде целый ( ну до него просто видимо команда не доходит. рано его еще терзать :))
-контакты на энкодере почистил(ели болтик открутил :))
-проверил разьем на мозгах под передней панелью
Подскажите где еще можно покопать а то уж больно неохота новый энкодер за 300 зеленых брать...( а то я уже на стартере накололся, новый лежит на антресолях, а на восстановленном родном езжу :)
        Заранее благодарен :)
  и еще глупый вопрос: если я сниму моторедуктор и попытаю счастья с ручным переключением, смогу я потом правильно его назад поставить, в смысле положения датчиков?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2012, 07:08:58 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
« Ответ #89 : Октября 24, 2012, 07:02:15 pm »
скорее всего как раз энкодер то и придется покупать.
