Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129234 раз)
Оффлайн Скарабей
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #90 : Октября 24, 2012, 07:13:55 pm »
Да, честно говоря  и сам так думаю потому как,насколько я пока понимаю. сначала он должен включится,а уж потом все остальное ( лягушка потом датчик на тросике который разрешает режим 4LO) Ну ничего, завтра придется инкассаторов брать :)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
« Ответ #91 : Октября 24, 2012, 07:25:49 pm »
[/b][/size]
 Береги себя.... :D
Оффлайн maksimus203
  • Люфт
« Ответ #92 : Октября 31, 2012, 04:49:13 pm »
Добрый вечер всем! Купил круглый блэйзер, американец, 95 г.в. переключатель акпп на руле, а там где на елабуге кнопки вкл. полного привода, пластиковая заглушка, вроде как родная, продавец убеждал, что передок подключается автоматически после пробуксовки задних колес, типа как на crv, ну и вот снег с дождем, задний мост блокируется, а с переди тишина, никакого намека на пллный привод. подскажите знающие люди, как должен включатся 4вд, и где искать причину недуга?
BLAZER 4.3 американец 95г.в.
Оффлайн toyota_100
« Ответ #93 : Октября 31, 2012, 05:17:25 pm »
А вообще мост, привода, раздатка, кардан и пр. стоят?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #94 : Октября 31, 2012, 07:08:52 pm »
ну теоретически были блейзера с фултаймом. постоянный полный без блокировки и понижайки. никаких кнопок переключения нет.
Оффлайн maksimus203
  • Люфт
« Ответ #95 : Ноября 01, 2012, 06:42:22 am »
Видимо с фултаймом, как раз мой случай, раздатка, мост, привода, все на месте, а каких либо кнопок включения нет, причем левый передний привод судя по внешнему виду был заменен совсем недавно (значит работал), при пробуксовке зад блокируется, а перед не гребет.
« Ответ #96 : Ноября 01, 2012, 09:11:30 am »
 Шильдик на раздатке со стороны заднего кардана посмотри и дай сюда инфу :)
Оффлайн Roadster
« Ответ #97 : Ноября 01, 2012, 09:30:06 am »
а при неблокированном  межосевом диффе и не будет перед грести если задний буксует. В этом и хреновость данной реализации полного. Ни понижайки, ни блокировки. Даже в Ниве и то и то.
« Ответ #98 : Ноября 01, 2012, 09:41:42 am »
Попробуй ручник поджать в такой ситуации, если система рабочая, то и передок начнёт подгребать ...
Оффлайн toyota_100
« Ответ #99 : Ноября 01, 2012, 09:42:07 am »
А как тогда при такой схеме реализован полный привод?
Оффлайн Roadster
« Ответ #100 : Ноября 01, 2012, 09:50:17 am »
самым простейшим образом - три свободных дифференциала, никаких муфт и переключений. ну может быть самоблок в заднем. Т.е. одно заднее колесико забуксовало, в лучшем случае задний диф заблокировался и закрутилось второе заднее колесико. И всё - весь момент ушел в зад, переду ничего не досталось.
по типам полного привода ищите Джиповский FAQ - общепризнанный источник знаний. Ссылку не помню.
Оффлайн Roadster
« Ответ #101 : Ноября 01, 2012, 09:50:50 am »
+100500
« Ответ #102 : Ноября 01, 2012, 10:49:20 am »
 Не спеши.... В Самаре в разборе стоит,так там не так.... ;)
Оффлайн maksimus203
  • Люфт
« Ответ #103 : Ноября 01, 2012, 12:01:06 pm »
хорошо попробую
Оффлайн maksimus203
  • Люфт
« Ответ #104 : Ноября 01, 2012, 12:04:06 pm »
а для чего тогда передок нужен?
