Автор Тема: 4L60E переключение 2-3  (Прочитано 31073 раз)
Re: 4L60E переключение 2-3
« Ответ #60 : Сентября 04, 2011, 08:55:33 pm »
« Ответ #61 : Сентября 04, 2011, 11:33:45 pm »
ващет следовало ПОЧИНИТЬ отверстие-тогда б и шарик не надо было б выкидывать...
Оффлайн Algus
« Ответ #62 : Сентября 05, 2011, 06:56:19 am »
Дык как, (кроме шуток), ту дыру заклепал MehanNik на сепараторе, али нет?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 10:49:23 am от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Algus
« Ответ #63 : Сентября 05, 2011, 04:22:10 pm »
...Вообще больше я в коробку не полезу, достала она меня, на машине надо ездить, а не лежать по ней, еще раз наебнется, выкему эту помойку к едрени матери...
 - MehanNik, ну не нервничай ты так, лезь опять в коробку и убирай заклёпку, (в рифму получилось), докопаешься до истины и тем самым, (своим опытом), другим людям здорово поможешь разобраться в конкретных причинах неправильной работы АКПП.
Я например, очень внимательно слежу за ходом событий в этой теме и вопросы, которые здесь поднимаются, для меня интересны и хочется узнать правильного их решения в итоге.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 04:29:32 pm от Algus »
Оффлайн Algus
« Ответ #64 : Сентября 05, 2011, 07:27:20 pm »
  Если ты про, (шарик с другой стороны), так это, если MehanNik захочет дальше экспериментировать, переставив тот шарик на другую сторону и получит положительный результат!!!
А пока это догадки.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #65 : Сентября 05, 2011, 07:33:51 pm »
Я понимаю что это не ремонт, а попытка сколхозить, НО я еще раз повторю, в пакете 3-4 восемь дисков вместо шести, следовательно в любом случае пакет будет схватывать раньше чем при шести дисках, так-как для удержания крутящего момента надо более маленькое давление, за счет увеличения трущихся поверхностей. То-есть, я зделал дополнение необходимое для такого рода тюнинга. Сейчас коробка работает нормально, меня устраивает, думаю большинство людей и незаметилоб сейчас чегото неособенного при переключении.
 Ктото предложил отремонтировать отверстие под шарик, уже исталковал я раз 10, что шарик открыт во время включения, а значит непринимает участия во включении третей передачи, и к томеже отверстие вполне в рабочем состоянии, цель забивания заклепки замедлить наполнение контура третей передачи, тем самым примерно отрегулировать время включения КАК ЭТО БЫЛОБЫ ПРИ ШЕСТИ ДИСКАХ!
 Коробка сейчас не буксует ни на каких передачах, даже если газ в пол утопить и с места разгонятся до всей дури что она потянет. Недумаю что щас с этой заклепкой есть угроза спалить пакет 3-4, тем более, когда пакет уже включен, уменьшеное отверстие неиграет никакой роли в давлении на поршень пакета 3-4, а за счет восьми дисков и вовсе исключена пробуксовка пакета.
 Фаербирд писал в теме что у него была на практике машина с забитым отверстием, ездит уже 3 года, что еще???  Что не так??? ведь главное что меня теперь устраевает работа АКПП.
 Вот если поставить назад шесть дисков, тогда и понадобится убирать заклепку...
Оффлайн MehanNik
« Ответ #66 : Сентября 05, 2011, 07:39:00 pm »
Шарик с другой стороны...  дурацкая идея, суть этого шарика улучшить переключение назад с третей на вторую, замедлив выключение пакета, тем самым зделать переключение мягким, если поставить шарик с другой стороны, (что кстате скорее всего невозможно ввиду конструкции гидро-каналов) то этим самым будет переключение вниз с ударом.
« Ответ #67 : Сентября 05, 2011, 08:50:54 pm »
А между тем правильный ответ уже остался незамеченным.
Такова жизнь. Карма. Причина причин где?
так где же правда?.....))
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #68 : Сентября 06, 2011, 09:48:59 pm »
Здравствуйте Коллеги!
У меня появился чуть слышный удар при переключении со 2 на 3 передачу. На слух это выглядит так, будто подвеска отработала небольшой шов в асфальте. Возможно я раньше не замечал, думал, что  дорога неровная. Хотя я внимателен к таким вещам. Вобщем могу поспорить на 100$, что этого стука до поездки на море не было. Масло свежее (6т миль). Для диагностики скажу, 1-2 пинается, но не ударно, а как  если на ручной коробке чуть резче под газок сцепление отпустить, а если поймать момент переключения 1-2 и чуть сбросить газ, то вообще всё хорошо переключается.
И вот после поездки на море, около 500км в одну сторону с серпантинами после Краснодара и за Лазоревской, появился стук при переключении 2-3. Я тут тему почитал всю, честно говоря, представляю работу АКПП в общих чертах только. Вобщем вопрос такой: насколько это страшно в плане стать где-нить на трассе и не доехать до дому, далее насколько актуально перебрать коробку? Я так мыслю, что, может быть что-то типа песчинки встало на какой-нить край отверстия и не даёт закрыться\открыться ему? Может быть поменять масло и фильтр? А может просто проехать ещё 500-600км и оно само пройдёт? Вобщем спасайте!
Естессно, что на любом сервисе скажут "перебирать однозначно"!!! Потому спрашиваю у Вас, сокланы!
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #69 : Сентября 06, 2011, 10:01:41 pm »
ТО Nordmaster-сначала кардан посмотри.И люфт моста.
Просто за толчком 1-2-ты не чуешь толчка-ты к этому привык, а если образовался люфтец в механизмах после акпп-то его то ты как раз начнешь чуять на 2-3...
Но вполне может бытьи акпп..Ток я ж сервисмен-я скажу-снимать и чинить :)
« Ответ #70 : Сентября 06, 2011, 10:31:18 pm »
самое страшное в пинке 2-3 ,корзина форвард ! может разорвать в последствии.а для начала нужна диагностика хотя бы визуальная.можно поменять масло .хотя я думаю дело не совсем в масле .ну 95 год ещё не адаптивный)
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #71 : Сентября 06, 2011, 10:36:19 pm »
Спасибо! Проверю карданы и крестовины.
Да я ж не против сьёмки и починки. Просто у нас в Ростове я не совсем верю нашим сервисменам - им только дай повод.
А вот исходя из материалов этой темы: чел перебрал коробас, а как он пинался - так и пинается. И что мне тогда - сервис спалить или за яйца вешать? :)
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #72 : Сентября 06, 2011, 10:41:00 pm »
Что это такое: корзина форвард? И насколько впоследствии? Что значит "95г ещё не адаптивный" - это хорошо или плохо? Коробка 4L60E - она что, разная по годам?
И потом, как бы обьяснить, это не пинок, это просто негромкий "тук", а пинка как 1-2 нет.
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #73 : Сентября 06, 2011, 10:42:30 pm »
за яйца интересней поджарить.вы не путайте 97 и 95 год .они немного разные.хотя подгоняються под человека ,по переключениям не трудно.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #74 : Сентября 06, 2011, 10:44:30 pm »
Я не путаю ибо не знаю разницы. :)
Но обьясните про корзину и прочее.
Тахо 3-дв 95г
