Автор Тема: 4L60E переключение 2-3  (Прочитано 31053 раз)
Оффлайн MehanNik
Re: 4L60E переключение 2-3
« Ответ #105 : Сентября 08, 2011, 10:34:45 pm »
Нуу, как сказать, я вообще люблю поспорить даже если не уверен в своей правоте, както так,  зато если человек меня смог переубедить я получаю гораздо больше информации для себя , так-как не телько получаю правильную инфу, но и опровергаю другие неправильные мысли, тем самым изучаю данную тему еще глубже.
Можно вопрос? - на практике если втыкаешь большее количество дисков, при этом ессно соблюдая все зазоры и больше ничего неменяя в АКПП , характер переключения передачь совершенно не меняется???
 Интересует ответ ТОЛЬКО полученный на практике! а не теоритически.
« Ответ #106 : Сентября 09, 2011, 12:53:36 am »
как практик отвечаю тебе-по разному.Но обычно не меняется.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #107 : Сентября 09, 2011, 07:55:54 pm »
Хорошо, тогда какая логика у коробочника будет в такой ситуации, разобрать все до винтика и проверить входят ли все параметры деталек в рамки допустимого?  Например пружинки....
 А может и вовсе дело не в АКПП, а в черезмерных люфтах моста...
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #108 : Сентября 10, 2011, 09:01:43 pm »
Вот вопросик родился. Продаётся в Академии ремкомплект АКПП. Причём есть ремкомплект за 8100р, и есть какой-то "мастер-комплект" за 5100р, и есть какой-то набор "без поршней". Кто-нить покупал? Что туда входит.
Что есть "без поршней"? Поршни чего в АКПП?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #109 : Сентября 10, 2011, 10:52:11 pm »
 Поршни чего в АКПП?
Да. Может начинать не с покупки странных вещей?
Слушай, уважаемый, со всем уважением, но если не хочешь\не можешь ответить нормально на поставленный вопрос - не пиши ничего вообще. Это засоряет форум. >:(
Если в Академии продавались бы "странные вещи", то это не был бы магазин автозапчастей, а "магазин странных вещей".
В отличие от тебя, я отвечу на твой вопрос: до нас з\ч из москвы идут около 2 недель, а если из Америки, то и больше. И чтобы хоть как-то сэкономить время я хочу купить что-то, что предлагает компетентный магазин. Если не будет какой-то мелочи, то её можно купить и здесь, но значительно дороже, чем в Москве.
А вообще насчёт "странных вещей" - думаю, что не идиоты составляют эти ремнаборы.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн MehanNik
« Ответ #110 : Сентября 10, 2011, 11:05:48 pm »
Постараюсь ответить, в моем комплекте были поршни, было всего 3, из них пригодился только один, так-как видимо есть варианты разных поршней, в одном меняется весь поршень, так-как он сразу с резиновым уплатнителем как одна часть, и есть второй вариант где на поршне меняются отдельно резинки (они тоже были в комплекте), у меня попался второй вариант, такчто я поменял резинки, а поршни из комплекта (монолитные/неремонтируемые) остались лишними, единственное в моей коробке стоял один поршень (на пакет 3-4) который меняется "монолитом" - его я заменил на новый.....
 Впринципе старый был визуально в отличном состоянии, но сами понимаете, раз уж коробка разобрана, непоменять какуюто мелкую деталь- ну просто нелогично...
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #111 : Сентября 11, 2011, 12:28:54 pm »
Спасибо! Понял.
В ремнаборе именно такие вот изнашиваемые штуки. А случайно не сохранился каой-нить список з\ч, входящий в ремнабор (на любом европейском языке)? Я что хочу узнать, если действительно колоть коробас, то уж, я так думаю, надо поменять как можно более деталей, насколько это возможно. Но сколько их там я даже примерно не представляю. Вот Вы меняли фрикционы - я так понял, что, с одной стороны, это не всегда нужно менять, но мой опыт со сцеплениями как сухими так и мокрыми говорит мне о том, что фрикционы тоже изнашиваются. Логика подсказывает, что, скорее всего более изношены фрикционы 1,2 передач, 3 передачи - средний износ, а 4 работает реже всех. Если я ошибаюсь - поправьте. Ещё, с Ваших слов, там есть поршни с резиновыми уплотнительными кольцами, это понятно - за что они отвечают? Потом я слышал\читал ещё про какие-то шарики, которые бывает что разнашивают отверстия и до конца не закрываются - это меняется или моется? Если разношены отверстия - что делать?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн MehanNik
« Ответ #112 : Сентября 11, 2011, 12:58:50 pm »
Списка запчастей нет, обычно в набор входят все фрикционные и стальные диски что есть в АКПП, и тормозная лента 2-4, также для пакета 3-4 у меня было 9 фрикционов (в разных версиях АКПП разное количество) и также набор из стальных дисков с разной толщиной для этого пакета, чтоб отрегулировать зазор в собранном пакете, даже у меня было стопорное кольцо другой толщины.
 Изнашивается чаще всего (как я понял, я не специалист, но кое что знаю) пакет 3-4, хотя у меня он был в полне хорошем состоянии, также бывает часто сцепление форвард, да много там что есть чему изнашиваться, в любом случае правильный алгоритм - это разобрать и иследовать ВСЕ компоненты АКПП на предмет износа, то что выходит за рамки допустимого - на замену, или то что на подходе, на желательную замену.
 Сепаратор-пластина, там где шарики ремонтируется, либо меняется на новую, в штатах вроде она стоит копейки (долларов 30 - 50). Ремонт я представляю в виде притирки отверстия, шлифовке, по правде говоря незнаю, у меня вроде там все не плохо было.
 В комплект также входят обычно все резинки/уплотнители что есть в АКПП, у меня были также фтулки скольжения для выходного вала и для фтулки бублика, ну и масл фильтр, сальники вход/выход, также селектора передач, и всякая там мелоч, типо стопорных "пружинок" для соленойдов, фильтрики маленькие что в гидро системе.
 И еще, если нет возможности поручить это дело квалифицированному специалисту, то как минимум должен присуцтвовать "недалёкий человек" от устройства АКПП, и в таком случае делать все на свой страх и риск, и даже после зборки если все работает нормально, есть возможность скорого выхода из строя АКПП пропустив какуюто мелкую деталь при переборки. АКПП - механизм вроде не сложный по принципу, однако ОООчень уж много всяких особенностей и нюансов в работе, к сожалению познаются они только ошибками и опытом.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #113 : Сентября 11, 2011, 01:07:34 pm »
Списка запчастей нет, обычно в набор входят все фрикционные и стальные диски что есть в АКПП, ....
Спасибо! Понял про ремнабор. Вобщем что-то такое я и предполагал.
Насчёт людей по переборке... В центре ремонта американцев мне сказали, что есть спецы именно по американским коробкам, но у нас Ростов со своей спецификой, а потому нужно хотя бы примерно, но желательно как можно лучше знать что к чему и что куда входит-выходит - иначе обманут на раз. В принципе, уже не 90гг, и машина не Жигуль, и возможности другие, так что понятно, что беспредела не будет, но "красиво развести" всё ещё могут. Поэтому я так досконально всё выспрашиваю. Естессно, что сам я перебирать ничего не буду - я свои гайки открутил ;), но матчасть знать всё равно надо.
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #114 : Сентября 11, 2011, 08:45:49 pm »
а что перетираем то наборы?количество дисков не влияет если ещё есть тонкое железо под них.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #115 : Сентября 11, 2011, 09:01:17 pm »
Да просто интересно, что входит обычно в набор и имеет ли смысл его покупать если что, или по факту открытия коробаса. Но уж если открывать, то уж перебирать основательно.
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #116 : Сентября 12, 2011, 08:20:06 am »
после дефиктовки ,покупаються те или иные детали.с дополнениями по факту.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #117 : Сентября 12, 2011, 11:57:04 am »
Понял. Однако, ждать долго детали после дефектовки. Машина недели 2-3 будет стоять.
Тахо 3-дв 95г
