Автор Тема: 4L60E переключение 2-3  (Прочитано 31051 раз)
Re: 4L60E переключение 2-3
« Ответ #75 : Сентября 06, 2011, 10:48:07 pm »
ну конечно разные коробки по годам в 96 она уже другая по управлению.второй момент на 1-2 переключении работает один механизм передачи переключения ,на 2-3 другой.конечно если дело в коробке это не хорошо.корзина ворвард это тот вал что первисный типа.он входит в бублик .(гидротрансформатор.) ну эфект срывания шлицев в корзине остановка движения.частично или полностью.ну и разрушения механики ещё не кто не отменял если на скорости.но если тук .вначале его надо найти этот тук .может у вас по шлицовке кардана тук .я то глубако лезу а вам то пока надо тут посмотреть тук то ваш.
« Ответ #76 : Сентября 06, 2011, 10:50:08 pm »
www.akpp-usa.ru заходим и читаем.я пока перекушу )).
Оффлайн MehanNik
« Ответ #77 : Сентября 06, 2011, 11:17:52 pm »
Здравствуйте Коллеги!
У меня появился чуть слышный удар при переключении со 2 на 3 передачу. На слух это выглядит так, будто подвеска отработала небольшой шов в асфальте. Возможно я раньше не замечал, думал, что  дорога неровная. Хотя я внимателен к таким вещам. Вобщем могу поспорить на 100$, что этого стука до поездки на море не было. Масло свежее (6т миль). Для диагностики скажу, 1-2 пинается, но не ударно, а как  если на ручной коробке чуть резче под газок сцепление отпустить, а если поймать момент переключения 1-2 и чуть сбросить газ, то вообще всё хорошо переключается.
И вот после поездки на море, около 500км в одну сторону с серпантинами после Краснодара и за Лазоревской, появился стук при переключении 2-3. Я тут тему почитал всю, честно говоря, представляю работу АКПП в общих чертах только. Вобщем вопрос такой: насколько это страшно в плане стать где-нить на трассе и не доехать до дому, далее насколько актуально перебрать коробку? Я так мыслю, что, может быть что-то типа песчинки встало на какой-нить край отверстия и не даёт закрыться\открыться ему? Может быть поменять масло и фильтр? А может просто проехать ещё 500-600км и оно само пройдёт? Вобщем спасайте!
Естессно, что на любом сервисе скажут "перебирать однозначно"!!! Потому спрашиваю у Вас, сокланы!
ВОООТ, точно так-же примерно выглядело у меня, "тук" не как пинок, а больше какбудто проезжаешь по неровности асвальта, иногда даже путаешься, что это было, включение или очередная ямка...
 Сейчас после "заклепочной дороботки" этот эффект либо вообще пропал, либо стал значительно меньше. Я тоже постоянно мыслил что связано это с люфтами мост/кардан/АКПП, у меня кстате люфт в мосту уже приличный. При 2-3 происходит смена сцеплений, наверно если это не идеально синхронно, скажем так какието доли секунды, то вполне возможно что этот люфт в этот момент и бьет. Потому как характер "тука" именно такой... Я так понял что еще никто и недокапался до конкретной сути этой проблеммы, но мои мысли направлены на несинхронное переключение элементов АКПП.
« Ответ #78 : Сентября 06, 2011, 11:23:07 pm »
ну я докапался но не щюпал у тебя.я каждый день как в бреду анализирую коробки.))иногда бывают мысли.но я не щюпал поэтому сложно.
« Ответ #79 : Сентября 06, 2011, 11:25:39 pm »
я думаю допуски в документации не просто так.а например есть стопора разные .а по толщине они зачем разные .?? а,вот и я думаю.работа такая .но интересно .прям зараза какая.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #80 : Сентября 06, 2011, 11:26:23 pm »
Ну, я проверю люфты, конечно. Однако если это не люфты - что делать? Понятно что перебирать, но что менять, какой ремнабор покупать, или по отдельности набирать детали? У нас надо приходить в сервис подкованным, чтобы они там поняли, что тебе фуфло не затулишь. То есть надо хоть как-то владеть материалом, хотя бы теоретически.
Лично я сторонник того, что: как на заводе сделали так и должно быть. Но вот как должно быть... :(
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #81 : Сентября 06, 2011, 11:27:07 pm »
Не, ну понятно, что это не тема для удалённого администрирования. Ну хоть какие-то мысли я понял.
Вобщем проверяю люфты в трансмиссии, туда где можно полезть, а там видно будет.
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #82 : Сентября 06, 2011, 11:27:54 pm »
Сирёг! жи-ши, ча-ша, чу-шу.
И еще-я представил как ты у НЕГО ЩЮПАЛ! я в васторге/!
« Ответ #83 : Сентября 06, 2011, 11:29:48 pm »
ну вот а уж потом подкуём.и мастеру в трубку могу сказать куда посмотреть и что поменять .плавали знаем.
« Ответ #84 : Сентября 06, 2011, 11:32:03 pm »
Серёг ну не математик я и не ботаник или как его там ,словесный преподаватель(филолог) ;D я руками работаю.русский забыл документы то на аглицком мне проще))
« Ответ #85 : Сентября 06, 2011, 11:33:09 pm »
ну у нас руки длинные везде можем пощупать,даже в германии ;D
« Ответ #86 : Сентября 06, 2011, 11:34:20 pm »
подкуём
ЩЮПАЛ
 Вы ап чом вапще ?
Т ы ваще ИЗЫДИ! на тебя насланы диорейные лучи-очки не снимай-ослепнешь!
« Ответ #87 : Сентября 06, 2011, 11:34:50 pm »
а трава забористая нынче?9999 ;D
« Ответ #88 : Сентября 06, 2011, 11:35:16 pm »
« Ответ #89 : Сентября 06, 2011, 11:38:29 pm »
кантробас возможен?на коробас барабас.
