Автор Тема: Смачная трещина корпуса АКПП (как быть?) Suburban 2WD  (Прочитано 7711 раз)
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Заднеприводный субурбан!
Месяц назад менял крестовины в Моссельмаше.
Спустя  неделю (по пути в Абхазию) появилась легкая вибрация покузову на скорости 100-120 км/ч.
Вернулся в Москву, сделал балансировку колес. Непомогло. По дороге на дачу за 80 км от Москвы вибрация стала настолько чудовищной, что уши начало закладывать. Кое-как доехал до деревни, заехал на эстакаду и мгко говоря прифигел. Один наконечник крестовины вылез, но не о конца и металлическая шпонка или скрепка или как там  мать её называют, не выскочила тоже. Забил наконечник обратно, шпоку защелкнул. А как только углубил свой взшляд в подкапотные недра, чыть не упал на пятую точку.
Как видите, трещина от уха до уха по верху прошлась. Варить или искать корпус?
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 05:49:55 pm от Дарья »
Оффлайн buritong
Re: Смачная трещина корпуса АКПП (как быть?)
« Ответ #1 : Августа 19, 2011, 10:29:08 pm »
Это получается она по колоколу прошлась, от вибрации. Ахренеть, сочувствую...
Надежней разумеется поменять, хотя - чисто теоретически - коробка и двигатель довольно жестко закреплены на кузове, как единый узел - можно и заварить. Только подушки АКПП тоже наверняка пришли в негодность и надо их точно в замену, чтобы коробас на раме относительно двигателя не колбасило. Тогда есть вероятность, что простоит.
Tahoe 3d TBI 1995
Cadillac SRX 4.6 2005
V8 only!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Августа 19, 2011, 11:15:02 pm »
Срань господня... Крестовину на Моссельмаше брал? Теоретически можешь на них наехать...
avs30
« Ответ #3 : Августа 19, 2011, 11:23:11 pm »
Попробуй заварить, для начала, если нет. то коробас примерно 106000рубл. Это без доставки.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Августа 19, 2011, 11:40:08 pm »
Буран, не нагнетай, бэушку берешь, недавно на фридоме за 30 тыр отдавали...
Оффлайн Димасик
« Ответ #5 : Августа 20, 2011, 12:00:03 am »
Нет, крестовины ACDelco  брал в Академии+.
Да и глупо сча искать виноватых. Надо проблему как-то решать(((
« Ответ #6 : Августа 20, 2011, 09:24:24 am »
я думаю корпус лучше найти ,сварка поведёт не будет центровки точной .искать корпус и перекладывать нутро в него.могу помоч с переклкадыванием нутра.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #7 : Августа 20, 2011, 11:01:05 am »
я думаю корпус лучше найти ,сварка поведёт не будет центровки точной .искать корпус и перекладывать нутро в него...
К великому сожалению, 100% замена лучше  на на Б/У дешевле обойдётся.
verner
« Ответ #8 : Августа 20, 2011, 11:07:55 am »
корпус конечно бу.а вот коробку переложить ,тут уже и добавить можно деталек которые необходимо заменить.и быть уверенным что она нормальная.а что такое бу.если конечно источник проверенный может и так .но можно попасть на 2 раза снять поставить .
« Ответ #9 : Августа 20, 2011, 11:08:42 am »
где нибудь в поле.
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Августа 20, 2011, 11:26:44 am »
Если для себя родного то лучше  вообще кап. ремонт сделать. Повод самый что не на есть подходящий.
avs30
« Ответ #11 : Августа 20, 2011, 04:07:39 pm »
Я не со зла,- это говорю. Реальность сурова. Искать нужно выход. Ситуация ой какая нехорошая, главное руки не опускать.
Оффлайн Димасик
« Ответ #12 : Августа 20, 2011, 04:50:49 pm »
Вот еще видеоролик вчера вечером в гараже снял на фотоаппарат.
Лучше смотреть со звуком.
GMT400
Машина едет нормльано вперед. Задним же ходом что-то постукивает.
avs30
« Ответ #13 : Августа 20, 2011, 04:55:40 pm »
Больше не заводи мотор. Снимай коробку. Разобьет и так разбитое.
Оффлайн Димасик
« Ответ #14 : Августа 20, 2011, 05:04:47 pm »
Мне бы еще определить какая коробка там стоит.
Как это сделать можно визуально без вскрытия?
Просто думаю сначала найти  коробку-донор, а потом уже в сервис тащить...
