Автор Тема: 4L60E переключение 2-3  (Прочитано 31052 раз)
Re: 4L60E переключение 2-3
« Ответ #30 : Августа 30, 2011, 11:50:06 pm »
да мысли правельные .в одном из тюнингов наборов я шар даже просто блокировал.забивал заклёпку.тем самым воздействуя на 3 др.
« Ответ #31 : Августа 30, 2011, 11:52:33 pm »
вот я удивляюсь как можно с книжек да ещё на аглицком так мыслить .ну очень правельно.профессионально не хотите заниматься.
может филлиал в германии(американских коробок )    ))
Оффлайн MehanNik
« Ответ #32 : Августа 30, 2011, 11:58:25 pm »
ну просто я уже не мало так сказать время уделил этому гимору, вот и мыслю..а еще я несколько лет диагностику делал, ко мне привозили "трупов" с офицальных сервисов когда немогли чето найти, там и научился логикой работать.. про филиал в Германии.... тут чтоб чтото открыть.. легче богом стать..
Былоб где побольше инфы нарыть.. А про какой шарик и заклепку ты говоришь?
« Ответ #33 : Августа 31, 2011, 12:00:40 am »
3др
« Ответ #34 : Августа 31, 2011, 12:02:22 am »
по шарикам по схеме пройдись
« Ответ #35 : Августа 31, 2011, 12:03:05 am »
давно делал 3 машины были эксперементальные.ездят до сих пор.
« Ответ #36 : Августа 31, 2011, 12:04:47 am »
ты не ответил про зазор в пакете 3-4?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #37 : Августа 31, 2011, 12:06:54 am »
в гидроплите всего два шарика в контуре третей передачи, через первый проходит в пакет 3-4 и дальше через еще один в акумулятор 2-3, речь идет о одном из них?
 и кстате при включении третей они оба открыты.  если я правильно понял, суть заглушить первый шарик, тем самым жидкость пойдет через крошечное отверстие рядом с ним, таким образом замедлица включение передачи...
 Я правильно понял?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #38 : Августа 31, 2011, 12:07:53 am »
про зазор я ответил! я написал что непомню точно, но было чтото ближе к минимальному в рамках допустимого
« Ответ #39 : Августа 31, 2011, 12:13:21 am »
да правельно понял.до 95 года 1 мм ,после от 1.и выше иначе включение будет жостким
Оффлайн MehanNik
« Ответ #40 : Августа 31, 2011, 12:16:43 am »
Спасибо за разъяснение.., зазор у меня есть на бумажке, который прелагался к рем комплекту, там илюстрации фсех пакетов и величины допустимых зазоров, делал согласно этим данным, кстате они довольно сильно отличаются от того что в книге.
« Ответ #41 : Августа 31, 2011, 12:18:00 am »
вопрос другой .вот наоборот до ремонта было плавное включение а после при тех же параметрах жосткое именно 2-3 .как думаеш что изменилось?
вопрос как к диагносту.касаемо коробок после 2000 года.ну конечно насос новый фрики тоже давление в норме итд.
« Ответ #42 : Августа 31, 2011, 12:19:51 am »
я делал от 0.6 по документации .пинаеться так что кепка слетает)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #43 : Августа 31, 2011, 12:22:41 am »
Понимаешь, на этот вопрос я считаю должен отвечать именно специалист, а лучше и с хорошим опытом, ведь опыт полученый на ошибках - самый ценный, поскольку я не имею ни опыта в этом деле, да и вообще я не специалист по АКПП, я могу только ток, зделать какоето предположение, ито перед этим надо изучить процесс, понять принцип работы агрегата, вникнуть в дело...
Оффлайн MehanNik
« Ответ #44 : Августа 31, 2011, 12:26:02 am »
от зазора зависит обьем жидкости заполняемый в привод, видимо это чекая такая величина, и должна строго соотвецтвовать (относительно) обьема жидкости заполняемого в акумулятор.... я примерно так представляю
