Автор Тема: Нет давления масла в АКПП  (Прочитано 13088 раз)
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« : Сентября 13, 2011, 12:08:16 pm »
Приветствую всех! Нужна консультация. Суть вопроса:  на блейзере 95 г.в., после особо резкого старта из грязи на заднем приводе сдохла АКПП. После ремонта (замена сальников, фрикционов, тормозной ленты и установки ремкомплекта масляного насоса (крыльчатка с лопатками разлетелась)) машина прекрасно отъездила пару недель, после чего полтел маховик ( неправильная установка стартера - выкрошило 3 зуба). Заменил маховик и стартер. Машина прекрасно заводится, но никуда не едет. В сервисе меряли давление масла - его нет (по их словам). Уровень масла в АКПП при работе двигателя так же не изменяется. В голову лезет только одна причина - неисправность маслонасоса.  Может ли быть другая причина данной неисправности?  До сервиса машину дотянул на галстуке на нейтрали - не более 4 км. Всем заранее спасибо за ответы.
Re: Нет давления масла в АКПП
« Ответ #1 : Сентября 13, 2011, 01:29:59 pm »
Меняли маховик, снимали коробку, при установке обратно раздавили насос ...
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Сентября 13, 2011, 02:40:07 pm »
Такое разве возможно?
« Ответ #3 : Сентября 13, 2011, 03:53:48 pm »
да насос сломали.
« Ответ #4 : Сентября 13, 2011, 04:54:14 pm »
такое не только возможно.Такое часто бывает.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #5 : Сентября 13, 2011, 05:36:45 pm »
...Уровень масла в АКПП при работе двигателя так же не изменяется. В голову лезет только одна причина - неисправность маслонасоса......
Да, насос не работает - авто не заводить, чтобы ошметками разломанного насоса не порубало корпус самого насоса. Насос на замену.
... Может ли быть другая причина данной неисправности?  .....
нет.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #6 : Сентября 13, 2011, 05:39:44 pm »
...полетел маховик ( неправильная установка стартера - выкрошило 3 зуба)....
Что значит "неправильная установка стартера" ?  :-\.  Скорее всего, заклинило маслянный насос АКПП - вот и вырвал стартер зубья у маховика...
« Ответ #7 : Сентября 13, 2011, 05:40:13 pm »
Хенадий как всегда ошибается.
Причин отсутствия давления есть еще как минимум две.
1) вылез фильтр из приемника
2) выломало привод насоса на бублике.
« Ответ #8 : Сентября 13, 2011, 05:41:55 pm »
забыли установить бублик .
Оффлайн MehanNik
« Ответ #9 : Сентября 13, 2011, 06:50:49 pm »
Или забыли бублик к пластине прикрутить.. ;D
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Сентября 13, 2011, 08:10:35 pm »
как я понимаю - "вскрытие покажет", другого способа продиагностировать нет?
« Ответ #11 : Сентября 13, 2011, 08:40:24 pm »
Ну можно еще например изучить все предсказания Ванды-можт там чо и про вас написанно ..:)
естессно снимай да смотри.
