Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846563 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3180 : Июля 08, 2014, 07:58:03 am »
The brake switch indicates brake pedal status to the Powertrain Control Module (PCM). The brake switch is a normally-closed switch that supplies battery voltage on circuit 420 to the PCM. Applying the brake pedal opens the switch, interrupting voltage to the PCM. When the brake pedal is released, the PCM receives a constant voltage signal. If the PCM receives a zero voltage signal at the brake switch input, and the torque converter clutch (TCC) is engaged, the PCM de-energizes the TCC solenoid valve. The PCM disregards the brake switch input for TCC scheduling if there is a brake switch circuit fault.
Оффлайн 43rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3181 : Июля 08, 2014, 08:33:01 am »
Спасибо. Буду искать. :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3182 : Июля 08, 2014, 08:47:13 am »
В районетпедали тормоза посмотри проводок не соскочил?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3183 : Июля 09, 2014, 10:41:17 am »
faerbird, порекомендуй пожалуйста фирму-изготовитель или конкретный комплект master kit на 4l80e, что бы без фанатизма.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3184 : Июля 09, 2014, 12:49:27 pm »
транстек.райбестос.аломатик.
Оффлайн _nikol_
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3185 : Июля 09, 2014, 01:55:01 pm »
После отпуска (11 тысяч км за месяц) начало потихоньку проявляться чуть затяжное переключение со 2 на 3.....на остальных по стандарту - с 1 на 2 толчок, 3-4 норм. Иллюзий не питаю т.к. с авто в тех плане на ты, вопрос чисто теоретический - надолго ли мне хватит акпп если жижу заменить я имею ввиду в километраже?
Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3186 : Июля 09, 2014, 02:20:27 pm »
то что есть подбуксовка на 2-3 не совсем хорошо .хороший вариант когда все ровненько.
сколько можно так проехать да не скажу.не знаю.если акуратно то поездит ещё.если давать буксовать то выгорит пакет 3-4.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3187 : Июля 09, 2014, 08:22:57 pm »
да просто.если втулку намотало то вытащить поможет 2 мантировки )
Сегодня долго мучался, но ничего не вышло. Бублик выдвинулся на 8-10 мм и встал намертво. Пробовал забивать деревянный клин между корпусом и бубликом - безрезультатно. Большой лом не помогает, корпус хрустит, боюсь сломать.
Вот думаю: может бублик по шву болгаркой разрезать, потроха выпадут и потом хаб аккуратно обпилить. Так хоть будет возможность снять насос. Видимо придется чемто жертвовать...но корпус жальче всего.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3188 : Июля 09, 2014, 09:33:13 pm »
Насос судя по всему под замену, дери не бойся.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3189 : Июля 13, 2014, 10:06:31 am »
дери с рывка выйдет только равномернотмонтажки двух сторон одновременно .
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3190 : Июля 16, 2014, 11:11:59 pm »
Товарищи,подскажите,к чему готовиться?При переключении с третьей на четвёртую плавают обороты.могут секунд 5 падать.а в другой раз блокировка гидростансформатора сразу включается.или идёшь в разгон.все передачи чётко включаются.тоесть обороты сразу гасятся.а с третьей на четвёртую,не падают пока газ не сбросишь.840я таха.в прошлом году Z pak поставили
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3191 : Июля 16, 2014, 11:18:18 pm »
а там подкусывает выработка .с прошлого года.по клапану.
Оффлайн Borisrostov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3192 : Июля 16, 2014, 11:41:25 pm »
по клапану включения блокировки трансформатора,который в плите стоит?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3193 : Июля 16, 2014, 11:46:18 pm »
Думаю по Насосу смотреть.вначале .
Оффлайн Borisrostov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3194 : Июля 16, 2014, 11:57:10 pm »
так все остальные передачи не буксуют.заччем насос? ???
