Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846776 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3225 : Июля 27, 2014, 11:04:00 pm »
 :'( :idiot2: :chair: :beer2:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3226 : Июля 27, 2014, 11:06:18 pm »
 ;D дядько яж всегда за только не перегибай.и усе будет корошо. :D
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3227 : Июля 27, 2014, 11:09:14 pm »
транс го у гуано сразу заявляю.но если правильно приготовить может тоже ещё показать что то .в остальном тюнинг более глубокий основан на к-н наборах.сонакс стандарт ну ещё пару тройку брендов на любителя.трансго ваще не айс .и точка.твое здоровие .да кстати в Европе на адриатическом прохладно но ветер хороший скайтов море.)))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3228 : Июля 27, 2014, 11:11:11 pm »
да кстати недавно бублон вернул тюнинговый помог клиенту .на минуточку 38 тр экономия.а ребилдили не хуже.
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3229 : Июля 28, 2014, 10:21:34 am »
Здравствуйте, faerbird!
Постигла и меня проблема с коробкой. Когда покупал своего блейзера, предыдущий владелец сказал, что коробку ремонтировал. Я ездил и проблем с ней не знал. После кап ремонта двигателя коробка еще мягче переключалась. И решил я датчик положения дроссельной заслонки порегулировать по инструкции с форума. Сделал - изменений не заметил. Только через короткое время стали передачи с толчком включаться. А потом и вовсе перестали сами переключаться. Сейчас переключение происходит так: разгоняю авто на первой передаче до 3000-4000 оборотов, сбрасываю до 1000, происходит переключение на вторую без каких-либо рывков, и после этого разгоняю уже на второй. До третьей дело не доходило. Машина стоит сейчас. Если обороты не сбрасывать, то так и будет держать первую, хотя наблюдается медленное уменьшение оборотов. Еще такой момент. Если после переключения на вторую передачу нажать педаль газа больше половины, то переключается снова на первую передачу на высокие обороты.
Сейчас авто у моториста. Он спросил у спецов - сказали, что нужен ремонт коробки, и что она греется. Как-то голословно мне кажется, можете объяснить процесс происходящего? Может это электроника глючит?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн AK-79
  • GMC Safari '96 Tager T2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3230 : Июля 28, 2014, 12:59:02 pm »
Уважаемые специалисты, подскажите чайнику куда копать или как лечить?
GMC Safari '96 - при пробеге по трассе, километров эдак через 200-250 при равномерной скорости 80-100 кмч 2 удара в коробке с паузой в секунду, машин чуть ли не подпрыгивает. Останавливаемся, курим, все осматриваем - внешне ничего не нахожу, уровень масла в норме, само масло чистое. Едем дальше - через 30 км повторяется.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3231 : Июля 28, 2014, 01:06:15 pm »
У верен, что в коробке? а не в раздатке и не в мостах???
Оффлайн AK-79
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3232 : Июля 28, 2014, 01:13:34 pm »
Хм, может и в раздатке. Но не в мостах - удары чувствовал под собой
Сегодня на холодную покатался - ничего, все нормально.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 01:15:42 pm от AK-79 »
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3233 : Июля 28, 2014, 01:16:55 pm »
Мост посмотри. да и масло в раздатке на всякий случай.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3234 : Июля 28, 2014, 01:33:18 pm »
У меня стал заметен звук шестерён, слабое такое гудение из района коробки, когда еду на малой скорости, на первой передаче, на слабом газу. Что это? Потом, когда набираю скорость, никакого жужжания нет. Это нормально? :(
Масло нормальное, заменил фильтр и масло в мае. Раньше не прислушивался, сейчас заметно, так как в пробках часто стою.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 01:39:00 pm от kilimanjaro »
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3235 : Июля 28, 2014, 01:38:29 pm »
Это кирдык планете, но она не может создавать такие удары, да и работает на первой передаче.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3236 : Июля 28, 2014, 03:51:20 pm »
у вас есть 1-3 передачи проблемма в сервоприводе или самлой ленте .нужен ремонт.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3237 : Июля 28, 2014, 03:55:46 pm »
корончатрая шестерня планетарка.кирдык
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3238 : Июля 28, 2014, 03:57:18 pm »
думаю мост посмотреть ,крестовины.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3239 : Июля 28, 2014, 04:08:07 pm »
Сколько проходит коробка ещё? Так можно ездить, или срочно делать надо?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 04:19:48 pm от kilimanjaro »
