Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846633 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3240 : Июля 28, 2014, 04:53:03 pm »
а так ездить прикольно?думаю надо делать сколько проедит не могу сказать но не долго думаю.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3241 : Июля 28, 2014, 04:57:39 pm »
:( :( :( :( :( Вот те на. Не ожидал. Я вот сальники поменял, выходной из коробки вообще был вывернут. Подушка под коробкой маслом разъета, тоже поменял. Наверно пред.хозы гоняли на не прогретой коробке, вот сальник и вывернуло. От гоняния могло так быть?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3242 : Июля 28, 2014, 05:01:46 pm »
могло .вполне.но делать надо как не крути.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3243 : Июля 28, 2014, 06:34:55 pm »
Спасибо, принял к сведению  :afro:
Оффлайн Hardyboy
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3244 : Июля 29, 2014, 12:01:24 am »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста   короткий  свист  1сек  при переключение  с 1 на 2 передачу на высоких оборотах (после 5к) , это нормально ?
Юкон 2001 года 5.3
Коробка после переборке прошла 7к.
И я не уверен откуда звук.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 12:08:04 am от Hardyboy »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3245 : Июля 29, 2014, 12:19:49 am »
Ремень свистит .нормально .
Оффлайн Hardyboy
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3246 : Июля 29, 2014, 12:32:16 am »
Спасибо
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3247 : Июля 29, 2014, 11:05:24 am »
Здравствуйте.
Юкон 2001 года 5.3
Ого, на первой крутить 5+ тыщ оборотов? Так скоро опять ремонт понадобиться  :D
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн MOOG
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3248 : Июля 29, 2014, 09:01:03 pm »
+1
это как так?
наши мотору сугубо многолитровые и низкооборотистые.
В том и прикол что едешь на 100км/ч на 2000 оборотов и аканомиж топливо ;D
у меня в городе выше 3тыс ну никак не поднимается хватает заглаза, момент же тащит.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Hardyboy
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3249 : Июля 29, 2014, 09:28:58 pm »
AlexCat
Пришлось в топить  что б  в жопу не дали.
и звук напугал
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3250 : Июля 29, 2014, 11:27:33 pm »
 :afro:
Оффлайн MOOG
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3251 : Июля 30, 2014, 06:02:14 pm »
AlexCat
и звук напугал
Это как в анекдоте:
Приехал тип на СТО и говорит- я когда на своей спортивной машине еду то после 250км/ч что то внизу начинает жужжать.
Дак это у вас сударь очко играть начинает ;D
Оффлайн AK-79
  • GMC Safari '96 Tager T2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3252 : Августа 01, 2014, 11:34:32 am »
Уважаемые специалисты, подскажите чайнику куда копать или как лечить?
GMC Safari '96 - при пробеге по трассе, километров эдак через 200-250 при равномерной скорости 80-100 кмч 2 удара в коробке с паузой в секунду, машин чуть ли не подпрыгивает. Останавливаемся, курим, все осматриваем - внешне ничего не нахожу, уровень масла в норме, само масло чистое. Едем дальше - через 30 км повторяется.
думаю мост посмотреть ,крестовины.
мост - редуктор в порядке, подши полуосей на подходе, крестовина одна тоже скорой замены потребует, раздатка тоже все чисто и красиво
Все же коробка - на холодную все хорошо, как покатаешься по жаре начала пробуксовывать, иногда пинается при переключении. Замена масла и фильтра улучшит ситуацию или уже готовиться к вскрытию?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3253 : Августа 01, 2014, 11:51:45 am »
Замена масла не приводит к положительным результатам никогда, сними  поддон коробки, посмотри что в нем лежит.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3254 : Августа 01, 2014, 12:14:58 pm »
готов помочь с ремонтом вашей коробки .звоните мне или напишите.если есть необходимость конечно.
