Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846634 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3105 : Июня 09, 2014, 10:10:28 pm »
также желательно сделать диагностику датчиков.и причину поломки коробки осветить тут.
Оффлайн Сабир
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3106 : Июня 09, 2014, 10:17:58 pm »
Спасибо огромное. Может быть это датчик скорости. Делали диагностику. Не нашли никаких ошибок. Что интересно. Диагностику делала при незаведенном двигателе.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3107 : Июня 09, 2014, 10:23:24 pm »
Да возможно датчик скорости расположен о на раздатке самый последний датчик на раздатке перед карданом
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3108 : Июня 09, 2014, 10:23:48 pm »
Как пропала передача?2
Оффлайн Сабир
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3109 : Июня 10, 2014, 06:19:33 pm »
Сейчас пробуем менять датчик скорости. Посмотрим. что из этого получится.
Оффлайн Сабир
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3110 : Июня 10, 2014, 06:21:36 pm »
Почему я решил что это вторая скорость? Первая точно есть потом нужно жать на газ до 3000 оборотов потом все в порядке. Может и не вторая.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3111 : Июня 10, 2014, 07:05:27 pm »
совершенно верно похоже на передачу 2 .вопрос а есть ли передача 4 .исполнительный механизм у них один.если 2-4 нет то возможен вариант обрыва ленты,управление лентой(акамулятор 1-2 пружина акамулятора 1-2) .после ответа можно кумекать дальше .вариант переборки скорее всего неизбежен.
Оффлайн Сабир
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3112 : Июня 10, 2014, 07:22:52 pm »
Спасибо. Переставляем датчик. О результате напишу.
Оффлайн Сабир
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3113 : Июня 10, 2014, 07:28:17 pm »
Ураааааааааааааааа!!!!!!!!!!! Все в ажуре и спидометр заработал и скорости. Спасибо всем за поддержку.
Оффлайн Сабир
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3114 : Июня 10, 2014, 07:30:28 pm »
Проблема была в датчике скорости. Некорректно работал спидометр. Пропала вторая передача.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3115 : Июня 10, 2014, 09:53:46 pm »
должно было быть иначе.ну поздравляю.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3116 : Июня 10, 2014, 10:20:51 pm »
Добрый вечер! У меня субурбан 1999 года, раздатка на кнопках с режимом 4 авто. На днях решил проверить, как включается нейтралка на раздатке, сделал всё по инструкции. При включении обратно в режим 2 хай допустил ошибку - нажал на кнопку включения режима не на паркинге, а на нейтрали. В результате получил сильный удар в трансмиссии, машина закачалась. Вопрос к специалистам: мог ли я что-нибудь повредить при такой ситуации, или всё будет в порядке?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3117 : Июня 10, 2014, 10:22:16 pm »
машина при этом была заведена?и что происходит сейчас?
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
Вопрос по акпп
« Ответ #3118 : Июня 12, 2014, 07:15:49 pm »
Всем привет! Подскажите что могло случиться .На днях застрял пришлось побуксовать по итогу пропала задняя передача,включаешь R а машина стоит на месте как на нейтрале потом выехал ,доехал до дома попробовал еще раз включил заднюю а машина поехала в перед правда как-то не уверено,еще пропала нейтраль на нейтрали стоит на месте не куда не едет но катается только вперед а назад не катиться,все остальные передачи работают нормально вперед едет отлично переключается без рывков все лампочки на панели показывают правильно, трос управления в порядке, уровень масла в норме правда немного горелым попахивает.Помогите определиться в самой коробке дело или что-то с управлением коробкой например может соленоид залип?Хотел прозвонить проводку но не нашел схему с распиновкой разъёма .Табличку с маркировкой коробки так и не нашел но похоже что 4L60E машина таха94г.,5.7,3дв.,VIN 1GNEK18K9SJ321115 Заранее спасибо!!!
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3119 : Июня 13, 2014, 04:24:35 pm »
снимите проводку с коробки .она должна поехать вперёд на 3 передаче.и назад.если назад не едит мех повреждение.ремонт.электрику уже отключили.
