Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846451 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3210 : Июля 27, 2014, 11:49:47 am »
ЭТО смысла брать не.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3211 : Июля 27, 2014, 12:08:34 pm »
В этой коробке совсем другие проблемы и решаются они по другому
ну просто я читал да и каждый день это слышу, что при переключении на заднюю идёт жесткий металлический удар, погуглив я понял что это их болезнь но её исправили в новых версиях, вот хотелось бы это тоже вылечить, плюс возможно буду ставить компрессор и тогда усиленная коробка может понадобится, собственно поэтому хочу взять з/ч с запасом по прочности, но в этих коробасах разбираюсь плохо, ибо не разбирал , в движки лазил и поэтому более-менее понимаю и теорию и практику, а тут нужна помощь ;)
Да и TCI фирма туфтовая
а что тогда брать??? TransGo говорят гумно, TCI тоже получается не очень
« Последнее редактирование: Июля 27, 2014, 12:30:22 pm от pnp2000 »
Оффлайн MOOG
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3212 : Июля 27, 2014, 05:03:10 pm »
День добрый!
Коробка стала буксовать и не совсем адекватно работать.
Пытался выловить ошибку, но сканер упорно писал что все в порядке.
Сегодня сканером выловил все таки ошибку p1852. Brake Band Apply Solenoid Low Voltage
Кто моет сталкивался с такой бедой?
Странно что при проверке саленоидов сканер их включает и выключает и нет проблем вроде как.
Еще в одной из вкладок температура масла акпп на прогретой машине пишет как -40 градусов.Похоже на обрыв термодатчика.Как себя ведет каробка с таким датчиком?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2014, 05:05:48 pm от MOOG »
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3213 : Июля 27, 2014, 08:03:38 pm »
о как тут бурно сегодня))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3214 : Июля 27, 2014, 08:05:47 pm »
я сам снимаю коробки и перебираю полный сервис .я вам в личку не писал .жду вас если надо.
Оффлайн MOOG
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3215 : Июля 27, 2014, 08:13:24 pm »
В коробке новые фрикционы резинки и втулки.
Интересует именно данная ошибка.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3216 : Июля 27, 2014, 08:18:58 pm »
В этой коробке совсем другие проблемы и решаются они по другому. А увеличение Stall на 500 оборотов я совсем не понимаю зачем, наверное что бы жрал наверное больше. Да и TCI фирма туфтовая, упаковщики причем не лучшего.
опять бредятина пошла без меня тут.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3217 : Июля 27, 2014, 08:19:44 pm »
так там написано про вольтаж .электрик нужен.
Оффлайн MOOG
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3218 : Июля 27, 2014, 08:27:22 pm »
Сам автоэлектрик ::)
Еще по симптомам это разности оборотов двигателя и скорости авто.
В нормальном режиме 2300об/м и 110км/ч
но стало проскакивать 2500об/м и скорость всего 100км/ч.
Поискал и нашел на ютюбе ролик с похожими данными.Под замену у автора ролика попал саленоид 1-2.И все у него нормализовалось.
Так же у меня овердрайв просто не работает.То есть еду, нужно обогнать машину..Жму тапку в пол обороты до 4500 а скорость у машины еле еле увеличивается.Похоже что соленоид 1-2 не отрабатывает.Хотя обрыва нет.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3219 : Июля 27, 2014, 08:31:05 pm »
возможно поменяйте .но при 100 км должно быть 1800-2000 оборотов.
Оффлайн MOOG
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3220 : Июля 27, 2014, 08:51:22 pm »
Да при 100км/ч именно 2000 оборотов.
Но когда ездил в другой город по трассе на обратном пути заметил что при скорости 100км/ч оборотов уже 2500.
Остановился, заглушил двигатель.Подождал пару минут.Завел, поехал и все нормально стало так всю дорогу и ехала акпп нормально.Грешу на постепенное умирание данного соленоида.Стоит впринципе недорого в районе 500-600р.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3221 : Июля 27, 2014, 09:24:39 pm »
возможно ещё обратить на блокировку транса.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3222 : Июля 27, 2014, 10:47:15 pm »
А за слова свои отвечаешь?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3223 : Июля 27, 2014, 10:51:09 pm »
отвечаю .заведи тему себе  давно тебе говорил оплати её и печатай себе .или проще так?нести ерись несусветную.да и это на вы пожалуйста))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3224 : Июля 27, 2014, 10:51:33 pm »
товарищ
