Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846644 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3165 : Июня 28, 2014, 11:08:46 pm »
отетит написавший)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3166 : Июня 28, 2014, 11:09:56 pm »
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3167 : Июня 28, 2014, 11:23:28 pm »
 :afro:
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3168 : Июня 29, 2014, 06:47:32 pm »
Всем доброго дня.
На 4L60 (не "е") долго переключается с первой на вторую (набирает большие обороты двигателя), а потом происходит рывок и переключается на вторую. Со второй на третью и четвёртую такого рывка не происходит, по крайней мере он не так ощутим. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, ну например не качественная АТФ залита или это уже неисправность АКПП и треб.вскрытие? Чего крайне не хотелось-бы делать.
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3169 : Июня 29, 2014, 06:48:42 pm »
помыть гувернёр,настроить -отпустить трос.
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3170 : Июня 29, 2014, 06:53:42 pm »
Прошу прощение за незнание, но что такое гувернер? Трос я полагаю управления АКПП?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3171 : Июня 29, 2014, 06:55:29 pm »
по ходу движения в задней части коробки под черной крышкой(левая сторона) находиться гувернёр.но вначале пробовать отрегулировать -отпустить трос.
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3172 : Июня 29, 2014, 08:49:03 pm »
Спасибо большое. Буду смотреть. А как определить его исправность или не исправность?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3173 : Июня 29, 2014, 10:00:51 pm »
трос должен возвращаться свободно в коробку.у гувернёра исправна шестерёнка и внутренний клапан свободно перемещаться.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3174 : Июля 06, 2014, 08:52:32 am »
На 4l80 бублик из корпуса АКПП просто вытаскивается или он еще чем то изнутри закреплен? Снял коробку, а бублик не вытаскивается...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3175 : Июля 06, 2014, 01:42:30 pm »
да просто.если втулку намотало то вытащить поможет 2 мантировки )
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3176 : Июля 06, 2014, 05:52:38 pm »
Амерекинацы рекомендуют ломом... сегодня находил информацию.
А отчего втулку то намотать может? Выработка большая была,смазки не хватало или ее криво поставили?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3177 : Июля 06, 2014, 06:36:06 pm »
Смазка
Оффлайн 43rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3178 : Июля 08, 2014, 06:46:21 am »
Добрый день. Извините если повторяюсь. Пропала блокировка трансформатора и появилась ошибка Р0719.  Что делать? Куда копать?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3179 : Июля 08, 2014, 07:56:25 am »
- Faulty Brake Switch
- Brake Switch harness is open or shorted
- Brake Switch circuit poor electrical connection
