Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846647 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3120 : Июня 13, 2014, 04:43:31 pm »
машина при этом была заведена?и что происходит сейчас?
Да, машина была заведена. Сейчас вроде нормально ездит, только иногда задняя или драйв с перехода от паркинга включаются с небольшим ударом трансмиссии. Что это может быть?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3121 : Июня 13, 2014, 04:45:52 pm »
я думаю что все нормально.а включение с ударом скорее выборка лювтов.кстати можно понаблюдать за оборотами.если обороты выше удар больше.так же возможен увеличенный зазор в колодках тормоза.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3122 : Июня 13, 2014, 05:10:49 pm »
Добрый день! Настигла меня неприятность. На днях проехался на машине по пересеченной местности, примерно 2 км. На следующий день завел машину и проехал буквально метров 20 застрял, стал сдавать назад и вдруг машина заглохла, но перед этим был небольшой щелчок снизу. Повторно завел машину, а она больше не едет ни вперед ни назад. Коробка 4l80e.
Из наблюдений: декстрон горелым не пахнет, цвет нормальный; при переводе рычага в положение "паркинг" начинается частый несильный стук из коробки, в других положениях рычага никаких посторонних звуков не слышно; на заведенной машине уровень ATF не убывает.
Предполагаю гибель насоса...Есть другие идеи?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3123 : Июня 13, 2014, 05:13:00 pm »
раздатка в нейтрали.
насос если то уровень не будет меняться при заведёном и не заведёном авто.
треснула корона оставим на потом)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3124 : Июня 13, 2014, 05:13:39 pm »
Ясно, спасибо большое. Понаблюдаю. Теперь принцип понятен. Я на тормоз не сильно давлю пр переключении, может надо сильнее нажимать? Так, придавливаю слегка, чтобы датчик тормоза сработал, и всё. ???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3125 : Июня 13, 2014, 05:15:20 pm »
если зажать колодки то удар будет меньше .следовательно есть алгоритм подведения задних колодок .написано в книге.что то там нажать ручник бла бла.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3126 : Июня 13, 2014, 05:16:25 pm »
проверь уровень .масла.так и так.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3127 : Июня 13, 2014, 05:18:38 pm »
Хорошо, попробую проверить.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3128 : Июня 13, 2014, 05:34:10 pm »
Раздатка пробовал в разных режимах. А уровень АTF как раз и не меняется на заведенной/незаведенной машине. Поэтому и подумал про насос... часто ли он ломается?
И еще одно экзотическое предположение: мог ли вывалиться фильтр в коробке от тряски?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3129 : Июня 13, 2014, 05:37:05 pm »
например предположим . но в 80 тке что то из области фантастики .скорее версия насоса .часто ломаеться ну как сказать реже чем 60 тка в разы.так как шестеренки там а не лопатки.должен быть надежнее.
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3130 : Июня 13, 2014, 06:26:37 pm »
Спасибо за ответ. скинул разъем с коробки (круглый с правой стороны) все осталось без изменений по прежнему на задней едет вперёд и на D,1,2,3 тоже едет парковка работает нормально на нейтрали стала кататься вперед и назад.Вобщем что с разъемом что без разницы нет,я так понял что это значит что электрика в порядке а проблема в самой коробке?
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3131 : Июня 13, 2014, 06:28:11 pm »
да проблемма не в электрике.сварился пакет либо перелив по тефлону.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3132 : Июня 13, 2014, 06:29:59 pm »
Нет, не может. Он на поддоне стоит, там выштамповка полукруглая на металлической части фильтра снизу, он ей в поддон упирается. Я когда снимал со своей коробки поддон для его замены, видел, как он там установлен.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3133 : Июня 13, 2014, 06:31:09 pm »
я о том же.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3134 : Июня 13, 2014, 06:32:43 pm »
если его не повредить ударом в поддон например ну пофантазируем.тогда до отверстия насоса будет достаточно высоко чтобы забрать масло с поддона.
