Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846646 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
Отсутствует 2-я передача акпп 4l60e
« Ответ #3150 : Июня 23, 2014, 02:27:55 am »
Блайзер 1995г.в. имеются проблемы со 2-ой передачей. При вкл D начинается движение с 1-ой передачи и затем дойдя до 3000 об. И чуть больше переключения на 2-ую нет, сбрасываю газ, обороты сбрасываваються и затем вкл. 3-ья и затем 4-ая без нареканий. Старый владельц сказал, что проблема началась после обрыва шланга, где сразу остановился, закрепил шланги долил масло и проблема началась. В мастерской проверили положением переключателя на разных позициях <1,2, ОD> 2-ая не вкл. Вскрывали поддон коробки слили масло /масло было грязное и чуть была стружка/, прозвонили солинойды /в исправности/ промыли гидротр, фильтр, залили новое масло, но изменений нет. Ощущение такое, как будто нет сигнала на переключение на 2 передачу. Если кто сталкивался с этой проблемой или кто подскажет, вчем причина? По моему мнению, это что то с электроникой.
Andrey V Ka
Re: Отсутствует 2-я передача акпп 4l60e
« Ответ #3151 : Июня 23, 2014, 08:07:06 am »
А по моему мнению это коробка сгорела.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3152 : Июня 23, 2014, 12:14:03 pm »
да  добавить нечего.хотя можно дополнить что конкретно сгорело.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3153 : Июня 23, 2014, 12:28:54 pm »
  • как в анекдоте:
    Дяденька, я знаю, что у вас сломалось.
    Что?
    МАШИНА! :)
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3154 : Июня 23, 2014, 12:36:53 pm »
    да если поможет в решении вопроса что кроме электрической части есть механическая которая в свою очередь подвержена к поломкам.!
    например лента может сгореть,акамулятор 1-2 задрать,итд.
    ну как то так.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3155 : Июня 23, 2014, 12:39:56 pm »
    ну как то так.
    Оффлайн Юрий 30rus
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3156 : Июня 23, 2014, 03:06:37 pm »
    Ну да есть и такой анекдот: У геологов машина застряла в тайге и не знают как вытащить, а тут чукча идет, они его спрашивают "Подскажи как вытащить машину", а он им говорит: "Огненной воды дашь скажу" Дали водки, выпил он и говорит: "Однако тут трактор надо". Так что мне делать с ней? Понятно что сломалась, ну что бы определить что именно, с чего начать. Диагностику делали дает ошибку Р0700. как сказали обрыв цепи. Что, коробку другую покупать или разбирать и искать причину, а если электроника?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3157 : Июня 23, 2014, 03:17:25 pm »
    отправь её мне на опирацию .без анегдотов)
    Оффлайн Юрий 30rus
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3158 : Июня 23, 2014, 04:03:21 pm »
    Сергей, сейчас определюсь и потом созвонимся
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3159 : Июня 23, 2014, 05:11:02 pm »
    оке й Юрий.
    Оффлайн blazerovod
    • Мурзик
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3160 : Июня 26, 2014, 03:27:31 am »
    Всем привет! Парни подскажите как визуально отличить АКПП 4l60e от THM-700R если эта тема обсуждалась дайте ссылку. а то перебрал карабас все катается а какая марка не пойму. блейзер квадрат 93г но бьется по VIN что 94. моновпрыск TBI-220 .СПАСИБО!
    Мечтаю стричь бабло реально.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3161 : Июня 26, 2014, 06:07:57 am »
    Электрический разем .маленький квадратный на 3 контакта 700 тка
    Большой круглый 4л60е
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3162 : Июня 26, 2014, 06:09:08 am »
    а как перебрать коробку на зная какая коробка)))
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3163 : Июня 28, 2014, 09:22:34 pm »
    Вопросы по акпп.
    Оффлайн Лексей 84
    • зачОООтка: +151/-101
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3164 : Июня 28, 2014, 11:07:27 pm »
    надо как то найти ответ. Интересно,
    Dodge Nitro
    Chevrolet Astro Van 95 - был.
    Oldsmobile Alero 01 - был.
    PONTIAC grand am 95- был.
