Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 156145 раз)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #240 : Апреля 04, 2014, 11:39:50 am »
Дальше полез переделывать и наткнулся на кучу разных штатных соединений, понял что смысла ставить реле далеко от аккума и фар нет...
Верное решение! :afro: Но вообще-то проблема странная. Рассказал бы кто, не поверил бы, если бы сам не увидел. :) Лечить малую яркость света трассой напрямую с АКБ и установкой дополнительных реле...Гм  :o Инженеры Шевроле вообще курили что ли шайтан-траву, когда придумывали такую электросхему автомобиля? Или они не знали о проблеме падения напряжения из-за окислившихся контактов, или забили на все? >:( >:(  У меня нет к сожалению электросхемы Блейзера, ссылка в начале раздела не рабочая, но если  в цепи включения фар вообще нет реле-это идиотизм. На древних ВАЗах уже все включается через реле, а свет например у "шестерки" такой, что суслики в степи ночью падают замертво, решив что солнце упало на землю. ;D ;D ;D Без реле будут гореть подрулевой и клавиши включения ближнего и ПТФ, окислившиеся контакты еще больше греться, в общем атас. чем думали непонятно, по видимому ж... >:( >:(
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #241 : Апреля 04, 2014, 01:12:46 pm »
Модифицированная схема прилагается.http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1476.60
А вообще, да простят меня многоуважаемые форумчане и Зубило в особенности, :) у него-то как раз Голова :afro: в отличие от шеви инженеров, по моему глубокому убеждению лучше сделать схему на трех реле, как предложил кто-то в начале темы. Да, вроде бы проблем с диодом никаких, и даже его отказ ни к чему фатальному не приведет а установка проблем не вызывает, но... Стандартные устройства (автомобиль) должны по максимуму применять стандартизированные запчасти и решения. В глубокой деревне, в ста метрах от местного сортира с деревянной кабинкой в магазине с запчастями для тракторов всегда можно приобрести автореле, снять с любой машины(трактора, комбайна, спорткара, хаммера, БТРра)  или тупо возить с собой про запас. Оно понятно любому слесарю, чайнику и участнику шеви-клана :afro: :afro: ;D, при отказе последствий никаких и можно даже сгоревшее реле ближнего временно заменить на реле ближнего2, которое срабатывает вместе с дальним ( см. схему в начале темы). Вроде бы шило на мыло, но у автореле ниже вероятность отказа(реально работают десятилетиями) и гораздо выше ремонтопригодность и взаимозаменяемость. Лишившись же доп. функции к которой уже привык, тем более связанной с освещением дороги, и не имея возможности оперативного ремонта. можно и "вляпаться" последствия могут быть печальными.  :'(Тьфу, тьфу, тьфу. :)
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 01:20:18 pm от medved2004 »
engineer-2
« Ответ #242 : Апреля 04, 2014, 08:11:16 pm »
На 87а соединяем "-" ДХО, а "+" в любое место, где появляется напряжение после поворота ключа, на замок зажигания например.
 Это получается, фары будут запитаны от замка зажигания? Для ДХО надо ставить еще одно реле, обмотку запараллелить с реле ближнего света, и вот уже на третье реле брать + с замка.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #243 : Апреля 04, 2014, 10:45:20 pm »
Не, не фары, а светодиодные ДХО, +- 0.5 ампера небольшая разница для замка. Хотя себе ;) я конечно сделал через реле с задержкой включения, т.к оттуда еще питается видеорегистратор и прочее
Надеюсь Костя простит флуд :)
« Ответ #244 : Апреля 05, 2014, 11:50:25 am »
А так по ненормальному  сделано на разных творениях Джиэма, кстати.
 И не только Джиэма.
Оффлайн немаленький
« Ответ #245 : Сентября 26, 2014, 11:14:33 am »
Подниму тему.
 Ребят, а что делать если у меня диоды в колодках наоборот от 86 к 85 припаяны? можно использовать колодки без диодов, и чем это грозит?
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн dimon69
« Ответ #246 : Сентября 26, 2014, 11:25:14 am »
Смотришь по схеме на первой странице? Там полярность диодов неправильно указана, нужно наоборот. Можно вообще без них
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #247 : Сентября 26, 2014, 12:15:16 pm »
А нарисуйте пожалуйста схему переделки света на 840ю таху!! :)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #248 : Сентября 26, 2014, 03:17:04 pm »
ыыы? там реле штатно.
Оффлайн немаленький
« Ответ #249 : Сентября 26, 2014, 08:36:46 pm »
а если на 840 уже есть реле штатное, может просто диод впаять между плюсом дальнего и ближнего?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #250 : Сентября 28, 2014, 09:20:34 pm »
а зачем вообще он нужен, вот смотри, если ты включаешь свет то ближний горит, то есть переключатель фактически перекидывает с ближнего на дальний, по сути нужно делать ближний на постоянку а дальний включается переключателем , я себе так сделал и без всяких диодов, ибо они просто ненужны
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #251 : Сентября 29, 2014, 12:58:55 pm »
А по конкретней?кто как делал?
« Ответ #252 : Сентября 29, 2014, 03:45:14 pm »
диод в реле нужен для предотвращения обратных токов при отключении напряжения. В данном случае - не актуально.
Ток, текущий через катушку реле, создаёт магнитное поле, которое пропадает при пропадании тока. Внезапное пропадание тока вызывает в катушке короткое высокое обратное напряжение, так называемая "ЭДС самоиндукции". Это напряжение может пробить ключевой элемент, который питает реле. Для гашения этого напряжения и ставится диод. На защиту реле не стоит ставить слаботочные диоды. К примеру, диод 1N4001 будет хорошим выбором.
Если реле запитывать через какой-либо выключатель, а не транзистор или микросхему, то диод можно не ставить.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #253 : Октября 02, 2014, 04:21:09 pm »
а конкретней,к какому проводу что припаивать?
Оффлайн onehero
« Ответ #254 : Ноября 01, 2014, 09:50:26 am »
вопрос по теме, габариты на том же разъеме, с которого берут просто соединять проводком?
и еще - питания бибикалки нет там где-нить рядом? а то ковырялись в старом колхозе и отрубили ненароком.
третий вопрос - почему при включении габаритов у меня приглушается свет индикатора АКПП
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2014, 09:52:53 am от onehero »
