Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 156496 раз)
Оффлайн alex.schpack
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #195 : Ноября 27, 2012, 07:07:51 pm »
Вы лентяй!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #196 : Ноября 27, 2012, 07:23:57 pm »
Не,полная схема в головном посте слишком ёмкая - это многих отпугивает,а тут реально шести-восьмиклассник разберётся  :coolsmiley:
« Ответ #197 : Ноября 28, 2012, 12:03:21 am »
 При всём Уважении к ZUBILO и другим Гуру отписавшимся в этой теме,честно говоря лень было это всё читать,глянул схему давно и мне тогда показалось всё так сложно :-\
 Сегодня на своём VW замутил,всё просто-как два пальца об асфальт  ;)
Померил просадку на лампах было 10,2 В. >:(
 От аккумулятора к фарам протянул на прямую два провода плюс и минус(дальний не стал трогать-сделал только ближний),а в разрыв плюсового провода поставил релюшку четырёх контактную.
 Питание на реле от тех проводов,что шли к лампам. Включаем свет,питание подаётся на реле,она замыкается и ток идёт напрямую от аккумулятора минуя все контакты на лампу. Короче обычные лампы засветили как +80%.  :)
тот же .й. только в другой руке, и не понятно зачем было "минус" то тащить? он есть везде ;)
« Ответ #198 : Ноября 28, 2012, 02:01:13 pm »
в выложенной вами схеме, + берётся с катушки зажигания, Ню Ню, это как раз для 8 классников...  :D во первых у нас его попробуй найди, а если запитаться дастся, будет всё гораздо хуже ...  ;D
если уже выложить схему, так лучше подправить откуда брать и чего ... ;)
Лень порождает глупость, а глупость ведёт к катастрофе ...
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #199 : Ноября 28, 2012, 03:45:03 pm »
В описании всё прекрасно написано:(+) запитан от аккума,не надо искать везде подвохи - на Ваши лавры никто не претендует  :)
С Уважением,Дмитрий.
« Ответ #200 : Ноября 29, 2012, 12:02:10 pm »
Выкладываю поправленную схему переделки головного света версия 1.1
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #201 : Декабря 06, 2012, 08:16:44 am »
Схему переделал уже давно, но старая система дает о себе знать. Провода на подрулевой переключатель отвалились, предварительно подгорев.
Возникли несколько вопросов:
1. Как снять разъем с подрулевого переключателя? Он вообще там есть? Или надо его целиком сдергивать? Если целиком - то походу придется руль снимать, не могу так подлезть и открутить нижнее крепление.
2. Ээээ....а противотуманки в этих машинах в стандарте есть? Просто в схеме которая в книжке, там и противотуманки и DRL есть, а в действительности что-то я их не вижу. Даже задних противотуманок получается нет.
3. Почему при включении габаритов без зажигания она пищит. Ну ладно когда ближний, это типа напоминание чтобы акб не посадить, но с габаритами - то зачем. Кстати, габариты это весь первый этаж фар?
Вот как то так. Разъясните пожалуйста, кто знает.
Escalade 2010 есть
« Ответ #202 : Декабря 06, 2012, 10:31:00 am »
1) разъём есть, если есть автопилот, то разъёма даже два... нужно снять оба кожуха рулевой колонки и всё снимется ...
2) противотуманки есть, но большая редкость такая комплектация, разъём на включатель обычно замотан в поролон и загнут к доске приборов под включателями задней метлы и открывания заднего борта ...
3) Пищать будет до тех пор пока не погасишь приборку кручением колеса на включателе габаритов/ ближнего света, пищит вообще когда есть нагрузка или ключ в замке зажигания ...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #203 : Декабря 06, 2012, 10:42:18 am »
Кожухи оба снял, не пойму как разъем сдернуть. Что-то держит, но не видно что.
По остальным пунктам понятно, спасибо.
Escalade 2010 есть
« Ответ #204 : Декабря 06, 2012, 10:53:42 am »
 по середине разъёма фиксатор стоит ...
и они сами довольно плотно сидят ...
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #205 : Декабря 21, 2012, 07:21:22 pm »
А если серьезно, дело обстоит так. 100 А - это максимальный ток, который можно выкачать кратковременно
что за бред, там специально для того чтобы мощность была приблизительно постоянной стоит схема регулирования тока возбуждающей обмотки, по этому почти на всём рабочем диапазоне оборотов мощность   относительно стабильна
« Ответ #206 : Декабря 24, 2012, 12:27:54 pm »
нет мощность генератора не линейна и зависит от оборотов ...
Почти линейное НАПРЯЖЕНИЕ, для этого, реле регулятор и стоит ...
на ХХ Ток который может дать генератор, начинается где-то от 40А (у разных генераторов по разному) и максимальный ток генератора может отдать на максимальных оборотах ДВС...
проверить это просто, начинайте включать потребители на ХХ считая их мощность каждого включаемого потребителя, когда вольтаж на клеммах АКБ упадёт до 13 В, вычислите какой ток дал генератор в А на ХХ.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 12:15:15 pm от Zubilo »
« Ответ #207 : Декабря 24, 2012, 08:03:13 pm »
Мощность в ваттах измеряется, если что, но в данном контексте не суть важно :horse:
« Ответ #208 : Декабря 25, 2012, 12:17:24 pm »
поправил слегка текст ...
просто, если считать, что напряжение ~ постоянное, то мощность начинает линейно зависеть от силы тока ...
« Ответ #209 : Марта 12, 2013, 07:57:37 pm »
Огромное спасибо.
Переделал, заодно полностью заменив всю фарную проводку. Штатно всё на полусгнивших скрутках.
 Вывел дополнительные земли.
Больше даж не думаю о замене фар на модули - с головой итак достаточно.
 Осталось только электрокорректор установить ибо часто езжу гружёный.
