Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 156444 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #210 : Мая 10, 2013, 10:19:13 pm »
Сегодня наконец то поставил реле на свет и диод, чтобы при включенном дальнем, ближний не гас.
Светит просто великолепно! В ближний воткнул MTF VANADIUM (5000K), а в дальний ксенон 4300К.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2013, 10:21:17 pm от Al1 »
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн motor94
« Ответ #211 : Мая 16, 2013, 01:46:14 am »
Точно так же боролся за качество света.Ставил доп реле, брал напругу с аккумулятора напрямую. Стало конечно получше, но всё равно освещения не хватает. Пришлось внедрить в фары биксеноновые блоки(китайские G1, лампы Phillips 3700K-трудно найти).Блоки слегка модернизировал и получился замечательный свет. Можно конечно и Hellа и Koyta ставить, но дорого это и разница не большая.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн немаленький
« Ответ #212 : Сентября 25, 2013, 09:00:32 am »
подниму тему. вопрос такой если ставить реле не в управление около блока предов, в прямо около разъёма на блок розжига. т.е. получится 4 реле вместо 2-х. лучше не будет  ( в смысле напряжение с новых проводов практически сразу на блоки пойдет, минуя более слабые старые провода)?
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
« Ответ #213 : Сентября 25, 2013, 09:21:16 am »
Лучше. Только 2 реле со стороны аккума а к левой фаре новые провода.
 Тем самым убираются штатные полудохлые соединения вдоль передней панели.
Единственное, обязательно хорошо герметизировать сами реле и колодки. Я в первый раз этого не сделал через полгода нарвался на отсутствие ближнего из-за зеленого содержимого реле.
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #214 : Ноября 04, 2013, 09:22:59 pm »
Ура, подвесил проводку к фарам на релюшки, и у меня появился настоящий Дальний Свет!! Только вот в чём косяк :( При переключении на дальний противотуманки гаснут (ну, наверно, так положено), а потом при переключении на ближний, дальний свет НЕ гаснет, а продолжает гореть и слепить всех(так, собственно, косяки был обнаружен), пока всё не выключишь и не включишь снова. Без противотуманок всё нормально. Схему подключения проверил уже раза 3, косяк не исчезает, т е причина в заводской схеме подключения ближний- дальний- туманки? другой причины не вижу.. может, у кого тоже так было?
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #215 : Ноября 04, 2013, 10:15:03 pm »
Утечки тока из-за старости проводки и переключателей. Подключи лампочку на 5-10 ватт паралельно обмотке реле
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #216 : Ноября 04, 2013, 10:24:23 pm »
Т.е реле(?) или что там, у туманок с дальним светом, теперь "не видит" фары, так как пропала нагрузка в виде их ламп?
Оффлайн dimon69
« Ответ #217 : Ноября 04, 2013, 11:04:18 pm »
примерно так. Подключением дополнительной лампочки иммитируешь нагрузку
там нет ничего, ни реле, ни мозгов, есть тупо провода, подрулевой и клавиши
« Ответ #218 : Декабря 10, 2013, 09:23:23 am »
Чего-то сообразить не могу...
Как сохранить функцию DRL на круглом Блейзере при переделке света на реле... :-\
Если есть схемка у кого,поделитесь плиз... ::)
« Ответ #219 : Декабря 11, 2013, 08:32:43 am »
насколько помню DLR работает с нитями дальнего света включая их в пол накала ...
ставить тогда реле только на ближний свет.
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« Ответ #220 : Декабря 12, 2013, 10:34:11 am »
Ну есть один вариантик:
Тоже через реле, только не напрямую к лампам (реле от 6В не сработает, а если сработает то даст 12В)  Нужно найти реле на 6В, а перед ним поставить резистор, с сопротивлением, равным сопротивлению ламп. Ну и по закону Ома мы получим 6 вольт,
Есть второй вариант: От блока DRL протянуть провод к новой проводке, и вкорячить его для верности через диод
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
« Ответ #221 : Декабря 12, 2013, 01:01:21 pm »
зачем 6 вольтовое реле? Сопротивление нити накала лампы меняется в зависимости от температуры в очень широких пределах...
Или я чето не понял? :-\
« Ответ #222 : Декабря 12, 2013, 01:28:42 pm »
Верно всё говоришь ...
по DLR нужно точно глядеть схему. т.к. есть схемы где нити дальнего света коммутируются последовательно при работе DLR,от этого и светят в пол накала, а при включении ближнего, переключаются в штатный режим свечения.
Вот нашёл какую-то схему:
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2013, 01:47:59 pm от Zubilo »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #223 : Января 11, 2014, 02:56:01 pm »
Сегодня наконец переделал ближний свет на реле на джимми и поставил лампы EVO Alfas +130-эфект просто бомба!!раньше wesem zetor светил раза в 2 лучше ближнего,сейчас теряется на фоне ближнего :36_1_7:.плюсую.к слову установка заняла порядка 30 минут,реле было приготовлено заранее,провода ложил в гофры,родую проводку не резал,в комплекте с лампами были переходники-удлинители с керамическим патроном на конце :afro:
кстати важно-когда купите колодку под реле то выньте из нее все провода кроме 1го бокового(он будет массой)-детается это просто-тонкой отверткой или шилом рядом с контактом шевелим в колодке-выпадает контакт "мама" с родным обжатым проводком.в магазине покупаем 10-20 шт клем "мама",проверяем чтобы они были с язычком с обратной стороны(за счет язычка эти клемы держатся в колодке реле) и в них непосредственно обжимаем наши провода(я брал медь 1,5 кв,провода от каждой лампы до реле тянул и соединял их в обжимке клемы)-так будет лучше и надежней,потому как родные провода там 0,75 кв.
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 02:58:17 pm от z16a »
Оффлайн ARIES
« Ответ #224 : Февраля 02, 2014, 01:48:19 pm »
 :) Ну раз уж я подсел на клановский форум, то и тут отпишусь. Купил Таху с поменяной уже оптикой (обычная китайщина). Свет, мягко говоря, дерьмо. В итоге, пока не нашел фары с корректором (у мну такие штатные были), решил проблему радикально: лежали два комплекта китайских же биксеноновых линз. Внедрил их в свои фары. Крайние сделал ближний/дальний, внутренние включаются только с дальним. Подобное уже делал на ГЧ, третий год все хорошо.
У носорога плохое зрение... Но это- проблема окружающих!
