Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 155797 раз)
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #165 : Апреля 20, 2012, 11:47:20 pm »
Кирилл, я правильно Вас понял (по первой статье), Вы заменили штатные фары на такие же, но только бошевские?
« Ответ #166 : Апреля 23, 2012, 09:48:19 am »
нечего флуд разводить в этой теме !!!
Тема эта не по замене фар, а по доработке метода электровключения этих самых фар!
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #167 : Апреля 23, 2012, 09:53:40 pm »
На первый - второй
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #168 : Июня 16, 2012, 08:16:19 pm »
Вот какая мысль возникла, может быть и не новая. У меня свет с релюхами достался от прежнего хозяина. В проводке было несколько старых скруток, провода поменял, пропаял, напряжение на лампах поднялось вольта на 1,5. Свет стал заметно ярче, но все равно это не то, чего хотелось бы. Пока менял провода, подумал, раз в фарах дальнего света не задействована нить накала для ближнего, а у ближнего - нить дальнего, чем лепить диоды и светить одновременно дальним и ближним, не запараллелить ли во всех 4-х фарах дальний с дальним, а ближний с ближним. Световой поток должен возрасти в два раза и вообще это логичнее.
« Ответ #169 : Июня 18, 2012, 08:24:44 am »
Есть вероятность, что в блоке дальнего света отражатель не кашерный и будет светить ближним куда попало.
А так вообще у тебя лампочки те стоят ???
обычно идут 9005 и 9006 в ближнем и дальнем, однонитиевые лампы.
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #170 : Июня 18, 2012, 11:32:24 pm »
Какие там лампы, я не посмотрел. Стоят двухнитевые. В штатной проводке к разъему каждой лампы подходят по три провода, для чего-то это сделано? Куда в жгуте идут незадействованные провода ближнего и дальнего, я не разбирался, хотя надо бы разобраться. А вот куда будет светить, это я поэкспериментирую в отпуске и сфотографирую. Вот еще к теме по регулировке. По мануалу, ближний устанавливается на на 7, 5 метрах от стены. на 5 см ниже уровня фар. А вот на Волге (ГАЗ) ближний свет устанавливается на расстоянии 12 м от стены и пучек должен быть на 12 см ниже высоты фар. Учитывая, что высота фар на Тахо - около 1 м, а у ГАЗ - около 0,5 м, получается, что на Тахе пучек света упадет на землю на расстоянии примерно в 2 раза большем, чем на Волге. Даже при бледном таховском свете, встречные  регулярно просят переключить свет, хотя еду на ближнем, на Волге такого не было, хотя свет у нее был поярче. Из этого делаю вывод, что регулировка по мануалу - какая-то хрень.
« Ответ #171 : Июня 19, 2012, 08:30:30 am »
У меня только такие данные есть ...
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #172 : Июня 22, 2012, 12:24:27 am »
Создал новую темку в этом разделе - требования российского ГОСт к приборам освещения. Получается, что угол наклона луча ближнего света действительно зависит от высоты фар автомобиля. А вот дальний свет не регламентирован: можно светить куда угодно, но только не на встречных (ПДД).
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #173 : Августа 08, 2012, 07:27:50 pm »
Может пригодится тем кто еще не ставил релюшки. Надоело включать и выключать ходовые огни, за основу взял схему от Zubilo.  Решил убить сразу 3-х зайцев ;D  1) Свет стал ярче, 2) полностью разгружается подрулевой переключатель и кнопки включения фар, 3) не надо ничего включать, просто завел двигатель и поехал, заглушил-все погасло.  Для автоматического включения ближнего света поставил реле Р1 РЕГТАЙМ2-12-10 (лучше РЕГТАЙМ2-12-5, время задержки включения фар меньше). Отключать можно отдельной кнопкой. Реле Р2 и Р3 обычные 5-ти контактные. На кенгурятнике дополнительно стоят фары Wesem-Zetor ближн-дальн с лампочкой Н4, по приведенной ниже схеме включается с подрулевого переключателя или ближний или дальний свет(вместе с родным дальним). Если нет дополнительных фар-схему можно упростить, или использовать родные ПТФ. Знакомого тормозил гаишник за то что габаритные огни не горели при включении ходовых огней >:(, поэтому добавил диод между ДХО и проводом идущим на  габариты. Диод нужен на ток не менее 10 ампер, при работе он греется, поэтому устанавливается на металлическую пластину для отвода тепла(на фото она прикручена к кузову между реле вентилятора и крякалкой сигналки). Все остальное как у автора темы
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #174 : Августа 08, 2012, 11:29:47 pm »
Габариты и ДХО должны светить вместе только по мнению вышеупомянутого ИДПС. Требований в техрегламенте таких нет.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн dimon69
« Ответ #175 : Августа 09, 2012, 08:47:34 am »
ДПСник молвил: "А как же мы будем в темноте тебя догонять если сзади ниче не горит?"
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #176 : Августа 09, 2012, 09:49:18 am »
Какая связь ДХО с темнотой непонятно.
« Ответ #177 : Августа 15, 2012, 05:28:22 pm »
А вдруг затмение солнечное? :o :o :o
Оффлайн daks01
« Ответ #178 : Сентября 01, 2012, 12:26:45 pm »
Ходовые огни должны автоматически выключатся при включении ближнего света, а значит в темное время суток ездить с ДХО (ДНЕВНЫМИ ходовыми огнями) не получится!
Никто не замечал что эти гребаные светодиоды ночью СЛЕПЯТ похлеще ксенона?)
Также есть и другие ньюансы по переделке электропроводки!! Обязательно почитайте техрегламент :)
Елабуга 4.3 LT
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #179 : Сентября 01, 2012, 02:10:04 pm »
Сейчас почти все продающиеся ДХО с режимом притухания.
