Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 155987 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« : Октября 18, 2007, 01:05:51 am »
Переделка головного света на автомобиле Chevrolet Tahoe 1997года.
Предыстория: Все знают, что света от головных фар наших автомобилей, мягко говоря, не хватает. Вот и решил разобраться с данным вопросом.
Воплощение:
В прошедшие выходные окончательно созрел на доработку системы головного света, т.к. ближнего почти не видно, особенно на частично освещённых участках дороги, а это почитай весь город, та и светили они немного в кучу.
Первым делом снял фары с автомобиля, осмотрел лампы, отражатели и восстановил регуляторы поворота и наклона блок-фары, они безбожно закисли.
После чего занялся самой электрикой, первый тест провёл на участке АКБ-Центральный блок предохранителей, там обнаружилось падение напряжения в 1.2 вольт, вылечилось откручиванием гайки на вводе в блок предохранителей, очистку контактов и сборку в обратном порядке, падение осталось 0.1В, но это уже сам провод.
Затем проверил цепь АКБ-Ближний свет фар и АКБ-Дальний свет фар, там ситуация была более интересная. До ближнего света падение оказалось 4.3 Вольт , до дальнего света 2.6 вольт.
Думаю такое падение напряжения связано с самой контактной группой в подрулевом переключателе (износилась, окислились контакты) и самом включателе освещения, тоже самое, нет ничего вечного...
Данная ситуация лечилась следующим образом:
1) для интсталяции были прикуплены:
Стандартные релюшки- 2шт - 100 руб.
Контактные колодки с обжатыми штекерами, проводкой по 20см и диодами (чтоб исключить дребезг контактов) - 2шт - 60 руб.
Набор штекеров папа-мама под обжимку - 10 шт. - 70 руб.
Дополнительный диод нашёл в гараже, нужен такой, чтоб подходил по напруге и току ампер 15.
Предохранители в корпусе 16А - 2шт - 50 руб.
2) затем в жгуте, который идёт в переднюю часть автомобиля к фарам, недалеко от блока предохранителей, были найдены эти 2 заветные провода, они оказались зелёного цвета.
3) благополучно рассечены и на концы обжаты штекера (обращаю особое внимание - на провод с которого подаётся напруга обжимать мамку, на провод который идёт дальше папку- это для того, чтоб при демонтаже или ещё чего, оставленный случайно провод под напругой не коротнул на массу.)
4) после чего от блока предохранителей был взят уверенный "+" через предохранители на каждый свет (ближнийдальний), подключены к управляемым контактам реле, провода от переключателя подцепил на управляющие обмотки релюшек и поставил диод между управляющими проводами ближнего и дальнего света, ток должен идти от дальнего света к ближнему через диод, это позволило при включении дальнего света оставлять включенным ближний свет, а при включении ближнего отключать дальний, т. к диод запирается.
После чего по книжке отрегулировал свет фар. Суть данной процедуры сводится к следующему:
на ровной площадке со стеной в тёмное время суток подъезжаете к стене в плотную ~ на 15-20 см, мелом рисуете по центрам свечения фар вертикальные линии и горизонтальную, после чего отъезжаете на расстояние 7.5 метров от этой стены перпендикулярно самой стене, т.е. пряменько от ней и двинули, на стене должно получиться чего-то похожее на "Н". После чего видите, как светят ваши фары, а они должны светить так - пучки ближнего света должны располагаться на 5 см ниже горизонтальной черты и правее каждой вертикальной направляющей на те-же 5 см. Дальний свет должен быть на перекрестии этих линий. Данная регулировка относится к машинам с американским головным светом.
Выводы:
Свет перестал быть тусклым, т.е. умеренно белого цвета, про дальний вообще не говорю, светит в 4 фары сразу, до самого темна, ждать не стал, но уже в сумерках свет от фар виден на дороге, чего раньше не было. Данная подготовка поможет также при установке вместо галогена в фонарях ближнего света ксеноновых фар.
Данная модификация была придумана и проведена участником нашего Клана "ZUBILO", регулировка взята из оригинального источника.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2008, 03:39:53 am от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #1 : Марта 14, 2009, 10:55:42 pm »
только что сделал по схеме "Zubilo"...
теперь ксенон горит нормально... т.е дальн+ближ или ближ...
(а то раньше - или то-или то...)
ставил диод между релюшками - а между управляющими проводами реле - пока не стал... посмотрю, как будет...
думаю, на ксенон отсутствие диодов на реле - не должно никак влиять...
P.S. Светит хорошо - "Zubilo" +1...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 07:59:11 pm от grayius »
Оффлайн svu100
« Ответ #2 : Марта 15, 2009, 01:55:13 am »
А на Трейл данная схема подойдет?
Замучило уже. Если поморгать дальним - то ближний не выключается, а при включении дальнего - ближний гаснет >:(
Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
« Ответ #3 : Марта 15, 2009, 08:58:17 am »
Думаю,подходит на все четырехглазые американские автомобили. :)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #4 : Июля 01, 2009, 05:03:21 pm »
  • Вот еще один вариант с фотками.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #5 : Июля 01, 2009, 05:12:21 pm »
    это же моя рука!
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #6 : Июля 01, 2009, 05:35:32 pm »
  • Значит плюсег тебе. Хотя я половину не понял что куда. Но все равно :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #7 : Июля 01, 2009, 06:12:42 pm »
    я сам прочитал ничего не понял :( но работает уже года четыре :)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Июля 01, 2009, 06:26:43 pm »
  • Тык может немного подправить рассказ?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #9 : Июля 01, 2009, 06:42:10 pm »
    Да можно конечно, там на самом деле надо наверно добавить
    первое: принцип работы
    плюс дальнего света доходит до этого разъема
    проходит его, и по оставленному хвостику у контакта через наращенный кусок приходит на обмотку реле.
    а с силового контакта реле плюс уходит в отрезанный провод к лампам.
    и второе: пояснить заготовленные провода
    большой красный с коробочкой - идет от клеммной плюсовой рейки (на конце O-образная клемма на 8мм или на 6 не помню), коробочка - пред, второй конец обжат ножевой клеммой "мама" на центральный силовой контакт реле
    один белый провод торчит из разъема, на втором конце ножевая "мама"  - это на обмотку реле
    второй белый провод - на одном конце ножевая мама, на втором О-образная клемма это со второго контакта обмотки реле на землю
    ну и из жгута торчит зеленый провод с ножевой мамы - с нормально-разомкнутого силового контакта реле в жгут к лампам
    « Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 06:54:20 pm от Roadster »
    « Ответ #10 : Июля 11, 2009, 05:14:00 pm »
    Немного дополню тему.
    Переделал себе свет по такой схеме.  Спору нет,стало намного лучше светить. :afro:
    Единственное,я не разбирал разъём,а рассёк провода,идущие от него в жгут проводки светотехники, и все сделал в разрыв этих проводов.
    Цвета проводов на разъёме (у ЕБлейзера):
    -габариты: коричневый (параллельно габаритам сделал ПТФ через реле)
    -ближний свет: светло-коричневый
    -дальний свет: светло-зелёный.
    Ну и для аккуратности всё пустил в гофры.
    « Ответ #11 : Июля 11, 2009, 10:52:47 pm »
    ПРинципиально не лез в штекер, т.к.
    искал место наиболее ближе к фарам, т.к. сечение подводящих проводов, только для габаритов, а не для нормальной мощности ...
    Оффлайн booblegum
    « Ответ #12 : Сентября 16, 2009, 11:05:55 pm »
    только что хотел поставить реле на ближний, все делал по инструкции, но ближний вообще перестал гореть :(. Птф включаются без проблем (они с ближнем соединины)В чем мой косяк? Единственное у меня нет в наличии предохранителя ставил без него, потом куплю.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #13 : Сентября 16, 2009, 11:34:04 pm »
    неправильно подсоединил релюшку...
    Оффлайн booblegum
    « Ответ #14 : Сентября 17, 2009, 08:04:50 pm »
    перепроверил, вроде все правильно.
