Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 155982 раз)
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #255 : Ноября 05, 2014, 09:56:32 am »
вопрос по теме, габариты на том же разъеме, с которого берут просто соединять проводком?
и еще - питания бибикалки нет там где-нить рядом? а то ковырялись в старом колхозе и отрубили ненароком.
третий вопрос - почему при включении габаритов у меня приглушается свет индикатора АКПП
Первый вопрос не понял
провод на гудок идёт в той -же косе что и на фары
Свет магнитолы и подсветки АКПП так и должен приглушаться при включении габаритов...
Оффлайн Куч
  • Призывник Клана
« Ответ #256 : Декабря 08, 2014, 07:22:45 am »
Вот не задача, переделал свет, как и у Zubilo на релюхах, плюс взял не на прямую от АКБ, а с клеммной коробки, что на крыле левом и разочаровался проводя замеры напряжения. Пока ничего не включаешь, напряжение везде и на АКБ и на клеммах в коробке 12,39, а как включаю хотя бы габариты, то на клеммах становится 11,7, а на АКБ так и есть 12,39. Вот дерьмо! Почему так?, Там же такой ЖИРНЫЙ красный провод идет, откуда потери. Придется походу тянуть с АКБ :(
« Ответ #257 : Декабря 08, 2014, 07:30:19 am »
Двигатель заглушенный? Может контакты окисленные?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #258 : Декабря 08, 2014, 09:00:21 am »
Меряешь относительно кузова? Может теряться и не на этом толстом проводе, а на массе прикрученной к кузову, попробуй мерять относительно минуса АКБ. Ну и конечно не помешает ревизия всем силовым соединениям под капотом
« Ответ #259 : Декабря 08, 2014, 11:02:37 am »
А 2 релюхи с белыми проводами- это то что ты дополнительно и поставил? Сечение проводов какое ?
Оффлайн Куч
  • Призывник Клана
« Ответ #260 : Декабря 08, 2014, 11:25:23 am »
Я проверял по разным точкам массы, причем не понятно почему на АКБ то не изменяется напруга, а на клеммнике меняется :o
Оффлайн Куч
  • Призывник Клана
« Ответ #261 : Декабря 08, 2014, 11:31:27 am »
Да, это и есть релюхи на "ближний" и "дальний" соответственно, белые на управление магнита реле (85, 86), а основные там черного цвета (30, 87) сечением по 1,5 кв. Но про посадку напруги: её заметил относительно клеммник (там +) и массы при включении габаритов, а на АКБ этого не происходило. Вроде как бы понятно, габариты мало потребляют, токи равные пуку :)
В общем сегодня еще позаморачиваюсь и напишу результат, может все таки придется кидать напрямую (+) с клеммы АКБ...
Оффлайн Куч
  • Призывник Клана
« Ответ #262 : Декабря 08, 2014, 11:39:44 am »
Не, контакты нормальные, а двигатель заглушен, но это значения не имеет, цель то всего проверить потери в цепи точнее устранить их посредством установки реле и обойти все переключатели и выключатели по части силовой цепи ламп
« Ответ #263 : Декабря 08, 2014, 12:41:42 pm »
Это всё- Гбо))
На самом деле почисти силовой плюс туда.
Оффлайн Куч
  • Призывник Клана
« Ответ #264 : Декабря 23, 2014, 08:58:23 am »
ГБО конечно не понятно причем тут, наверное это для ярых противников газа? :)
Но в общем-то разобрался, все было банально, просто контакт плохой с + был ;D
Теперь разницы нет ни через переключатели, ни через реле, напряжение не падает ни там ни там, ну хотя я не проверял под нагрузкой...
Оффлайн onehero
« Ответ #265 : Января 08, 2015, 08:31:57 am »
я с клеммной коробки протянул, ксенона отлично светит =)
правда там только 1 диод было до этого вфигачен между релюшками.
когда контакты искал, предохранитель сгорел, думал накрылась электросистема,
потом всунул два на 25А, может перебор конечно.
Оффлайн Ifos
  • Кто на 2.2 не ездил тот и не знает каково это...
« Ответ #266 : Января 22, 2015, 01:26:08 pm »
Господа , помогите пожалуйста. , я столкнулся с такой проблемой при включении света не важно какого он включается конечно но светит как будто не хватает напряжения- включаю дальний он горит но если рычагом, как бы моргаю-в тот момент когда я его прежимаю свет гораздо ярче но как только отпускаю он тускнеет., сначала думал глючит меня а теперь понимаю что это проблема. Помогите пожалуйста, только без умных высказываний типо поставь реле и все, я в этом не селен-опишите какое куда и как-ну а если фото отправите буду безмерно благодарен., вышлю пиво 100%))))). Машинка еблейзер 98г 2.2
« Ответ #267 : Января 22, 2015, 02:11:11 pm »
Лучшим вариантом будет замена подрулевого переключателя на новый. И перед установкой желательно промазать контакты каким-нибудь смазочным материалом для электроконтактов для предотвращения окисления и влаги.  :afro: Я спреем - силиконовой смазкой обычно туда вдуваю чуть-чуть  :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #268 : Января 22, 2015, 02:14:21 pm »
Это не проблема, так и должно быть :)
Без реле никак. На первой же странице есть всё, Слава отфоткал и даже цвета проводов указал. Единственное что там не написано-это какие реле ставить. Реле обычные от поворотников Ваза. Если в электричестве не силён, то лучше езжай в сервис.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #269 : Января 22, 2015, 05:12:49 pm »
Реле стартера, или реле фар, они одинаковые .
