Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 155948 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #300 : Февраля 19, 2015, 04:09:22 pm »
а схемку можно нарисовать?
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #301 : Февраля 19, 2015, 04:49:26 pm »
Можно :)
Можно диод и на самой фаре сделать.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #302 : Февраля 19, 2015, 06:09:44 pm »
это под капотом надо впаивать?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #303 : Февраля 19, 2015, 06:11:35 pm »
Можно между лампочками ближнего и дальнего.
А можно в коробке слева от мотора (Junction Block) между проводами В3 и В4 (жёлтый и фиолетовый)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #304 : Февраля 19, 2015, 06:40:44 pm »
только между плюсами или минусами?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #305 : Февраля 19, 2015, 06:43:18 pm »
между минусами. жёлтый и фиолетовый
оно землёй коммутируется. Плюс и релюха у них общая (в этом вся трудность)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #306 : Февраля 20, 2015, 12:49:50 pm »
тоесть между двумя минусами,которые уже на лампочки выходят,вешаю диод.правильно?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #307 : Февраля 20, 2015, 01:04:36 pm »
Судя по схеме - именно так.
Проверить в живую не не ком :( Нету пТахи 2000-2004г под рукой
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #308 : Февраля 20, 2015, 01:12:57 pm »
а какой по мощности диод,посоветуешь?
« Ответ #309 : Февраля 20, 2015, 01:52:35 pm »
Судя по предохранителям на схеме, то не менее 15 ампер. Но без релюх, будет большая нагрузка на провод и переключатель.  :-\
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #310 : Февраля 20, 2015, 02:27:03 pm »
блин
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #311 : Февраля 20, 2015, 03:03:40 pm »
Обычно 6А хватает, выдранной из любого дохлого компьютерного БП
Их там мостом 4 шт. всегда стоит и они не дохнут.
Припаять хвосты и в термоусадку
Ну или чипидип http://www.chipdip.ru/product/6a05-p600a/ аж целых 10р
Хотя тут наверно всё-таки лучше с релюхами.
Предохранитель на 15А это 180Вт. Он четыре лампочки ближний+дальний скорее всего потащет.
А вот на подрулевой будет немерянная нагрузка :(
6А диод это 72Вт - две лампы дальнего скорее всего не утащит.
А два диода в каждую фару вполне справятся.
Но опять-таки очень большая нагрузка на подрулевой. Ведь земля на 4 лампочки будет идти.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 03:35:16 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #312 : Февраля 20, 2015, 06:05:26 pm »
Категорически не советую так делать  >:(
Лампочки какие стоят? Будем считать по 50Вт. Значит ближний - 100Вт и дальний тоже - 100Вт. При такой переделки получаем 200Вт идёт через переключатель, проводку, предохранитель, реле. При 12В питания и 200Вт нагрузки имеем 16.7А тока! Как то не слабо выходит. Я думаю проводке это не очень понравиться, да и подрулевой будет не в восторге. Тут и до пожара не далеко.
Ну и диод надо бы по мощнее взять чем 6А. А он, при таком токе, будет греться и "проситься" на радиатор.
Вобщем, какая то стрёмная конструкция выходит.
Ну это сугубо моё мнение. Хозяин-барин.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #313 : Февраля 21, 2015, 08:15:48 am »
ближний у меня-ксенон.соответственно две лампы-70вт.и дальний по 55вт=110
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #314 : Февраля 21, 2015, 08:17:25 am »
а по другому нае...ть никак?чтоб не погореть?410е тахи же грамотно переделали
