Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 156424 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #315 : Февраля 21, 2015, 01:10:25 pm »
а по другому нае...ть никак?чтоб не погореть?410е тахи же грамотно переделали
Можно ( или даже нужно) сделать на релюшках, как в схеме из 1го сообщения.
В Вашем случае она тоже применима
Только врезаться в "-" ламп, т.к. коммутация подрулевого, судя по схеме, через землю
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 01:12:56 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #316 : Февраля 21, 2015, 01:31:18 pm »
Вот накидал. Есть мысли у общественности?
Можно + на реле взять не с АКБ а с белого провода Е8 С1 блока предохранителей - так наверно правильнее.
Там + появляется при включении света
Но уж так коммутация через "земли" сделана
Врезаемся вот в этом месте схемы:
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 02:00:23 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #317 : Февраля 21, 2015, 02:07:37 pm »
Косяки, которые вижу:
- лампы подпёрты 2мя предохранителями. (штатными и внедряемыми)
- направление диодов при смене полярности видимо тоже надо менять
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #318 : Февраля 21, 2015, 04:51:54 pm »
Выкинул предохранители и перевернул диоды
Так вроде правильно
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #319 : Февраля 21, 2015, 06:54:11 pm »
Обратные диоды на обмотках можно не ставить. Здесь нет чувствительной к обратным токам электроники.  :afro: Да и дребезг контактов для лампочек не страшен. При работе реле в качестве коммутатора ламп, сколько раз в день они включаются - раз 5-6, на ресурсе контактной группы реле это не скажется.
Да и нарисованы они в неправильном включении, в таком виде они постоянно открыты, и ток через них будет идти постоянно. Надо их нарисовать в обратном включении, если кому-то надо шунтировать обратный ток катушки.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 06:57:32 pm от kilimanjaro »
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #320 : Февраля 21, 2015, 10:19:52 pm »
Я пьян, но очень хочу помочь.
 Как я вижу, надо поставить только одно реле. Когда включён дальний свет, моя релюха срабатывает и включает ближний. Вроде всё отлично (с моих пьяных глаз). Прошу сорри за схему, сделал в Паинте, на Фотошоп сейчас не способен.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #321 : Февраля 21, 2015, 10:33:27 pm »
Блин, ка то плохо вышла картинка.
Короче - садим ноги 86 и 87 релюхи на корпус. А ногу 85 на контакт В4 (лампа дальнего). А ногу 30 на С4 (лампа ближнего).
Вроде всё так... Должно работать. Просплюсь - проверю.
Ну и трезвые критики, поправте, если что ни так.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #322 : Февраля 22, 2015, 09:54:47 am »
Проспался. Посмотрел на схему. Вижу что был не прав. Обмотку реле надо подключать параллельно лампочке дальнего света. А контакты как я и нарисовал - на С4 и на массу. Когда включаем дальний свет срабатывает и реле. Контакт С4 замыкается на массу - загорается ближний. Теперь вроде правильно.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #323 : Февраля 22, 2015, 12:11:08 pm »
В принципе - согласен.
Одной релюшкой тоже можно.
Но представленная мной схема, как и схема уважаемого Zubilo, релюшками разгружает подрулевой переключатель.
Как показывает опыт владельцев 400, а лет их машинам чуть побольше, подрулевому такая нагрузка не в радость.
Ну и момент переключения ближний-дальний, не будет-ли милисекундной просадки в момент срабатывания реле?
Тому-же ксенону этого может быть достаточно для перезапуска
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #324 : Февраля 22, 2015, 02:19:23 pm »
Моя схема не нагружает подрулевой. Ближний светит от реле а не от переключателя. Что тут нагружается, так это штатное реле. Через него идёт питание на ближний и на дальний. Но оно вроде на 20А рассчитано, должно выдержать.
 А по поводу перезапуска ксенона - ни скажу, надо пробовать.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #325 : Февраля 22, 2015, 02:34:22 pm »
Я имел ввиду что схема с 2мя реле совсем разгружает подрулевой, оставляя на нём нагрузку только от обмоток реле.
Твой вариант с одной релюхой сохраняет оригинальную нагрузку на подрулевой (т.е. 2е лампочки ближнего или дальнего).
Как показывает опыт эксплуатации 400х, которым по 20 лет уже, подрулевому от таких нагрузок за эти годы приходит карачун.
А под "просадкой" я имел ввиду пропадание напруги в момент переключения подрулевого из положения "ближний" в положение "дальний".
Он-же это не мгновенно делает. Плюс время срабатывания самого реле.
Этого может быть достаточно для перезапуска блоков розжига.
Хотя это справедливо для обоих схем, и твоей и моей :(
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #326 : Августа 18, 2015, 08:14:29 pm »
Ура, подвесил проводку к фарам на релюшки, и у меня появился настоящий Дальний Свет!! Только вот в чём косяк :( При переключении на дальний противотуманки гаснут (ну, наверно, так положено), а потом при переключении на ближний, дальний свет НЕ гаснет, а продолжает гореть и слепить всех(так, собственно, косяки был обнаружен), пока всё не выключишь и не включишь снова. Без противотуманок всё нормально. Схему подключения проверил уже раза 3, косяк не исчезает, т е причина в заводской схеме подключения ближний- дальний- туманки? другой причины не вижу.. может, у кого тоже так было?
Да простит меня наш Гуру ZUBILO, что я влез в тему. Но хочется ответить на этот вопрос, хотя он был задан давно.
Дело в том, что я сам только сейчас настроился и сделал переделку света на своём Еблейзере 2.2.
Я поставил реле в разрыв оконечных цепей ближнего, дальнего и противотуманного света. И понятно что кавардак с включением противотуманок и дальнего света возник и у меня. А ларчик открывается как всегда просто :afro:
В нашей любимой книге Альфамер в 12 главе (Электрооборудование автомобиля) на страницах 28 и 29 показана схема включения фар и противотуманок. Там видно что в цепи противотуманок стоит реле, которое включает лампы противотуманок и отключает их при включении дальнего света.
Дело в том, что обмотка реле противотуманок на землю соединена через лампы дальнего света, в холодном состоянии сопротивление которых мало. Когда мы включаем дальний свет, то и к земляной стороне обмотки реле противотуманок оказывается поданы те же 12в, и естественно реле отключается и противотуманки тоже гаснут.
Когда я на оконечные цепи поставил развязывающие реле, то при включении противотуманок включается и дальний свет, поскольку 12в оказываются приложены к последовательно соединённым двум обмоткам реле (реле противотуманок и реле в оконечной цепи дальнего света) и этого оказывается достаточным для срабатывания их обоих.
Здесь надо либо шунтировать обмотку реле стоящем в цепи дальнего света, что бы оно не срабатывало от поданного напряжения, либо вытащить реле противотуманок и поставить перемычку между контактами, соединив цепь от переключателя противотуманок с цепью ламп. В этом случае противотуманки будут независимы от цепи дальнего света.
Но восстановить эту зависимость можно уже по другому, используя контакт 87а реле цепи дальнего света для подачи 12в в оконечную цепь противотуманок (понятно что через реле). :) И когда включится дальний свет, то контакт 87а будет обесточен и противотуманки погаснут.
Вот и схема включения фар.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 10:32:16 am от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #327 : Августа 19, 2015, 09:46:58 pm »
Сегодня провёл замеры сопротивления всех цепей.
И так:
- Сопротивление ламп дальнего света - порядка 1,5 ом;
- Сопротивление обмотки реле - 90 ом.
Экспериментальным путём подобрал сопротивление для шунтирования реле в цепи дальнего света - 150 ом много, 75 ом много, 50 ом тоже много (реле всё равно удерживалось во включенном состоянии). У меня был резистор 20 ом (7,5 вт), подошло как нельзя лучше. Рассеиваемая на нём мощность будет порядка 7,2 вт. Учитывая что во многих местах у меня стоят светодиодные лампы, то это для бортовой сети ничего не значит. Вот такое финальное решение проблемы.  :)
А это схема вместе с переделкой :afro:
« Последнее редактирование: Августа 22, 2015, 06:20:39 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #328 : Августа 20, 2015, 10:40:25 pm »
Дело в том что обмотка реле противотуманок на землю соединена через лампы дальнего света
Теперь понятно где собака зарыта :afro:
У себя вместо резистора поставил лампочку на 10 вт
« Ответ #329 : Августа 20, 2015, 11:02:32 pm »
Вы вообще на каком языке здесь пишите и что за рисунки вставляете???
