Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 156274 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #285 : Февраля 18, 2015, 02:09:53 pm »
Тут главное не лазить в стоковые схемы. Задача восстановления стока сводится к соединению проводов идущих на фары.
По вашей методе, этого уже не получится, это раз и проводка не рассчитана на такую долговременную нагрузку без установки реле. а если реле уже установлены, то можно добавить либо третье реле, либо диод, без залезания в стоковую проводку под рулём.
Не, я хочу на вводе БЦМ оторвать ввод В9 и перемкнуть жёлтый и зелёный - и мы получим работу дальнего и при моргании и при включении совместно с ближним и ПТФ.
Т.е. ручкой дальнего мы в обоих случаях будем подавать сигнал "моргать".
Силовая часть тут не трогается.
Вопрос только в том, насколько "умён" БЦМ... Хотя по тёмному лесу с ручкой "на себя" я минут по 15-20 ездил
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #286 : Февраля 18, 2015, 03:21:10 pm »
Безмозглый у нас БСМ, он не в состоянии определить нештатную нагрузку. У меня объединение было на жгутах в комплекте ксенона, скорее всего диод в кембрике, помоему в районе фар, т.е. после реле.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #287 : Февраля 18, 2015, 06:42:23 pm »
Ну что могу сказать - приведённая ниже схема вполне справедлива для ГМТ800
Как я и писал - отрываем зелёный провод В9 от колодки С3 и паралелим его с жёлтым проводом А2 в колодке С4
Делов на 5 минут. Никакого вмешательства в силовые линии. Просто немного обманываем блок ВСМ.
Собственно сама схема. На верхнюю отметку с диодом не обращаем внимания, это я баловался с ДХО
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #288 : Февраля 18, 2015, 06:52:25 pm »
если сохранять ходовой свет, то никак, если от него отказаться, то как по схеме...
Ходовой,это автоматическое вкючение света?
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #289 : Февраля 18, 2015, 06:56:01 pm »
а где находится коодка с3 и с4?можно фото?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #290 : Февраля 18, 2015, 07:03:19 pm »
Снимаем подрулевой кожух и видим блок BCM
на фото номер 2 - слева направо C2, C3, C4 (Connector 2,3,4)
для ориентира №5 на фото - это разъём ОБД
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн earlevo8
  • +7 999 12 11 464 Евгений
    • vk
« Ответ #291 : Февраля 18, 2015, 11:44:56 pm »
При включении зажигания загарается дальний в половину мощности, с автоматическим светом никак не связано :)
Chevy Blazer '95
Chevy Blazer '96
Isuzu Hombre '97
Газ 24 '78
Газ 24М '85
Газ 2402 '86
Газ 24 v8 '67
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #292 : Февраля 19, 2015, 01:37:08 pm »
на блоке идут две длинные колодки и одна короткая.получается короткая колодка,это с4.но на ней нет жёлтого проводва.под номером А2-синий с белым
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #293 : Февраля 19, 2015, 01:59:51 pm »
У меня было как на картинке - 3 больших разъёма с передней части ВСМ (которая на водителя смотрит).
Прямо под рулевой колонкой
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #294 : Февраля 19, 2015, 02:16:17 pm »
   у меня такие разъёмы.2001 год
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #295 : Февраля 19, 2015, 02:25:23 pm »
пТах 2001 года схема чуть другая
чёта мне не сообразить как включение hi-beam поменять на flash-to-pass
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2015, 02:28:34 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #296 : Февраля 19, 2015, 02:33:36 pm »
вооо.если ты,спец,сообразить не можешь.куда мне!!!!! :-\
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #297 : Февраля 19, 2015, 02:49:42 pm »
Да какой я нафик спец. Колхозник-любитель :)
Но разглядывая схему уже минут 10 прихожу к выводу, что тут так просто не получится.
Из простого остаётся только диод между релюхами ближнего и дальнего
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #298 : Февраля 19, 2015, 03:07:22 pm »
нихера у меня не получилось поставить реле с диодом
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #299 : Февраля 19, 2015, 03:48:35 pm »
А с диодом-то какие сложности? ЕМНИП диод ставим между 30 ногой hi-beam и 30 ногой lo-beam.
Если диод не в ту сторону - при включении ближнего дальний загориться
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
