Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290500 раз)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
Re: 4HI не подключается
« Ответ #270 : Января 12, 2013, 03:47:06 pm »
Dfone (Леха), а как смотреть то? Я не знаю как подлезть, да и где он находится. А если уж найду, как проблему выявлять? :)
ну ты еще продуй.. может это в раздатке булькало то =))))
Не помню где он находится... к нему 3 шланга приходят по ним найдешь =)
хорошо. еще раз спасибо. завтра буду дуть компрессором)
почитал, что масло льет у многих. но у меня норм дым и уровень, значит не уходит ничего..
« Ответ #271 : Января 12, 2013, 03:48:54 pm »
ты про какое масло?
Оффлайн Lex_Chi
  • Александр
« Ответ #272 : Января 12, 2013, 05:13:45 pm »
сегодня добрался до своей лягушки- при включении 4HI и 4LO резина на лягушке вся сжимается. Резиновый шланг, который идет от лягушки...в нем должна быть какая-то жидкость? он внутри влажный. Тросик вроде бы не оборван, хотя со второй  стороны его не смотрел- не было возможности посмотреть с ямы.
Также сегодня поддомкратил всю машину и повключал полный привод и понижайку, итог: задние колеса крутяться, кардан который идет на перед крутится. А вот передние колеса стоят на месте. Не могли при замене подвески и приводов что-то недоставить или не так поставить? Запчасти заказывал у Марата, по идее он не мог ошибиться, и мастер не говорил что привода другие
На что еще обратить внимание? Куда идет шланг от лягушки? я его потерял в районе перегородки с салоном
Еще дополнительный вопрос: когда решил чуть газануть, вдруг передок подключился бы, в районе раздатки появился шум и вибрация. После отключения 4HI вибрация прошла. Мне при осмотре мастер говорил, что со стороны раздатки сильно люфтит кардан и нужно менять шрус. От него может быть?
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 05:16:22 pm от Lex_Chi »
Chevrolet Blazer 4,3 1998 Елабуга
« Ответ #273 : Января 12, 2013, 05:15:17 pm »
датчик на раздатке меняй
Оффлайн Lex_Chi
  • Александр
« Ответ #274 : Января 12, 2013, 05:17:16 pm »
т.е. 100% это датчик и можно не искать причину дальше?
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 05:19:26 pm от Lex_Chi »
« Ответ #275 : Января 12, 2013, 05:21:31 pm »
то что атфка в шланге это 100% датчик
поменяешь дальше смотри
Оффлайн Lex_Chi
  • Александр
« Ответ #276 : Января 12, 2013, 05:44:36 pm »
это он? код 15664811?
http://www.amazon.com/Dorman-HELP-49315-Transfer-Switch/dp/B000C5I4Q0/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1357998388&sr=1-1&keywords=15664811
если не правильно, не могли бы номер подсказать?
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #277 : Января 13, 2013, 03:39:31 pm »
В общем нашел я обрыв. И не то чтобы шланг порванный, а просто отсоединенный. Лазил под машину, на тройнике раздатки подсоединения нормальные, а под капотом один шланг вникуда. Облазил, так и не увидел.
Подскажите, куда уходит и к чему подсоединить надо...
пометил красным
по длине он небольшой, тоесть должен куда-то прям за впускным втыкаться... но вот куда :(
По схеме не понимаю, нарисован тройник, на нем заглушка (???), и уходит вниз. а на раздатке два шланга помечены №8
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=33707.0;attach=73258;image
P.S. ДОПОЛНЕНИЕ
Что-то меня осенило. Штуцер есть у впускного, одел на него, заводить пока не стал.... может тут ему место?
http://s002.radikal.ru/i200/1301/35/c9b73347a403.jpg
И еще, пока лазил, случайно обранил шляпку сапуна (вроде бы он), раздатк или коробки? За впускным коллектором, около трамблера. Это не страшно?
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 04:03:37 pm от Exxberry »
Оффлайн Lex_Chi
  • Александр
« Ответ #278 : Января 13, 2013, 08:39:15 pm »
подскажи код датчика в раздатке
« Ответ #279 : Января 13, 2013, 09:47:11 pm »
судя по длине он к черепахе сзади крепится
« Ответ #280 : Января 13, 2013, 09:48:33 pm »
правильно туда и одел, я тебе вчера еще об этом говорил... оттуда вакуум появляется в системе =)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #281 : Января 13, 2013, 10:12:28 pm »
что насчет сапуна?
я просто еще не опытный и по сути первая машина, в которой сам все делаю) на нем нужна эта крышка, они вроде как не жестко сидят на других.
« Ответ #282 : Января 13, 2013, 10:14:34 pm »
что насчет сапуна?
грибок нужен по хорошему.. можно и без него
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #283 : Января 13, 2013, 10:31:46 pm »
что насчет сапуна?
грибок заменить реально чем-нибудь. у него функция какая, он сидит и не дает дряни попадать внутрь, но если воздух начнет выходить, то он приподнимается.
типо упрощенный обратный клапан?
« Ответ #284 : Января 13, 2013, 10:34:09 pm »
что насчет сапуна?
именно)
