Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307773 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: 5.7 TBI
« Ответ #840 : Февраля 19, 2016, 02:40:50 pm »
О, моя любимая тема! Ну потому что нарвался пополной в свое время с этой фигней. Тоже полагаю что давку надо смотреть с начало, и я бы если  давление в норме, широкополосник подключил. Думаю все прояснится. В трамблере регулятор (коммутатор) надо проверить.
А разве там есть коммутатор?
А как широкополосник подключить, мне сказали что нельз т. к. Там второй провод это экран и он тоже в мозги уходит!
А что стоит внутри трамблера?
НУ мне поключают и смотрят смесе образование, кстати давку поднимаешь смесь сразу становится богаче, можно проверить пережав обратку подднищем, слегка пассатижами.ТБИ 93 Г\В
Оффлайн Slava86
Re: 5.7 TBI
« Ответ #841 : Февраля 19, 2016, 04:45:31 pm »
Предлагаю ошибки посмотреть
Ошибок нету.
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: 5.7 TBI
« Ответ #842 : Февраля 19, 2016, 05:42:09 pm »
реле греется, начинает греться бензонасос от недопруги напряжения
Реле холодное! Но как объяснить тот факт что заглушишь, заведёшь и все сразу нормально! За секунду реле и насос не остынут!
если его вскрыть, то оно будет о-очень горячее внутри. не надо ничего объяснять, нужно вытащить реле и посмотреть, заглохнет или нет. алгоритм действий при диагностике расписан в инструкции по проверке топливной системы, в частности бензонасоса. дальнейшие действия целесообразны в зависимости от полученного результата. энтузиастом-первоткрывателем здесь быть не получится, всё изучено и отработано до нас. ну только если "руки не для скуки" и голова не для шапки
Оффлайн Slava86
Re: 5.7 TBI
« Ответ #843 : Февраля 19, 2016, 07:07:07 pm »
Вот тут видео.
http://vk.com/video9947657_171983833
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #844 : Марта 05, 2016, 12:27:53 pm »
Товарищи! TBI 95гв, греется на высокой скорости, в городе всё ок, температуру держит четко, а на трассе при 120-140 двиг начинает греться... радиаторы ВСЕ новые и чистые, вискамуфта заменена в прошлом году на новую оригинальную, термостат тоже практически новый... если что-то из этого нового уже не сломалось.
Подскажите где искать причину : ???
Re: 5.7 TBI
« Ответ #845 : Марта 05, 2016, 12:32:20 pm »
Начни с уровня, потом езда с прибором, дальше по результатам
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #846 : Марта 05, 2016, 01:03:42 pm »
Уровень антифриза? езда с каким прибором?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #847 : Марта 05, 2016, 01:19:23 pm »
Да, антифриза. Прибор который кажет температуру мотора через РСМ
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #848 : Марта 05, 2016, 03:05:43 pm »
Выяснилось что приборка неверно показывает температуру. Приборка новая, купил потому что старая неверно показывала температуру :-X... но старая врала конкретно и стрелка ходила туда-сюда. Датчик температуры в двигателе тоже новый, может с проводкой от датчика до приборки что-то не так?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #849 : Марта 05, 2016, 03:08:20 pm »
Лампа на 55 ват в помощь.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #850 : Марта 05, 2016, 03:10:34 pm »
 :afro: куда сувать?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #851 : Марта 05, 2016, 03:11:31 pm »
Проверять через лампу
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #852 : Марта 05, 2016, 03:20:07 pm »
опишите процесс, впервые слышу о данной процедуре.
Re: 5.7 TBI
« Ответ #853 : Марта 05, 2016, 03:40:12 pm »
Лампу в цепь датчика, по еркости можно понять целостность провода
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #854 : Марта 05, 2016, 07:16:23 pm »
Заехал в сервис со сканером прокатился: температура по сканеру стабильно 84-87С, а по приборке от 65 до 115С.
