Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307948 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Re: 5.7 TBI
« Ответ #915 : Апреля 12, 2018, 02:52:06 pm »
Вчера взял стробоскоп посмотреть зажигание. обратил внимание на следующее при разомкнутом проводе коррекции зажигания происходит колебание метки на большом шкиве в пределах 5 мм а при включенной коррекции все  10. это нормально?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #916 : Апреля 13, 2018, 08:48:32 am »
в пределах 5 мм это проблемы, цепи, поджига и смесеобразования, возможно компрессии, но это на старом ДВС нормально.
Вопрос в другом, угол какой без коррекции? Ибо коррекцию и отключают, чтобы повернуть распределитель в нужное положение, после уже включить коррекцию и не мешать машине работать.
какой угол на ТБИ не помню, тут было где-то, нужно искать.
Re: 5.7 TBI
« Ответ #917 : Апреля 13, 2018, 08:49:47 am »
С АКПП - 0гр.
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #918 : Апреля 13, 2018, 09:33:09 am »
по пробую на выходных найти метку и померить. а при включенной  коррекции сколько должно быть? на холостых
Re: 5.7 TBI
« Ответ #919 : Апреля 13, 2018, 09:45:27 am »
Там сам ЭБУ рулит на основании всех данных попадающих в него.
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #920 : Апреля 16, 2018, 10:34:26 am »
посмотрел на балансир на нем есть метка а вот на блоке метки не нашел там гребенка из нескольких зубов по какому зубу выстовлять не понятно? ширина гребенки  3 см
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #921 : Апреля 16, 2018, 01:17:03 pm »
проблема так и осталась при резком нажатии на газ провал и хлопок в воздухан, даже может заглохнуть что еще посмотреть не знаю ошибок не горит
Re: 5.7 TBI
« Ответ #922 : Апреля 16, 2018, 01:40:04 pm »
Если гребёнку тряпочкой пройтись, там увидишь цифири в градусах, какая ступенька, какому углу опережения соответствует и собственно последняя по ходу вращения это ВМТ. где метка балансира болтается, с отключенным корректором?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #923 : Апреля 16, 2018, 02:05:38 pm »
Топлива мало Давление посмотри, топливный факел в тби при повышении оборотов "проседать" не должен
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #924 : Апреля 16, 2018, 02:24:52 pm »
давление мерил после фильтра через тройник 0.8 бар при педалировании оно не проседает. если полностью продавить газ то она поедет. могут ли засориться форсунки тби
Re: 5.7 TBI
« Ответ #925 : Апреля 16, 2018, 03:16:22 pm »
.8 мало
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #926 : Апреля 16, 2018, 04:14:44 pm »
пиндосы пишут что должно быть 9-13 psi (0,620528-0,896318)  14 и более это тюнинг пружины регулятора
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Re: 5.7 TBI
« Ответ #927 : Апреля 16, 2018, 09:55:09 pm »
Здравствуйте,подскажите где искать проблемму.машина не разгоняется,точнее один раз после включения зажигания
на гашетку можно нажать,а потом все.Обороты больше не набирает и как будто захлебывается.Отключишь зажигание и включишь
 опять сначало едет,и гарью воняетс выхлопа.Скрепка ошибок не показывает.Насос качает 1.5
дело было не в бабине.......а в сеточке бензонасоса.
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #928 : Апреля 24, 2018, 09:42:28 am »
Вчера вечером почистил гребенку там действительно проступили цифры. Стробоскоп показал что у меня далеко не ноль а минус много (12 а т о и больше) и это при разомкнутом проводе. В какую сторону крутить трамблер (по часовой или против?).
Re: 5.7 TBI
« Ответ #929 : Апреля 24, 2018, 10:50:26 am »
в обратную сторону вращения бегунка.
