Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307961 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #870 : Января 29, 2017, 11:14:28 pm »
Мож форсунки того, приехали. Они менялись вообще с 92 года-то?
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Re: 5.7 TBI
« Ответ #871 : Января 29, 2017, 11:19:55 pm »
Да расход тоже не радует последние пару месяцев
Все банально-диагностика
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: 5.7 TBI
« Ответ #872 : Января 30, 2017, 12:03:44 am »
Спасибо, значит все таки форсунки льют. Расход повысился после замены насоса(появилась прыть ну и расход)
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Re: 5.7 TBI
« Ответ #873 : Января 30, 2017, 10:10:35 pm »
в теме есть кто?
А что? ???
помощь нужна.
всем здровья.
подскажите,что может быть:
заводится со второго раза или с первого долго крутить(секунд 7)
обороты не плавают,держит 800
трогается резво,но через минуту начинает захлебываться,1000_1500оборотов и все(может заглохнуть).ставишь на N или P
не разгазовывается.выключишь зажигание и включишь опять нормально пока под нагрузкой не проедешь.
5.7 тби
1.так и не понял какой зазор на свечах 0.9 ил 1.1
2.где на двигателе номер можно посмотреть?
  • зачОООтка: +69/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #874 : Января 30, 2017, 10:39:33 pm »
Насос под подозрением в первых рядах, аппарату луца не хватат похоже.
Зазор убей не помню, но в недрах форума есть.
Чтобы посмотреть номер двигателя надо его вынуть и перевернуть если не изменяет память.
Оффлайн sashoc
Re: 5.7 TBI
« Ответ #875 : Января 30, 2017, 10:59:47 pm »
Огромное спасибо.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #876 : Января 31, 2017, 01:13:53 pm »
Подсос воздуха, еще может быть.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн karp81
  • Авто: Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #877 : Августа 15, 2017, 12:44:55 pm »
Добрый день ! Подниму тему ! читал так и не смог найти с чего начать , прошу помощи !!! ТBI 5.7 периодически загорается "Чек" , особенно часто с утра , после простоя авто более 12 часов , при движении начинаются провалы , коробка начинает "пинать" при переключениях .... после небольшого пробега , глушу выжидаю 30-45 сек. завожу "Чек" не горит машина едет ..... Проверка скрепкой показывает ошибку 22 , низкое напряжение на датчике TPS , с чего начать ? какое должно быть нормальное напряжение ? как проверить сам датчик на работоспособность ? Заранее спасибо за помощь !
Оффлайн Крот
  • Авто: Сабурбан1500
Re: 5.7 TBI
« Ответ #878 : Августа 15, 2017, 01:07:45 pm »
на датчике должно быть 5 вольт
чтоб проверить - надо подключить сканер и смотреть чтоб изменение шли плавно по мере нажатия на педаль.
А проще поменять - он стоит ерунду.
Оффлайн karp81
Re: 5.7 TBI
« Ответ #879 : Августа 15, 2017, 02:39:59 pm »
Сканер чего ??? наверное мультиметр ? и в каком проводе (цвет) измерять ? если не трудно номер оригинала ? и читал вроде как от отечественного автопрома подходит ?
Оффлайн karp81
Re: 5.7 TBI
« Ответ #880 : Августа 21, 2017, 12:34:51 pm »
И снова здравствуйте !!! очень хотелось бы получить номер датчика положения дроссельной заслонки на 5.7 TBI , т.к приобретенный ВАЗовский МЗАТЭ-2 423855 почему то вращается в другую сторону ....
Оффлайн karp81
Re: 5.7 TBI
« Ответ #881 : Августа 21, 2017, 02:20:48 pm »
 А ты его просверли и наоборот гвоздём прибей.
 Ястораз такделал!
Поржал !!! Браво !!!
 По существу вопроса есть что то ???
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
Re: 5.7 TBI
« Ответ #882 : Августа 21, 2017, 02:59:35 pm »
... вроде бы на Нексии такой....
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн karp81
Re: 5.7 TBI
« Ответ #883 : Августа 21, 2017, 03:11:48 pm »
Спасибо !
Re: 5.7 TBI
« Ответ #884 : Августа 21, 2017, 03:17:12 pm »
- не за что,ставил себе - нормально работает.... - уж не знаю на сколько хватит.. :o :o :o
