Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307770 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #810 : Ноября 03, 2014, 09:18:14 am »
У меня следующим образом сделано
У тебя вортековский насос стоит? какие впечатления? разница со стоковым большая? расход вырос?
В том-то и дело, что насос родной :) Без поджатия пружинки давление было около 0.7 атм. а с поджатой 0.9 (как уже говорилось насос больше не даёт). Разницы по "жопомеру" никакой. Увеличения расхода тож не заметил. :)
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #811 : Ноября 03, 2014, 09:34:23 am »
Разницы не заметил потому что укладывается в предел регулировки .Мануал пишет : 0,7-0,9. При этом давлении мозги могут скомпенсировать подачу топлива .Если выше -будет передать .
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #812 : Ноября 03, 2014, 12:54:28 pm »
Но неужели это и так не было не понятно ?
Давайте умника включать не будем, ага? форум для того и нужен чтобы просвящаться... я дохера чего в тахе перебрал-перекрутил, а вот до моника не добрался, и не в курсе как у него регулятор устроен, так что предлагаю быть попроще :afro:
И, все таки по совету пиндоса я просто заменю пружину в регуляторе что-бы не ловить те 18 PSI крутя винт.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2014, 12:59:49 pm от AlexRIV »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #813 : Ноября 03, 2014, 01:07:12 pm »
На стоковых форсунках конечно вырастет .Я почему себе так делал .С завода машина шла с форсунками  высокого давления не на 1кг а на 2 грубо ))  и меньшей производительности . Штатные 65-85 lb  под давление 0,7 -0,9 кг . мои 45lb  под давление 2,1 кг.И насос шёл с завода другой .и мозги прошивка чуть не такая .Но умники до меня вкорячили другие форсы , насос и т.д .Отчего жрать стал немеряно и перестал ехать .Поэтому поднимать давление тебе не стоит ,ну чуть резвее будет бежать ,но кушать будет однозначно больше .Да и вортековский насос ставить не обязательно , я ставил с какого то понтиака  200л/ч 4 кг .С виду как штатный .
Ну вот здесь написано про форсунки, но я не врубаюсь:
So what size injector or fuel pressure combo to use?  Well here is a basic guideline.
Stock 210hp 350 V8 up to 250hp the stock 55lb 350 truck injectors at the factory 11-12psi is fine.
from 250hp to 260hp the fuel pressure should be bumped up to 13-14psi on stock 350 truck injectors which will change their flow rating to 60lb/hr
From 270hp to 340hp you need to change the fuel pump as the stock pump can’t maintain pressure over 270hp and you need to run 18psi on the 350 truck injectors for a flow rate of 72lb/hr
From 340-360hp this is where you should be looking at the 454 injectors and run them at the 13-15psi for their 82lb/hr flow rate.  If your closer to the 340hp, you can run them at the stock 9-12psi and still be fine for this power range.
From 360-440hp you need to bump the fuel pressure up on the 454 injectors to the 15-18psi to increase their flow rate to 100lb/hr.
Из сего понял что при увеличении мощности до 250лс ( что я и собираюсь сделать с помощью нескольких китов), форсунки должны давить 9-12psi.
А сколько давят наши стоковые?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2014, 01:14:55 pm от AlexRIV »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #814 : Ноября 03, 2014, 01:08:28 pm »
 Зря ,не факт что пружина будет нужной жёсткости .Просто подкинь шайб -бесплатно и результат будет тот же , если не хочешь крутить винт .Всё равно манометр ставить в любом случае-смотреть величину давления .
Куда уж проще, дружище  ;D
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #815 : Ноября 03, 2014, 01:10:26 pm »
А для чего поджимал? Пиндос пишет что при замене насоса и пружины двигатель без проблем раскручивается до 5000.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #816 : Ноября 03, 2014, 01:11:42 pm »
Что конкретно непонятно , сформулируй вопрос
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #817 : Ноября 03, 2014, 01:15:23 pm »
дописал в том-же посте.
Похоже мне нужны форсунки 55lb.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2014, 01:19:44 pm от AlexRIV »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #818 : Ноября 03, 2014, 01:27:10 pm »
9-12 это стандартное его давление ,переведи в килограммы и ты получишь то что написано выше.И насос менять не надо  .А америкос пишет , что чтобы получить больше мощность ,поставь форсунки большей производительности .
Из своего опыта могу сказать следуюшее : можно не менять форсунки , а просто добавить давления на регуляторе , если не хватает -сменить насос и ещё поднять  .Можно не добавлять давление ,оставить родной насос , а сменить форсунки , поставить с большей производительностью .Существуют форсунки от 45 до 110lb/
Что получишь в результате : при лёгком нажатии на газ будет срывать колёс в букс ,но про нормальный расход можешь забыть .50-60 это будет нормально  ;D
Поэтому в 95 году на 7,4 и подняли давление до 2,1-2,2 кг не psi, а форсунки поставили 45lb .Резину рвёт , крутится до 5000 легко и пр этом экономит .Правда и прошивка другая.Напиши N\M  он если захочет то расскажет .Он игрался с прошивками .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #819 : Ноября 03, 2014, 01:28:14 pm »
Где то так 55-65. А какие стоят ?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #820 : Ноября 03, 2014, 02:04:38 pm »
Чип я куплю у этого пиндоса, после установки кита с распредвалами и другими рекомендуемыми им доработками.
Какие фрсунки стоят я не в курсе, не лазил туда, ничего не менял, работают они отлично, факел хороший, не льют...
Как узнать что за форсунки? Я думаю стоковые.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #821 : Ноября 03, 2014, 02:13:35 pm »
Вот это он и рекомендует сделать, заменить насос и пружину. Но я не понял, обязательна ли при этом замена форсунок на форсунки с большей производительностью? Или мой вариант (мощность до 250лс): Насос (155 liter per hour)+ пружина (18psi)+ стоковые форсунки?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #822 : Ноября 03, 2014, 02:17:41 pm »
Пружина не нужна .отрегулируешь и так .Форсы не нужны .Насос надо отсоединить от регулятора поставить манометр заткнуть и посмотреть сколько давит .Не факт что его ещё не меняли и что у него внутри есть клапан , а если есть не факт что работает .Так что может ничего и не придётся менять кроме как отрегулировать давление .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #823 : Ноября 03, 2014, 02:20:18 pm »
никак не узнать , только через мерительный стакан и стенд .ни могут быть под одним номером разной производительности .
Оффлайн Alexzander_Elitegas
  • Подшипник
Re: 5.7 TBI
« Ответ #824 : Января 14, 2015, 12:29:34 pm »
Свечи на Тахо TBI 95 года иридий только IRIDIUM POWER ITF20 идут? IRIDIUM TOUGH нет на него?
Посмотрел по табличке вот этой http://www.densoplugs.ru/CHEVROLET%20(EUROPE)/2/
Сейчас стоят CR43TS и хочу перейти на Иридий.
