Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307938 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Re: 5.7 TBI
« Ответ #900 : Апреля 09, 2018, 04:24:24 pm »
получается должны быть совмещены метка на демфере и на передней крышке при работе на холостых и разъедененном проводе(в бардочке коричневый)?
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2018, 04:29:07 pm от khmelevoy »
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #901 : Апреля 10, 2018, 06:20:02 am »
Именно так.
Если не изменяет память опережение при таких условиях 0 градусов, т.е. совпадает с ВМТ.
p/s/ движок может колбаситься если цепь грм болтается (растянута)...
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #902 : Апреля 10, 2018, 10:53:18 am »
если цепь растянута будет прыгать зажигание или нет?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #903 : Апреля 10, 2018, 10:58:09 am »
да в пределах растянутости цепи, но тут ещё куча факторов влияет. свечи, провода, распределитель, топливо.
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #904 : Апреля 10, 2018, 11:01:55 am »
каковы эти пределы (1,2,5,10 градусов ) как понять надоли менять цепь и насколько это гемор? (свечи провода катушка комутатор датчик втрамблере) заменены (шестерня хорошая)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 11:11:56 am от khmelevoy »
Re: 5.7 TBI
« Ответ #905 : Апреля 10, 2018, 11:33:18 am »
Отклонения больше 2 градусов, считаются ошибкой.
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #906 : Апреля 10, 2018, 11:39:14 am »
сколько это в милиметрах будет (размер шкива не знаю)?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 11:50:24 am от khmelevoy »
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #907 : Апреля 10, 2018, 12:08:06 pm »
нашел они от 6 до 8 дюймов (152-203) получается (2,6- 3,6 мм) в зависимости от демфера
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Re: 5.7 TBI
« Ответ #908 : Апреля 10, 2018, 02:00:56 pm »
Здравствуйте,подскажите где искать проблемму.машина не разгоняется,точнее один раз после включения зажигания
на гашетку можно нажать,а потом все.Обороты больше не набирает и как будто захлебывается.Отключишь зажигание и включишь
 опять сначало едет,и гарью воняетс выхлопа.Скрепка ошибок не показывает.Насос качает 1.5
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #909 : Апреля 10, 2018, 03:16:53 pm »
надо проверять давление не на заткнутый насос а через тройник после фильтра так как в системе есть регулятор давления и посмотреть есть ли провал давления под нагрузкой
Оффлайн sashoc
Re: 5.7 TBI
« Ответ #910 : Апреля 10, 2018, 05:12:11 pm »
Под нагрузкой это как? Просто погазовать пойдет?
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #911 : Апреля 10, 2018, 05:18:28 pm »
да и посмотреть на сколько просело
Оффлайн sashoc
Re: 5.7 TBI
« Ответ #912 : Апреля 10, 2018, 05:59:04 pm »
Спасибо,попробуем.А троиник какой то специальный нужен,или можно с чего то смастерить?
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #913 : Апреля 10, 2018, 06:49:15 pm »
я в магазине гбо взял латунный 8 мм и шлангом подключил (разрезал трубку после фильтра) теперь бенз удобно сливать
Оффлайн sashoc
Re: 5.7 TBI
« Ответ #914 : Апреля 10, 2018, 06:56:08 pm »
понял,придумаем.спасибо
