Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307769 раз)
Оффлайн CHEVYTRUCKS
Re: 5.7 TBI
« Ответ #780 : Декабря 15, 2013, 01:38:15 pm »
 Помогите советом,  почему не прет субурбан(5.7 1990г.в. коробка 4L60)? Одни говорят в акпп проблема, другие что в двигателе. Машину любая копейка обходит, чувствую что вместо положенных 200 л.с. мой броневичок выдает все 70л.с. Ощущение такое, что как будто прицеп сзади тонны на три везу, при этом акпп не буксует, а просто давится двс и если глубже придавить педаль газа, то более глухой звук становится...По диагностике скрепкой ошибок нет, хотя иногда "сервис" загорается в процессе езды. Спецы говорят, что если бы поршневая так умерла то дым столбом стоял бы, а дымок только при запуске в первое мгновенье :-\
вот и  меня что-то похожее, думаю топливный фильтр поменять, его давно не меняли
Оффлайн CHEVYTRUCKS
Re: 5.7 TBI
« Ответ #781 : Декабря 20, 2013, 03:20:01 pm »
еще стрекот при движении достал, надо поменять прокладку глушителя или что-то еще может быть
Оффлайн GIA
Re: 5.7 TBI
« Ответ #782 : Декабря 26, 2013, 02:32:54 am »
дайте пожалуюсь...
ибо куда ползти и как проверять уже не знаю дальше
95год, тби, 5,7
мы бодры и веселы, пока холодные
это если ниже -10С таки умудрились завестись
компрессия гуляет от 9,2 до 12, замер делал с горячего мотора
учитывая неточность любого компрессометра - считаю условно приемлемым
как только хорошо прогрелись, мы теряем тягу, мы можем чихать и пердеть
даже на понижайке можем не переползти через сугроб или кучу грязи до зимы
при всем при этом на резкое добавление газа умудряемся порой заглохнуть
и это все при расходе за 40л бензина... да и газа столько же
стандартовские провода, к слову - дрянь редкостная... за два месяца рассохлись, рассыпались и поубивали половину свечек
но даже имея в зажигании все новое - проблемы не оставляют
в один момент получил всю палитру ошибок по лямбде (у меня она одна) (ехал в тот момент долго и упорно на бензине) обрадовался - быстренько воткнул жигулевскую... не спасло
с usb ноута взял 5вольт и полез проверять датчики - дпдз без провалов, мап тоже цифры кажет плавно, по мере падения разрежения во рту )))
на датчике температуры тоже сопротивление меняется правильно... напряжение к ним приходит ок
егр работает
отпавших трубок нигде нет, подсос исключаю
топливный насос исключается ввиду присутствия всех этих проблем и на газе
да и поменян он недавно
ошибок этот бегемот скрепкой не кажет
переходной кабель с разьема джиэмовского на ОБД-2 придет только в конце января (чтоб елм327 воткнуть было куда), но при всем при этом, я даже не знаю, сможет ли это чудо отобразить что-то из мозгов машины... или для этого бегемотика диагностика от мозгов машины заканчивается на скрепке?
с четной стороны двигателя, недалеко от стартера - датчик детонации ведь? в мануале, как помню (оригинал на инглише), он проверяется ударами по блоку... с него я ничего вытянуть не смог... но и детонации в двигателе ни разу не слышал...
коробку я ему уже перебрал, тьфу-тьфу-тьфу, в идеале )))
но боюсь, что двигатель перебирать окажется бесполезным, ежели сдохло что-то электрическое
уоз я ему не смотрел... смысла не вижу...
что и как ему еще проверить?
и еще, хотя может и не в тему: при переборке коробки отдал в переборку стартер... так. на всякий случай... ибо один раз до этого втягивающее подозрения на себя навело после установки нового маховика
махнули ему втягивающее на всякий случай... удивились идеальному состоянию всего остального...
и дальше имеем: можно щелкать стартером до потери пульса... тук-тук... тук-тук... и пока за ремень не провернешь колено, он так и будет стукать втягивающим, а не крутить маховик...
кабеля я стартеру сменил, естественно
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 02:39:15 am от GIA »
Юкон 95... 5,7TBI - нет
Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
Тахое 96 5.7 - пока есть )))
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #783 : Декабря 26, 2013, 11:21:44 pm »
Порядок подсоединения свечей проверь.
Оффлайн GIA
Re: 5.7 TBI
« Ответ #784 : Декабря 26, 2013, 11:37:52 pm »
пройдено уже
на 180град все повернуто там до меня
хотя еще летом он умудрялся заводиться и чихать и при штатном подключении ))))
а вот теперь даже намека не дает
Оффлайн GIA
Re: 5.7 TBI
« Ответ #785 : Декабря 31, 2013, 10:15:14 am »
народ все таки предложите варианты ))))
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #786 : Декабря 31, 2013, 11:55:08 am »
Яб начал стандартно,- компрессия, топливо, искра. Затем работоспособность ВСЕХ датчиков поочереди. "компрессия гуляет от 9,2 до 12"- помоему это не есть гут, у меня на конкорде после небольшого перегрева так было, сделал раскоксовку Лавром, компрессия во всех цилиндрах выровнилась до +/- 0,5.
Я помню с бьюиком ооочень долго мучился, прогревшись до рабочей температуры- глох и не заводился пока не остынет, оказалось умер датчик положения распредвала.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #787 : Декабря 31, 2013, 01:36:45 pm »
Ну глохнуть при прогреве он может и из-за того, что давление масла падает. Как вариант - объем большой, если форсунки льют, то бенз попадает в масло, масло теряет вязкость и при прогреве датчик отключает дыигатель. В общем, уровень масла проверить надо и поменять его если что. В зиму нередко такое случается. Просто на давление редко обращаем внимание когда машина заглохла.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #788 : Декабря 31, 2013, 05:52:01 pm »
Давление масла- на приборке.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #789 : Января 01, 2014, 08:48:56 am »
ну было такое. несколько лет не могли определить. машина переходила от одного хозяина к другому подешовке ).
коммутатор падла!!!
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн GIA
Re: 5.7 TBI
« Ответ #790 : Января 03, 2014, 06:42:05 pm »
коммутатор падла!!!
только что... нашли таки коммутатор от нексии... в этой деревне сие не легко оказалось
пока сколачивал прикипевшую пластину от старого коммутатора - умудрился на неизвестность трамблер повернуть
обратно так еще и не вернул
на бензине картина не поменялась, но вот на газу в -12С он завелся
и дальше пошел даже чистый асфальт шлифовать колесами
в общем победа... странный способ смерти у этих коммутаторов ))))
с выколачиванием нервов хозяев
руки-ноги согреть, да в теплый гараж замерять давление зебина
поклон мой в ноги вам )))
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #791 : Января 04, 2014, 07:31:14 am »
корейские коммутаторы не есть гуд. может с завода идут нормальные, но то что продается - лотерея. заказывай с америки парочку и будет счастье.
вот номера  8-ми ногих коммутаторов
•Wells: DR133, DR135, DR138, DR140
•Niehoff: DR408, DR410, DR411
•Standard: LX339, LX340
•Echlin: TP22, TP24, TP25
•ACDelco: D1943A, D1948A, D1960A, D1978, D1980, D1984-A, D1990, D1993
•Borg Warner: CBE25, CBE27, CBE28
 GM part numbers: 1987465, 1987466, 1989747, 5744006, 10469931, 10482827, 10482829, 10482831, 10482834, 10496048, 10496269, 10496541, 16129419, 16139369, 16139379. 16139389, 16139409, 16139879, 16140039.
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 09:16:49 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн GIA
Re: 5.7 TBI
« Ответ #792 : Января 06, 2014, 03:55:02 am »
на безрыбье и рак - щука )))
спасибо ))
всунул манометр зебин померять...
0,2... нифигасебе подумал я...
решив вколхозить жигулевский временно, и хай что давит слишком много, вынул стакан и разобрал недавно поставленный моторчик
развальцевал, якорь с турбинками вынул... а ведь все живо и здорОво
турбинки целы... якорь без кз...
собрал обратно - жужжит ого-го...
дунул легкими во входное отверстие моторчика в стакане...
етимать... гофра пластиковая от нижнего стакана до верхней крышки насоса с дырой протертой оказалась
выкинул, резиновый шланг туда всунул, длину подобрав, чтоб не переламывался при установке в бак
собрал... манометр 0,5 уже кажет... да и хай с ним...
два часа сейчас его гонял боком в поворотах... лучше, гораздо лучше...
хоть ехать стал...
сейчас понимаю, что надо было сразу обратку пережать и померять...
но это уже завтра
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #793 : Января 07, 2014, 10:14:24 am »
Ребят, шото у меня в районе TBI зазвенело, тонюсенько так, прям как колокольчик)).
Оффлайн labuss
Re: 5.7 TBI
« Ответ #794 : Февраля 08, 2014, 12:43:38 am »
спасибо ))
хоть ехать стал...
но это уже завтра
Я тож долго мучал систему ТБИ на предмет глохнет,скачут обороты стрелка аж с ума сходила,насосий менял не помог,устанавливал коммутатор от нексии-згорел,взял оригинал ГМ.....вроде полегче стало,но провалы на кик дауне (типа тупит пар сек и подрывает) примерно на 2200 rpm остались,пытал трамблёр со стробоскопам на 0грд,4 грд,8грд,12грд-пох ваще,вот думаю глушануть ЕГР как в начале ветки советуют,потому как подсос воздуха от клапана за счёт старой прокладки на пару цилиндров может быть,моник отпадает альфа зонд тож....ругаю свой танчик....по чём свет стоит....а он ни чека ни пука не кажет)))))))
Самая лучшая болезнь-Склероз,ничё не болит и каждый день новости Chevy Tahoe '95
8-926-550-59 восемь три Андрюха
чип тюннинг удаление сажи и ЕГР
