Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307942 раз)
Оффлайн karp81
  • Авто: Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #885 : Декабря 21, 2017, 09:53:28 pm »
Номер форсунок на ТBI 5.7 1995год , может кто нибудь подсказать ?
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Re: 5.7 TBI
« Ответ #886 : Апреля 09, 2018, 11:00:12 am »
Провалы хлопки во впуск.
что было сделано
1. замена лямбды
2. свечи, провода, катушка искра мощная 3.5 сантиметра на воздухе бьет (со свечи на массу с катушки чуть чуть побольше)
3. датчик положения дроселя
4. комутатор не один
5. датчик положения распреда в трамблере
6. топливный фильтр
7. замер давления 0.8 бар после фильтра
8. на плюсовом проводе катушки 13.7 вольт
форсунки не капают, датчик температуры на мозги реагирует,ошибок не показывает
ошибка плавующая бывает работает нормально бывает издевается.
если включить драйв и на прогретую на тормозе чуть чуть катиться (в пробке то сильно дергает мотор вибрирует) при резком нажатии хлопок во впуск и может даже заглохнуть
Вопрос в студию что еще можно проверить, или куда можно обратиться. На кетчерской комп почитать не смогли
  куда дальше смотреть.
Re: 5.7 TBI
« Ответ #887 : Апреля 09, 2018, 11:41:22 am »
Опережение зажигания нужно глянуть.
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #888 : Апреля 09, 2018, 11:59:15 am »
это сканером делается или так видно
Re: 5.7 TBI
« Ответ #889 : Апреля 09, 2018, 12:00:58 pm »
стробоскопом можно глянуть.
А у тебя случаем проводок для настройки зажигание не соединён в положении отключающем корректор зажигания для изменения УЗО?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: 5.7 TBI
« Ответ #890 : Апреля 09, 2018, 12:13:36 pm »
Это коричневый который?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #891 : Апреля 09, 2018, 12:18:24 pm »
да
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #892 : Апреля 09, 2018, 12:29:43 pm »
это который за бардочком (в каком положении он должен быть?)
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #893 : Апреля 09, 2018, 12:31:39 pm »
по топливу вроде 07-1.2 для тби
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #894 : Апреля 09, 2018, 12:36:26 pm »
при нагрузке давление не проседает
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #895 : Апреля 09, 2018, 01:40:43 pm »
а без стробоскопа самому зажигание посмотреть можно?
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #896 : Апреля 09, 2018, 02:01:50 pm »
куда смотреть на зажигание (метка где)?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #897 : Апреля 09, 2018, 03:55:33 pm »
Это тоже самое, что смотреть на сварку вблизи, красиво но бесполезно.
Оффлайн khmelevoy
Re: 5.7 TBI
« Ответ #898 : Апреля 09, 2018, 04:06:55 pm »
метка где находится? куда стробоскопом светить?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #899 : Апреля 09, 2018, 04:19:10 pm »
одна метка отлив находится на передней крышке ГРМ, это ВМТ, до него есть нанесённые метки опережения зажигания, вторая пропил в демпферном кольце переднего шкива.
Все метки прорисовываешь мелом.
строб к АКБ подключаешь, провод управления примотать/зацепить крокодилом за изоляцию ВВ провода 1 цилиндра.
на некоторых стробах, нужно ещё указать количество горшков.
заводишь ДВС и стробом светишь в район этих меток и смотришь какое опережение и как оно себя ведёт при педалировании.
