Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308165 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: 5.7 TBI
« Ответ #765 : Декабря 13, 2013, 10:21:46 pm »
У тебя все правильно, трубка с клапана должна в моник заходить, а не в проставку.
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: 5.7 TBI
« Ответ #766 : Декабря 13, 2013, 10:25:08 pm »
стоит заморочиться с переделкой? чище будет?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: 5.7 TBI
« Ответ #767 : Декабря 13, 2013, 10:29:34 pm »
Не на много :-\
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #768 : Декабря 13, 2013, 10:31:41 pm »
ок, спасибо! осталось найти чем заменить рассыпающиеся резиновые уголки и будет все хорошо :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: 5.7 TBI
« Ответ #769 : Декабря 13, 2013, 10:35:34 pm »
Не проще ли где нить на помойке отрыть посвежее, ну или заказать новые, думаю не очень дорого выйдет.
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #770 : Декабря 13, 2013, 10:45:10 pm »
дык вот для заказа новых номер нужен, а его и нет.
для варианта "в блок впрыска" и в металлическую проставку номера есть:
а в пластиковую нету  :'(
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #771 : Декабря 13, 2013, 11:29:00 pm »
Я в проставке заглушил чтобы было чище. С обоих крышек трубки пустил под дросель
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #772 : Декабря 13, 2013, 11:43:09 pm »
и стало чище?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #773 : Декабря 14, 2013, 12:27:40 pm »
форсунки стали чище снаружи.
Вообще дросельный узел сверху как почистил так и чистый.
Более того. Когда трубка была над дроселем, в сильные морозы, дросельная заслонка могла примерзнуть конденсатом из этой трубки
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 12:29:44 pm от Tod »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #774 : Декабря 14, 2013, 09:24:29 pm »
У меня тоже на левой клапанной крышке небыло клапана, просто пластиковая трубка из отверстия в крышке до проставки TBI. А вот на правой крышке уже клапан и с него мягкий шланг до передней части TBI. Все это дело всборе лежит в гараже, если вдруг кому нужно.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #775 : Декабря 14, 2013, 10:14:56 pm »
Вот я взял два этих клапана и гибкими шлангами через тройник в ТБИ
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #776 : Декабря 14, 2013, 10:44:17 pm »
у меня в правой крышке вроде и нет ничего, только из левой шланг  :o
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #777 : Декабря 15, 2013, 06:53:48 am »
с правой крышки через ПВС клапан газы засасываются в задросельное пространство. с левой крышки поступает чистый воздух. берут его после фильтра, как раз из вставки. ничего в этой системе лучше не переделывать и не удалять.  если ПВС клапан забит, свежий воздух не поступает, все газы идут  через правую крышку в наддросельное пространство и всё засерают.  весь двигатель в смоляных отложениях.
мойте клапан раз в год  и всё будет в порядке.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 07:10:23 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #778 : Декабря 15, 2013, 12:08:31 pm »
Более того, если забьется трубка левой крышки или вы решите воткнуть в нее клапан то что-то там в двигателе с давлением начинает происходить... Дело было так,- Поставил я эдельброковские клапанные крышки+ в каждую из них клапан того-же производителя и... потекло масло из под трамблера!!! причем сильно потекло, на ходу давлением его выдавливает. Я вынул из клапана левой крышки шарик с пружиной оставив пустой корпус и все прошло).
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 08:43:27 pm от AlexRIV »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #779 : Декабря 15, 2013, 12:21:02 pm »
 И нет разницы между левой и правой крышкой.
Делаем выход, что через одну крышку идет впуск, через другую выпуск газов. Впуск чистого воздуха и выпуск под дросель. На впуске клапана нет, на выпуск стоит PCV.
Можно в одну крышку поставить нулевичок-грибочек, а со второй под дросель
