Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307775 раз)
Re: 5.7 TBI
« Ответ #825 : Января 14, 2015, 12:36:33 pm »
  • смысл какой? Лучше он от этого не поедет, а сдохнут они также.
    Платиновые - оптимальный вариант по цене -качеству.
    Оффлайн Alexzander_Elitegas
    • Подшипник
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #826 : Января 15, 2015, 06:36:54 pm »
    Автомобиль работает на газе. Согласно тестов и не только в этом источнике дает экономию и увеличение мощности http://www.zr.ru/content/articles/236580-svechi_zazhiganija_ili_gazovyje_zazhigalki/
    Подобрали пока DENSO Iridium Power ITF20
    « Последнее редактирование: Января 15, 2015, 06:40:04 pm от Alexzander_Elitegas »
    Оффлайн Slava86
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #827 : Февраля 11, 2016, 05:07:26 pm »
    Всем здрасте)
    Есть проблема с TBI 5.7 Делает так после полу часа работы. Глушишь заводишь все опять ОК! И вскоре опять все по новой!
    как то так https://www.youtube.com/watch?v=S0j4G_OCQjY
    GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
    http://vk.com/album9947657_156253320
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #828 : Февраля 11, 2016, 09:57:55 pm »
    А на не прогретом всё норм? не захлёбывается?
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
    Оффлайн Slava86
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #829 : Февраля 11, 2016, 10:05:35 pm »
    Нет. и когда заглушишь а потом заведешь тоже все ок, но не надолго.
    постепенно теряет максимальный крутящий момент. Если продолжать ехать то в итоге больше 1000rpm не поднимет.
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #830 : Февраля 11, 2016, 10:35:27 pm »
    Давление топлива бы поглядеть при этом...
    Мож банально фильтр топливный загажен или сетка бензонасоса...
    Оффлайн Slava86
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #831 : Февраля 18, 2016, 02:52:09 pm »
    А из-за датчика детонации может такой глюк быть?
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #832 : Февраля 18, 2016, 06:28:56 pm »
    нет
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #833 : Февраля 18, 2016, 06:35:28 pm »
    О, моя любимая тема! Ну потому что нарвался пополной в свое время с этой фигней. Тоже полагаю что давку надо смотреть с начало, и я бы если  давление в норме, широкополосник подключил. Думаю все прояснится. В трамблере регулятор (коммутатор) надо проверить.
    « Последнее редактирование: Февраля 18, 2016, 06:42:03 pm от Серый Субурбан »
    Оффлайн Slava86
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #834 : Февраля 18, 2016, 10:47:24 pm »
    Вообщем датчик оказался мертвым >:(
    Я считаю так! Если давления небыло  бы, то его небыло бы постоянно!
    Оффлайн Slava86
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #835 : Февраля 18, 2016, 10:50:36 pm »
    А разве там есть коммутатор?
    А как широкополосник подключить, мне сказали что нельз т. к. Там второй провод это экран и он тоже в мозги уходит!
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #836 : Февраля 19, 2016, 11:30:18 am »
    скорее всего накрылся датчик давления масла. традиционно нужно вытащить реле бензонасоса, если заглохнет, то причина затухания бодрой езды в навернутом маслодатчике
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #837 : Февраля 19, 2016, 11:32:01 am »
    реле греется, начинает греться бензонасос от недопруги напряжения
    Оффлайн Slava86
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #838 : Февраля 19, 2016, 01:49:47 pm »
    Реле холодное! Но как объяснить тот факт что заглушишь, заведёшь и все сразу нормально! За секунду реле и насос не остынут!
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #839 : Февраля 19, 2016, 02:07:03 pm »
    Предлагаю ошибки посмотреть
