Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307958 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #750 : Октября 23, 2013, 03:39:54 pm »
Нашел сегодня лямбду, есть она. Скажите, а что вот это (на фото) за приблуда?
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #751 : Октября 23, 2013, 04:50:09 pm »
Называется EGR Vacuum Solenoid. вакуумная трубка в низу рисунка от него идет на сам клапан егр. Которого у Вас нет. А видимо должен все таки быть.
Собственно говоря сам клапан егр
А должен он стоять тут
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 04:55:14 pm от Angry Bear »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #752 : Октября 23, 2013, 05:11:35 pm »
Вот именно в том месте где он должен быть- вообще ничего нет, и небыло, просто ровная часть коллектора, без всяких заглушек. А EGR Vacuum Solenoid стоит, и трубка которая должна идти на клапан EGR воткнута в соседнюю трубку на которой должен быть фильтр (видно на фото выше).
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #753 : Октября 23, 2013, 05:18:59 pm »
Может до Вас на моторе впускной коллектор заменили на без егрный? Странно как-то. И соленойд есть и кислородный датчик тоже. А компьютер не ругается на егр?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #754 : Октября 24, 2013, 11:34:49 am »
вполне возможно, комп молчит, можно заподозрить отсутствие лампочки чека, но нет, все на месте все работает, проверил сдернув с одного из датчиков разъем,- чек загорелся.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #755 : Октября 24, 2013, 08:49:47 pm »
Интересно, а соленоид, заглушеный таким способом, принимает какое либо участие в работе двигателя? стоит новый покупать?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #756 : Октября 25, 2013, 08:19:17 am »
нет, он висит для того, чтоб ошибку по обрыву соленоида не показывало видимо...
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #757 : Октября 25, 2013, 03:00:07 pm »
А если скинуть контакт с соленоида? Будет ли вообще мотор ругаться на него?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #758 : Октября 25, 2013, 03:12:51 pm »
всё зависит от прошивки ЭБУ, что там накрутили...
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #759 : Октября 25, 2013, 03:16:10 pm »
Вот я и предлагаю проверить. Даже самому интересно стало.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #760 : Октября 25, 2013, 11:06:27 pm »
Завтра проверю!
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #761 : Октября 26, 2013, 07:48:16 pm »
Так у тебя вроде блок эдекльброковский, или толькокрышки?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #762 : Октября 27, 2013, 02:07:16 am »
только крышки)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #763 : Октября 27, 2013, 11:05:44 pm »
Скинул фишку с EGR Vacuum Solenoid, ошибка не вылезла, но я не ездил со скинутой фшкой, просто завел, посмотрел что ошибки нет и заглушил.
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: 5.7 TBI
« Ответ #764 : Декабря 13, 2013, 10:17:20 pm »
Вопрос владельцам TBI - на моей тахе отсутствует клапан pcv, начал копать каталоги, там везде схемы с его наличием, но на них по другому организован подвод шлангов. у меня из левой клапанной крышки жесткая трубка в пластиковую проставку под воздушным фильтром.
у меня проставка такая:
в каталогах есть металлическая проставка такого типа:
в варианте с pcv шланг от клапана идет не к проставке, а на один из штуцеров блока впрыска.
теперь вопросы:
1. у меня колхоз от другого двигателя?
2. стоит ли пытаться приживить этот клапан(может форсунки почище будут, масло не жрет, но налет бурый на форсунках есть)?
3. знает ли кто-то каталожный номер пластиковой проставки и уголков-трубок к ней подходящих?
