Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308349 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: 5.7 TBI
« Ответ #480 : Марта 07, 2012, 10:03:04 pm »
Вмешаюсь ,я накручивал обычный воздушный манометр, давление покозало 0.95 атм.Причём,это показания двух насосов-сначало старый измерил ,потом новый- который поставил.Погрешность в показаниях манометров может состовлять около 0.1-0.2 атм. как-то так!!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #481 : Марта 07, 2012, 10:12:14 pm »
Правильное давление показало.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #482 : Апреля 01, 2012, 12:01:00 pm »
Здравствуйте Коллеги!
Началась весна и асфальт на многих направлениях растаял... ;D А руки не смогли отрулить мимо отличнейшей 15-20м в длину лужи (если честно, то некуда было ;) ).  Да и лужа была не одна... Вобщем моё мнение о проходимости Таха сильно выросло, "поворот не туда" оказался просто аццким! Таяние полей, размытая грязь на грунтовке... ААААААА! Газ в пол: или мы - или грязь!!! Оказалось, что Мы! Однако теперь встал вопрос о защите снизу двигательного отсека и коробки, но это вопрос не сюда, а в джип-центр. :) :) :)
Вопрос сюда - кто мыл двигатель и чем это закончилось? Как отмыть шумку на капоте - или можно отпылесосить?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #483 : Апреля 01, 2012, 01:05:29 pm »
мою постоянно вместе с шумкой.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #484 : Апреля 01, 2012, 01:35:00 pm »
Спасибо!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн cmexx
  • Люфт
Re: 5.7 TBI
« Ответ #485 : Апреля 05, 2012, 06:37:02 pm »
Доброго дня!
Помогите советом пожалуйста.
на субуре 7,4 TBI наблюдается следующая проблема - на прогретой машине при движении более 80 км/ч при попытке резко(или хоть как-то) ускориться обороты слега подрастают а затем машина теряет тягу - обороты падают к 2000-2300 и не растут, далее при нажатии на педаль обороты падают и звук выхлопа становиться похож на выхлоп без искры/неправильной смеси(глухой гул) - отпускаю полностью газ и потихоньку играя им возвращаю машину на 80 км/ч. Если заглушить мотор и снова завести через 10 секунд в течении 10-15 минут машина едет хорошо затем все повторяется. На холостых немного плавают обороты(+-100) безсистемно. И еще при трогании после долгой стоянки не важно дал я мотору прогеться или нет - мотор пытается заглохнуть и надо поддавать ощутимо много газом. В честь этого было поменяно - провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, бензонасос. Проблема ушла но через 3 дня вернулась и сейчас все по новой.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #486 : Апреля 05, 2012, 07:36:54 pm »
Считай ошибки. Думаю, что это либо мозги, либо топливная аппаратура. Попробуй, ну просто, в порядке бреда, купить карб-клинер в аэрозоли, и попшикать в моновпрыск. Техника такая: друг сидит в салоне и подгазовывает, а ты пшикаешь (естессно, при снятой крышке фильтра). Делать лучше на улице - будет сильно стрелять чёрным и вонять. Может и поможет.
Забыл! Фильтр топливный найди и поменяй! Может быть забит!
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 07:40:18 pm от Nordmaster »
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн cmexx
  • Люфт
Re: 5.7 TBI
« Ответ #487 : Апреля 06, 2012, 02:26:52 am »
Спасибо! Карб клинер попробовал и  не помогло - займусь ошибками и фильтром.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #488 : Апреля 06, 2012, 11:07:16 am »
Кстати, ночью пришло в голову, если холостой плавает, это может быть ещё и вакуум сенсор, а от него много зависит. Впрочем, ошибки покажут что и где.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #489 : Апреля 10, 2012, 03:01:14 pm »
Привет всем! Может кому поможет. У меня была проблема с повышеным расходом топлива. Самодиагностика выдала неработающую лямбду. Хотел было уже менять ( разем 3-х контактный), но заметил что масса от выхлопного колектора оторвана. прикрутив ее обратно все заработало. лямбда живая и расход значительно снизился.
Оффлайн maxbmw
Re: 5.7 TBI
« Ответ #490 : Апреля 12, 2012, 01:07:04 am »
Кто нибудь  менял регулятор давления топлива что во впрыске внутри стоит ?  Ремкомплект в продаже имеется а в инструкции написано что  вскрывать нежелательно типо меняется целиком  верхняя  часть .  Тоже провалы в тяге иногда причём газ в пол нажимать безполезно обороты не поднимаются если плавно нажимаешь то нормально едет . Бензонасос поменян и ничего не изменилось . А и если долго постоит то завести со стартера срзу никак надо зажигание включить и подождать а потом заводит .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #491 : Апреля 12, 2012, 12:34:20 pm »
Ну, а чего там менять - три болта открутить и обратно поставить? Поставить неправильно там проблематично, так как дырочки размечены. Не бойся, сложного и страшного там ничего нет.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #492 : Апреля 12, 2012, 09:23:27 pm »
Главное всё аккуратно делать. Чтобы не повредить диафрагму пружиной.
Как соберёшь, проверь давление манометром на на хх , на рабочих оборотах ,  при перегазовке. Вот фото внутренностей:
Оффлайн Ledokol
  • Рядовой Клана
Re: 5.7 TBI
« Ответ #493 : Апреля 14, 2012, 10:22:48 pm »
подскажите пожалуйста,зазор свечей 5.7 TBI. ???
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #494 : Апреля 27, 2012, 04:49:56 pm »
Вопрос, даже не знаю, вроде не совсем по теме. Скачал Чилтон, а в нём где наша машинка?
1. 45,678,481 ASTRO SAFARI 1985-96.rar
2. 55,474,047 BLAZER-JIMMY-TYPHOON-BRAVADA 1983-93.rar
3. 51,591,754 FULL-SIZE TRUCKS-C and K MODELS 1988-98.rar
4. 49,637,468 FULL-SIZE VANS 1987-97.rar
5. 32,057,582 LUMINA SILHOUETTE TRANSSPORT VENTURE 1990-99.rar
6. 49,725,853 S-SERIES PICK-UPS AND SUVS 1994-99.rar
7. 55,636,485 S10 S15 SONOMA PICK-UPS 1982-93.rar
А то трамблёр поставили, а сколько куда зажигание и как отключить комп чтобы в 0 выйти неизвестно.
Кстати, заодно выяснили, что у меня ЕГР заглушен - одной проблемой меньше. :)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 04:53:08 pm от Nordmaster »
Тахо 3-дв 95г
