Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308420 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #465 : Февраля 27, 2012, 10:33:19 pm »
А если без прибора разъединить разъем - все равно чек вылезет?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #466 : Февраля 27, 2012, 11:28:37 pm »
Как-то раз я свой заводил без одной свечи. Чек энджин вылезал.
Здесь чек энжин лезет если датчик детонации отключен. А после, при диагностике скрепкой, выдает соответствующую ошибку об отсутствии сигнала с него. Тем более, что свеча не отключена, а работает в разряднике. Искрит как надо, так что мозг пропусков зажигания не видит. Да и мотор то работает после снятия аппаратуры ровно, не шевелится. Богатит только, аж страшно, как будто мимо где-то льет. И первый запуск на холодную слишком долгий. Завтра попробую еще раз давление замерить и сигнал на форсунки.
А с чего определили, что смесь богатая?
Характер "поведения" давления топлива какой в момент запуска? - как держится (какое давление), как быстро нагнетается до номинального значения (0,9 Бар.)..?
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #467 : Февраля 28, 2012, 09:00:42 am »
Да.
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #468 : Февраля 28, 2012, 09:10:08 am »
Выхлоп едкий, в помещении заводить просто опасно, воняет как двухтактник. Свечи черные, ну и топливо по указателю расходуется неадекватно. Несколько раз завели, погрели, а расход такой, словно по МКАДу круг сделали.
А вот с топливом вышла незадача. Вчера померил давление, а его там нету. 0,4-0,5 бар и все. Пережатие обратки дает еще десятку. Насос новый. Буду опять, бак снимать, магистраль разбирать и т.д.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #469 : Февраля 28, 2012, 05:51:56 pm »
У насоса есть свой перепускной клапан, он настроен на 1 Бар (или около того). Можно прежде чем бак скидывать померить непосредственно на подающем в TBI топливопроводе (прям на него манометр накрутить, как заглушку).
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #470 : Февраля 28, 2012, 10:14:17 pm »
Ок, спасибо, так и сделаю.
А где этот клапан? То есть, какой вывод можно сделать. если давление будет ниже заданного?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 10:52:20 pm от warwar »
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #471 : Февраля 28, 2012, 11:16:57 pm »
Клапан скорее всего в самом насосе.
Я к сожалению доподлинно не знаю конструкцию этого узла на наших авто (не доводилось залезать). Но как то раз во времена владения мной Паджерой была подобная фигня (давление топлива упало в 2 с лишним раза)... ну я всё проверил как описал выше и приговорил насос. Поменял - ничего не изменилось..
Оказалось - малюююсенькая трещинка в коротеньком резиновом шланчике, соединяющем насос с выходным штуцером из самого бензобака (т.е. всё это дело внутри бака и соотв. не видно).. в неё и травило.
Оффлайн Cherokee
Re: 5.7 TBI
« Ответ #472 : Марта 04, 2012, 11:38:10 am »
если у Вас ТБИ - то там давление лукойлива и должно быть около 0,6 атм.!!!
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #473 : Марта 05, 2012, 12:36:55 pm »
Неправда Ваша. 0,6-09 psi, соответственно, 0,9-1,2 атм.
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #474 : Марта 06, 2012, 11:31:28 pm »
И ваша. 12-15 psi, соотв. ~0,8-1,0 бар. А клапана перепускного, похоже, в TBI нету. Видимо, достаточно регулятора давления топлива, который, собсно, этим клапаном и является.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 11:50:52 pm от warwar »
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #475 : Марта 07, 2012, 12:04:51 am »
Регулятор давления - это и есть перепускной клапан. Ещё в нём есть спец. канальчик для сброса давления при остановленном насосе (за полминуты стравливается до 0, а в процессе работы насоса его производительности хватает чтобы эту маааленькую утечку "не замечать").
А в самом насосе тоже должен быть перепускной аварийный клапан.
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #476 : Марта 07, 2012, 12:17:33 am »
Однако, нету. А регулятор давления проверяется пережатием обратки, что в моем случае не дало повода его приговорить.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #477 : Марта 07, 2012, 12:27:20 am »
Так сколька ж насос давит, если на подающий патрубок от него манометр накрутить? пока не лопнет чтоль..?
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #478 : Марта 07, 2012, 11:10:28 am »
Ну, почему? :) Насос, это в общем-то, турбинка, которая гонит топливо в силу возможности, а если во что-то упирается, просто молотит вхолостую, гонит по кругу, поддерживая давление, которое в силах создать.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #479 : Марта 07, 2012, 09:40:10 pm »
Тааак... уже ближе к делу..
Ну и какое давление может создать твоя "турбинка" (ты померил таки давление самого насоса-то ?)..
