Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308498 раз)
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #525 : Августа 03, 2012, 11:09:08 pm »
Сегодня снял ЕГР, трубки контролера заглушил на коллекторе. На контроллере осталась только фишка с контактами. Но троить не прекращал. Ошибок пока нету. Я вот думаю что когда чистил моник то разобрал его полностью даже мембрану вытаскивал с пружиной. Хотел спросить может ли иза етово движок так себя вести. А также я не менял еще датчик детонации. Ето не может быть причиной?
Оффлайн PaulSOLO
Re: 5.7 TBI
« Ответ #526 : Августа 04, 2012, 04:16:45 am »
егр купить и восстановить, либо перепрошиться где-нить на моссельмаше например. за работой егр комп следит по мапу, если что ошибку кажет, или две - мапа и егр сразу.восстановить всё что ковырял в заводском виде, иначе комп с ума сходить начинает. проверить работу и момент зажигания стробоскопом хотя бы.
влияет и регулятор давления топлива, и насос, и датчик детонации и вообще на работу двигателя влияет всё, вплоть до качества бензина и воздуха. поскольку непонятно с чего началась проблема и как ее пытались решить (что разбирали и с какими последствиями), диагност лучший друг имхо.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2012, 04:20:25 am от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн PaulSOLO
Re: 5.7 TBI
« Ответ #527 : Августа 04, 2012, 04:22:08 am »
и прокладки при снятии коллектора ставятся новые вообще то... не так уж и затратно..
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #528 : Августа 04, 2012, 10:01:36 am »
А все началось с того что я собрал мотор))) У меня мотор стуканул, пришлось делать капремонт. До капремота мотор работал ровно.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #529 : Августа 04, 2012, 10:10:55 am »
у меня егр заглушен между лягушкой и впускным коллектором. Провода и трубкина месте  мотору нравится. Когда ади экологии ему пихают выхлоп во впуск - не нравится.
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #530 : Августа 04, 2012, 11:15:20 am »
А обизательно ли прошивать мозг? Програма снизит расход, или ето просто для того чтобы мозг ошибки не выстреливал?
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #531 : Августа 04, 2012, 11:22:32 am »
просто заглушить и не париться.Шить ничего не надо.
123
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #532 : Августа 04, 2012, 11:32:45 am »
так и сделал поезжу посмотрю. Если че отпишусь.
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #533 : Августа 04, 2012, 07:52:01 pm »
Парни выдало ошибку по EГР(32). Чего впрочем я и ожидал. Кто знает как часто она будет мне недоедать?
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #534 : Августа 05, 2012, 10:51:17 pm »
Привет парни. Подсос походу в задней части моника между коллектором и моником. Хотел спросить нужно ли мазать герметик на прокладку моника? Кллектор проверил не пропускает.
Оффлайн PaulSOLO
Re: 5.7 TBI
« Ответ #535 : Августа 05, 2012, 11:14:16 pm »
у меня(да и у всех) без герметика все нормально. надо смотреть из-за чего проблема - прокладка мертвая, мошт корпус кривой. и исправлять соответственно.
Ошибка егр постоянно будет появляться при устоявшемся режиме движения (по трассе проехал итп). Это конечно при условии исправности всего остального - например, на газу у меня эта ошибка не выпадает, только на бензине, что имхо означает неправильный режим работы двигла на газу. придет уже заказанный егр, буду настраивать газовые мозги.
Ачтобы на бензине не появлялась, либо перешиваться, либо поставить новый клапан и забыть. Кстати по наблюдениям 210сил в тби именно на моторах без егр.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 11:23:21 pm от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн PaulSOLO
Re: 5.7 TBI
« Ответ #536 : Августа 05, 2012, 11:15:38 pm »
я думаю если намазать формирователем прокладок, жить будет. это если по-человечески не решить никак)
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #537 : Августа 06, 2012, 09:53:17 am »
спасибо. буду пробовать.
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #538 : Августа 06, 2012, 11:44:14 pm »
Парни сегодня выскочила ошибка 45 Богатая смесь Проверить систему EVAP; давление в топливной магистрали; форсунки на предмет утечки; клапан EGR. Возможна неисправность лямбда-зонда. Как думаете что с етим делать? У меня насос стоит субаровский не новый. Ето может быть причиной?
Оффлайн Yroslav
Re: 5.7 TBI
« Ответ #539 : Августа 07, 2012, 05:14:48 pm »
ОТключил сегодня фишку с лямбды. У меня tbi и одна лямбда. Комп чек не зажег! На холостых и прочих режимах - едет как и раньше. Сделал диагностику скрепкой - ошибок нет!
Други, ваши мысли? Как такое может быть?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
