Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308344 раз)
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #405 : Февраля 02, 2012, 05:31:30 pm »
Привет всем!!! В начале темы писалось о чиптюнинге мозгов. Кто знает где ето можна сделать, и сколько стоит?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #406 : Февраля 02, 2012, 09:01:20 pm »
amrsrv.ru
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: 5.7 TBI
« Ответ #407 : Февраля 03, 2012, 11:31:11 pm »
если ждет, то где-то через пару-тройку недель должно приехать такое: http://www.ebay.com/itm/CHEVY-DISTRIBUTOR-LATE-EFI-THROTTLE-BODY-350-6652-R-/350500118734, соответственно позднее смогу поделиться впечатлениями.
P.S. кроме цены, выбирал еще по отзывам на американских форумах.
полуотчет  :) сегодня трамблер наконец доехал из солнечной калифорнии до заснеженной москвы. внешне все нормально, мехобработка корпуса нареканий не вызвала, с виду все аккуратно, люфтов и т.п. не замечено, придраться не могу. теперь надо выбрать время и внутренние резервы для похода в гараж и установки. а пока пусть лежит и привыкает к условиям в который ему теперь придется жить  ;D
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #408 : Февраля 03, 2012, 11:50:52 pm »
а материал шестерни интересно какой..?
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #409 : Февраля 04, 2012, 12:27:49 am »
нечто не легкосплавное
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #410 : Февраля 04, 2012, 12:14:20 pm »
Ставь быстрее и пробуй, а то мне тоже уже аж горит. Так ещё и зима на дворе. Спасибо! Удачи! :afro:
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #411 : Февраля 04, 2012, 06:10:26 pm »
Кстати, подумал вот: а сама голова из пластика нормального качества? И как пружинки с грузиками по качеству? Визуально, естессно.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #412 : Февраля 04, 2012, 06:16:54 pm »
крышка и бегунок как на фото, красного цвета, контакты латунные. коммутатор имеет некий номер, на бренд не похоже, думаю китай какой-то. грузиков-пружинок там нет, опережение на тби регулируется мозгами. на валу стоит катушка, когда мимо нее проезжает выступ(их 8 штук) на коммутатор идет сигнал. в тби трамблере кроме крышки, бегунка и втулок вала изнашиваться нечему. у меня втулки люфтят, ради этого и затеял замену.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #413 : Февраля 04, 2012, 06:18:44 pm »
А как ты заметил что они люфтят и\или как это сказывается на работе двига?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #414 : Февраля 04, 2012, 06:22:54 pm »
просто пошатал вал при снятой крышке. чисто теоретически из-за этого могут быть пропуски, при хорошем люфте естественно. т.к. трамблер стоит недорого при условии, что он ехал в общей куче барахла, решил превентивно заменить и забыть про этот узел.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #415 : Февраля 04, 2012, 07:19:30 pm »
Пропуски зажигания, это типа ощущения "аритмии" двигателя? Или откровенное "семерение"?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн sputcom
Re: 5.7 TBI
« Ответ #416 : Февраля 05, 2012, 01:57:38 am »
изредка, на хх(если постоять минут 5) бывает одиночное потряхивание(именно одиночное), возможно страдаю перфекционизмом,но хочется идеала. на самом деле, замена форсунок, свечей и затем проводов(кстати один, после крымских дорог, оказался надломлен изнутри) дала почти идеальную работу двигателя, но почти, после длительного хх, штучные пропуски бывают.
P.S.кстати, совсем забываю описать. если на прогретом(!) двигателе есть провал при сбросе газа(обороты просели, потом выровнялись), стоит проверить упругость диафрагмы клапана егр. я с этим долго бился. оказалось сам клапан исправен, но из-за "одеревенения" диафрагмы возврат в закрытое состояние длится дольше рассчетного, соотв клапан дольше находится в открытом состоянии. лечится заменой(копеечный delfi с ебея великолепно работает) или, на крайний случай, рассверливанием отверстия в носике клапана.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #417 : Февраля 05, 2012, 07:38:24 am »
такой ставил на V6. 2 года полет нормальный. придраться не к чему
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #418 : Февраля 05, 2012, 01:35:57 pm »
Нет, провала на холостых нет.
Насчёт потряхивания - год назад не было, сейчас появилось, на холодную сильно, потом выравнивается. Думаю, что это трамблёр всё-таки.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #419 : Февраля 05, 2012, 02:02:27 pm »
Именно этой фирмы?
Тахо 3-дв 95г
